ALZRC Devil Fast 380
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2294
    • Marek
    • Hontheim
    #1696
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
    Warum einen clone um 51€ wenn der viel bessere Hobbywing 60A V4 auch nicht mehr kostet.
    Oder gleich einen HW100A V3 der ist nicht viel schwerer.
    Gruß Charly
    Wie kommst du darauf das Hobbywing Regler besser sind? Nenne mir einen Grund?:
    Eine Sache ist Schon mal Schlechter 7A BEC der Yep hat 12A BEC.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.06.2017, 08:44.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Die haben ein ähnliches Logo, unter dem Schrumpfschlauch sehen sie aber anders aus. Ich fliege überall nur noch die YEP Dinger und die gehen absolut super, auch wenn man das hier nicht so gerne hört.
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #1698
        _______________________
        • Adam
          • 19.02.2008
          • 118
          • Harry
          #1699
          Seit dem Tag, als sie auf den Markt kamen !!!
          Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Das ist hier der Devil 380-Tread. Was passt besser in einen "Clone" als ein "Clone"?
            Wer JIVE fliegt, der fliegt wahrscheinlich auch Goblin.
            Andersherum, den Clone im Original, wird es dagegen bestimmt öfters geben.
            Zuletzt geändert von Ulli600; 09.06.2017, 11:35.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2294
              • Marek
              • Hontheim
              #1701
              Das sind wahre Worte.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2294
                • Marek
                • Hontheim
                #1702
                Hobbywing ist doch nicht Kotronik oder?
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #1703
                  Fliegst du überhaupt einen Heli im Gov. geschweige Store Mode?
                  Gruß Charly
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2294
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #1704
                    Gruß Charly
                    Gerade nicht, weil mein Trex 450 v2 FBL eine Regler drin hat, den ich nicht proggen kann, Bastler Zentrale Teil no Name Regler. Baue gerade meinen ALZRC 420 Klone auf und habe einen Hype 80A Platinum Regler mit Programmierbox hier rumliegen. Der hat keinen Store Mode drin ist schon etwas älter baugleich mit dem hier:Hype Regler Platinum Pro 80A - 80030040
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 11.06.2017, 22:23.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Rohrschach
                      • 25.09.2009
                      • 252
                      • Bochum
                      #1705
                      Hi Fans,
                      baue gerade auch meinen Devil auf und habe folgendes Problem. Wenn die Platte mit dem Heckservo eingebaut ist kriege ich den Heckausleger nicht rein. Und wenn ich den Ausleger erst einbaue, dann gehen die hinteren beiden Schrauben nicht mehr rein. Müsste soviel Druck auf den Ausleger ausüben, das er sich verformt.
                      Meiner Meinung ist der Ausschnitt an der Servoplatte nicht tief genug. Hatte schon jemand von euch das gleiche Problem?
                      Gruß Klaus
                      T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Zitat von Rohrschach Beitrag anzeigen
                        Hi Fans,
                        Gruß Klaus
                        Der soll sich verformen und unter Spannung stehen!
                        • haise
                          • 05.06.2016
                          • 59
                          • tobias
                          • Worms
                          #1707
                          Ist die Haube des 420 eigentlich genauso groß wie die vom 380?
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Ja, die ist gleich
                            • Haucky
                              • 14.02.2016
                              • 96
                              • Jens
                              #1709
                              Hat schonmal jemand von euch die Lager von dem Alzrc Motor getauscht?
                              Ich brauch dringend neue Lager und müsste mal wissen welche ich da einbauen muss?
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2294
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #1710
                                Heute habe ich meinen ALZRC 420 in den Boden geflogen!
                                Grund war ein abgerissener Servohebel vom Taumelscheibenservo.
                                Ich habe die original Servohebel GOV380HV Servos verbaut und dachte zum schweben müssten die reichen. Puste Kuchen, die sind viel zu schwach um die 420mm Rotorblätter zu halten. Beim dritten Schwebeflug, ist der Heli auf einmal nach links ausgebrochen und dann mit Karacho 50 m weiter zu Boden gegangen. Schaden beläuft sich auf 100€. Die Hauptrotorblätter, Hauptlagerwelle, Spindle Shaft, Belt 304-2GT-09 und Blade Grip Arm sind hinüber. Sonst ist alles heile geblieben, das Heck hat keinen Kratzer. Bin Gott sei Dank ohne Haube geflogen. So muss ich nun Lehrgeld zahlen und es beim nächsten Mal besser machen.
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.06.2017, 23:06.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
