ALZRC Devil Fast 380
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #1906
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Für meinen 420er liegen diese Akkus bereit. 463g.
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      • Vorarlberg, Österreich
      #1907
      Ich verwendie die hier da ich zwei vom Protos 500 hatte:
      ZIPPY Compact 2700mAh 6S 25C Lipo Pack
      Die haben nur 380 Gramm, das könnte das Problem sein.
      Der 420 belastet die Lipos weniger als der Protos 500, sie bleiben deutlich kühler. Die 25C sind offensichtlich ausreichend. Der Protos hat die fast zum glühen gebracht.
      Ich habe aber 80 Gramm weniger vorne drin, das erklärt manches. Das wird mein erster Heli den ich mit Blei beschweren werde....
      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 1012
        • VohenstrauÃ?
        #1908
        Zitat von Osemaster Beitrag anzeigen
        Habe mir für meinen 420er Gens ace 2700mA, 35C bestellt. Sie wiegen lt. Datenblatt 448g und sind zur Zeit im Angebot -50% Werde nach Lieferung berichten wie es sich mit dem Schwerpunkt verhält.
        Hi, diesen Akku habe ich mir auch bestellt. Schwerpunkt passt super.
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2292
          • Marek
          • Hontheim
          #1909
          Ich finde den 420er sollte man dann auch wie den 500 TRex motorisieren, damit man von der Agilität her zum 380er aufschließen kann. Wenn den 380er Motor für den 420er nimmst geht das, aber man darf dann einfach nicht das gleiche Resultat wie beim 380er erwarten.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.08.2017, 11:35.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            #1910
            Ich haben den Devil. Es ist schon der neuere (stärkere) der ALZRC Motoren drin. Der passt schon soweit. Die Drehzahl bleibt konstant, Power ist vorhanden (zumindest mit den Standardlatten). Ich muss den Schwerpunkt noch einstellen, dann müsste das soweit passen.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2292
              • Marek
              • Hontheim
              #1911
              Ich habe die 420er Rapid Rotorblätter + Zeal 70mm hinten, kann ich nur weiter empfehlen.
              Die original Heckblätter aus Kunststoff die 75mm sind habe ich ersetzt weil die am Boden streiften beim landen und sie mir nicht gefallen haben.
              Die Zeal sehen besser aus und sind breiter und das Heck ist jetzt auch ruhiger.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.08.2017, 11:59.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Thoemse
                • 10.01.2016
                • 1090
                #1912
                Danke für die Info! Hast du Kufen als Landegestell? Ich habe die Flipper Speedlook Teile (gefällt mir persönlich sehr gut), damit ist das Heck erhöht und es streift nichts. Ich lande aber auch auf Asphalt. Sollte doch mal was streifen oder das Heck nicht halten (bin immer noch am einstellen) hole ich die Zeals.
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2292
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #1913
                  Ich fliege den Speedlook auch und finde ihn sehr gut.
                  Wenn es windig ist und der Heli beim Landen wackelt und das Heck kurz den Boden berührt da hat es bei mir gestreift.
                  Bei den 70mm x 25mm Zeals hatte ich es bis jetzt nicht dafür sind sie auch breiter.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.08.2017, 13:43.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #1914
                    Nun ist er da, mein ALZRC 420 Fast Kit. Auf den ersten Blick sieht das ja alles ganz vernünftig aus. Wenn auch die Passgenauigkeit stimmt, ist das ein gutes Kit.
                    Was mir auffällt:
                    - Der Riemenspanner ist nicht im Lieferumfang enthalten
                    - Die Hauptrotorblätter sind sehr schmal
                    Werde wohl den Riemenspanner bestellen ( Goblin ). Gibt es sonst noch etwas zu bestellen vor dem Aufbau des Helis ?
                    Zuletzt geändert von enied; 09.08.2017, 07:14.
                    • Thoemse
                      • 10.01.2016
                      • 1090
                      #1915
                      Was mir auffällt:
                      Riehmenspanner ist ein Upgradeteil. Nicht benötigt, aber praktisch. Die Rotorblätter brauchen auch ordentlich Drehzahl (fliege derzeit mit 3050 Kopfdrehzahl was für 420er Latten eigentlich sehr viel ist. Braucht aber auch wenig Strom dafür, da die Latten so dünn sind. Will man mit der Drehzahl runter oder mehr Pop am Pitch sollen die neuen Rapids gut sein. Die sind nicht so dünn.
                      Sonst brauchst abgesehen der üblichen Geschichten wie Schraubensicherung und Fett eigentlich nichts besonderes.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #1916
                        Habe den Riemenspanner bestellt, das Verhalten der Hauptrotorblätter schau ich mir noch an bevor ich diese evtl. tausche.
                        Hier die Konfiguration ( alles bereits bei mir ):
                        420 Fast Kit
                        420 Fast Motor 3120-1000
                        Hobbywing 60A V4 Regler
                        Vergoldete 4mm Buchsen für Regler
                        1 x XT-90 Stecker
                        Telemetrie Voltage Modul 0-60V
                        Empfänger GR-18 im Empfänger Modus
                        HC3SX
                        3 x KST MS320 HV Servos
                        1 x KST DS565X HV Heckservo
                        1 x HC3SX 150mm Kabelbaum
                        Bin schon sehr gespannt auf den Aufbau ( ab morgen ) und die ersten Flüge. Das ist mein erster Nicht-Align Heli.
                        Zuletzt geändert von enied; 09.08.2017, 08:03.
                        • Thoemse
                          • 10.01.2016
                          • 1090
                          #1917
                          420 Fast Kit
                          1 x XT-90 Stecker
                          HC3SX
                          Viel Spaß beim Aufbau. Ich hatte bis auf den Protos davor auch nur Align Helis.
                          Die Devil/Goblin Mechanik ist total anders, aber in sich logisch und schön aufzubauen.
                          Der Heli ist auch sehr schnell fertig aufgebaut.
                          Viel Spaß beim Aufbau und viel Glück beim Erstflug!
                          Nicht vergessen: Er ist böse Hecklastig. Akku ganz nach vorn und gegebenenfalls sogar Gewicht rein.
                          Ich dachte mein 3Digi ist daneben als der bei einem Speedflug nach leichter Zugabe von Höhe einfach in einen Looping eindreht. Tatsächlich ist er nur hecklastig und debei noch extrem empfindlich darauf. Eventuell regelt das Graupner FBL das aber auch besser aus. Ich habe hecklastige 450er Scaler mit anderen FBl und hatte dort nie so ein Verhalten.
                          Zuletzt geändert von Thoemse; 09.08.2017, 09:48.
                          • Osemaster
                            • 16.05.2014
                            • 26
                            • 02763
                            #1918
                            Wer von den Devil 380/420 Fliegern hat das Mini V-Stabi eingebaut und kann mir vor meinem Erstflug den eingestellten bzw. erflogenen Wert der Heckempfindlichkeit (Gyro gain) nennen?
                            Logo 550 SE V2, ALZRC Devil 420, Spektrum DX8 G2
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2292
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #1919
                              Hmm... das 3DIGI FBL scheint Probleme zu haben von der Einstellungen her wollte mir auch eins holen. Ist das 3DIGI zu empfehlen oder erstmal beim Vstabi bleiben?
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.08.2017, 10:56.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2292
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #1920
                                Lass mal auf Standard und pass es nach deinen Bedürfnissen an. Ich habe den Wert 70 mal eingestellt zwischen LOGO400 und Trex 450/500.
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.08.2017, 11:04.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
