Belt CP X umrüsten auf FBL ????
HeliDroide
AW: Belt CP X umrüsten auf FBL ????
Zitat von Led Beitrag anzeigenDie vom Tarot kannst du ruhig nehmen
DAnke
kannst du mir sagen welche Taumelscheibe man benutzen kann wenn man den Tarot oder T-Rex 450 Kopf drauf hat ich hab welche von Xtreme bestellt die sind aber zu klein die Kugeln passen nicht
Hi, kannst du denn die Köpfe nicht vielleicht austauschen, das habe ich bei meinem auch so gemacht, als ich einen T-Rex Kopf eingebaut war. Hast du denn schon den Tarot Kopf ?. Hätte noch einen Angebot für dich
Nachdem wo ich meinen letzten Thread geschrieben habe, ist mir aufgefallen dass es einen kleinen Fehler gab. Was gemeint war , war natürlich die Kugeln gegen größere austauschen, was aber meistens sich als schwierig erweist. Ich hatte damals die passende gefunden, weiß aber nicht mehr woher die kamen. Am besten eine Alu taumelscheibe besorgen, ich hätte noch welche hier liegen die ich nicht mehr brauche.
HeliDroide
Hi Danke
ich versuchs jetzt erst mal hiermit ...
die Blade 400/450 ALU Taumelscheibe müsste die Tage kommen ich sag dann besheid obs klappt
ich hab neue T-Rex 450 Sport V2 Rotorköpfe da mit Pitchkompensator
die werd ich testen ansonsten kann man die originalen Taumelscheiben nehmen und die Kugeln Tauschen gegen T-Rex das Passt.... nur schauen ob er damit fliegt
ich mag aber keien ESky Teile ist alles minderwertiger Müll das eizige was am Heli noch original ist ist Rumpf Haube Heckrohr
gruß HeliDroide
