XK Falcon K100 Testlauf
  • Heli Cop
    • 09.12.2015
    • 325
    • Jano
    ich bin ganz neu in diesem Hobby und auch in diesem Forum.
    Ich habe mir bei Ebay einen K100 von XK gekauft, der gestern bei mir eingetroffen ist. Bisher bin ich ganz zufrieden mit dem Teil.
    Da ich totaler Anfänger bin und keine Ahnung habe wollte ich euch hier einfach mal fragen, ob das Anlaufverhalten des Helis normal ist oder ob es auf ein Problem hindeutet eurer Meinung nach. Und zwar ergeben sich bei einer bestimmten Drehzahl Vibrationen, wie in folgendem Video zu sehen ist:
    XK K100 Testlauf - YouTube
    Vielen Dank und LG
    Heli Cop
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
    AW: XK Falcon K100 Testlauf
    Hallo, willkommen im Forum.
    Ich kenne das beim Hochlaufen auch, liegt daran, dass sich die Rotorblätter erst noch exakt ausrichten müssen. Im Schwebeflug liegen keine Vibrationen vor? Sie man gut an der Heckfinne.
    Sind evt. die Rotorblätter zu fest angezogen?
    http://steffen-mueller-kelbra.de/
    • Heli Cop
      • 09.12.2015
      • 325
      • Jano
      Hallo Steffen,
      nein, im Schwebeflug habe ich bisher noch keine Vibrationen festgestellt.
      Ich weiss nicht, ob es an der Ausrichtung der Rotorblätter liegt, ich würde eher denken nein, weil es immer die gleiche Drehzahl ist, bei welcher sich diese Vibrationen ergeben.
      Die Rotorblätter sind denke ich auch nicht zu fest.
      Heli Cop
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        Vielleicht aber zu locker, das muss man ausprobieren. Ich vermute mal du fliegst mit Gas auf dem Pitchknüppel und nicht mit einer über einen Schalter schaltbaren Gasgerade. Wenn du am Boden stehend mit negativ Pitch Gas gibst, könnte auch Bodenresonanz zu so einem Verhalten führen. Stelle den Heli mal auf eine weichere Unterlage.
        • Heli Cop
          • 09.12.2015
          • 325
          • Jano
          Ja, ich fahre mit Gas und Pitch auf dem linken Knüppel an.
          Ich vermute, dass es sich tatsächlich um eine Bodenresonanz handelt. Beim Anfahren auf meiner Hand blieben die Vibrationen aus und auf einem Kissen waren sie nur schwach vorhanden.
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            Ok, wenn möglich, programmiere negativ Pitch mal weg oder fast weg, aber nur in dem Modus, in dem du mit dem Knüppel Gas gibst. Im 3D Modus muss es drin bleiben. Wenn du fortgeschritten bist, startest du den Motor mit einem Schalter. Beim Hochlaufen sollten die Rotorblätter 0 Grad Pitch haben.
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              Mit welchem Sender oder Sendemodul fliegst Du das Teil?
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • Heli Cop
                • 09.12.2015
                • 325
                • Jano
                ich fliege es mit der Funke, die dabei war: Eine XK X6.
                • Heli Cop
                  • 09.12.2015
                  • 325
                  • Jano
                  so jetzt habe ich mich mal an die Einstellung der Pitchkurve gewagt:
                  Die Werte waren:
                  40 - 45 - 50 - 62 - 75
                  Ich habe jetzt folgende eingestellt:
                  50 - 50 - 50 - 62 - 75
                  Die Vibrationen sind mit dieser Einstellung zwar nicht ganz weg, aber schon deutlich weniger geworden.
                  Welche Throttle- und Pitchkurve würdet ihr mir denn empfehlen für das ßben von Schweben und Rundflug?
                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                  Heli Cop
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    viele (die meisten)Helis haben bei einer bestimmten Drehzahl Eingenresonanzen.
                    Das ist normal.
                    Das Landen üben wir noch.
                    Gruß Klaus
                    • Heli Cop
                      • 09.12.2015
                      • 325
                      • Jano
                      Hallo Klaus!
                      Ja, das dachte ich mir schon, dass das einfach eine Eigenresonanz ist.
                      @all:
                      Ich habe noch eine Frage zu der Taumelscheibe:
                      Handelt es sich um eine CCPM 90° oder 120°? In meiner Funke ist CCPM 90° eingestellt, obwohl es für mich wie eine 120° aussieht:
                      Oder ist die CCPM durch die Führungsschiene, die hinten zu sehen ist, eine quasi 90° CCPM?
                      Heli Cop
                      Zuletzt geändert von Heli Cop; 11.12.2015, 13:58.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Es ist eine 120°-TS, aber die Mischung erfolgt durch das FBL auf dem Heli. Deshalb muss dein Sender nur unvermischte, getrennte Steuersignale für Nick, Roll und Pitch übertragen. Das erreicht man i.d.R. dadurch, dass man keine Mischung oder eben eine 90°-TS im Sender einstellt.
                        Grüße von Andreas
