Beam 450Se - streching auf 360mm
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    Hy Leute,
    will meinen Beam 450SE auf den Stand der Zeit bringen und ihn verlängern, damit er auch 360mm Blätter nimmt. Sollte eigentlich kein großes Projekt werden, aber der Riemen macht mir Sorgen. Ich weiss einfach nicht welchen ich da nehmen kann.
    Bisher hab ich mir mal rausgesucht:
    Heckrohr: Align 450 DOM
    Hechblätter und Halter: Align 450 DOM
    Servoanlenkung: 2 mm Carbonrohr (Meterware)
    Fehlt eigentlich nur noch der Riemen. Hat jemand eine Ahnung welchen ich da verwenden kann?
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    AW: Beam 450Se - streching auf 360mm
    Was ich mir gerade überlegt habe, hast du dir schon Gedanken wegen des Schwerpunkts gemacht?
    Ansonsten - keine schlechte Idee mit dem stretchen
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Ja mit dem Schwerpunkt müsste es ziemlich genau passen. Mein Heckservo ist jetzt auf dem Heckrohr ziemlich weit hinten. Wenn ich es ganz nach vorne Richtung Nase anbringe, dann wird der Heli Kopflastig mit den SLS 1200mah Lipos - somit kann das Heck ruhig noch schwerer werden und ich kann es mit dem Heckservo im gewissen Maß ausgleichen.
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        vielleicht passt der ja sogar?
        E4.8-6006
        Heckrohr gibt's auch von Beam
        Tom
        • Benny77
          • 04.04.2012
          • 1543
          • Benjamin
          • Althengstett
          gibts den E4.8 überhaupt schon irgendwo zu kaufen??
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            Hey Lukas,
            bist du schon weiter?
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Jap. Die Sachen sind bereits unterwegs. Bin mir aber nicht sicher ob es auch passt. Melde mich auf jeden Fall wenn das Zeug ankommt.
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                welcher Riemen ist es geworden?
                Tom
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Schau doch einfach mal auf den Riemen, was da drauf steht! meist haben die Riemen ein MXL Profil...
                  Mach einfach mal ein Foto von der Beschriftung des Riemens...
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    The Belt for the Pigeon M1 is compatible with the Beam E4, Belt Part Number E4-1433 (453 Teeth MXL 3)
                    Quelle (letzter Post)
                    Wenn also der originale Heckriemen 453 Zähne hat und das Heck ca. 35mm nach hinten rutschen muss (von 325er Blätter auf 360er), dann ist das :
                    35mm (pro Riemenseite) -> also 70mm
                    Pro Zahn mehr =2mm länger
                    70 : 2 = mind. 35 Zähne mehr!
                    453 + 35 = 488 Zähne
                    Dieser hier hat 498 Zähne, sollte also passen: NE-Zahnriemen 3984-MXL-012 Zahnriemen24.de: Ihr Ziel - unser Antrieb!
                    Musst nur noch die Breite ausmessen...
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      Hy Leute,
                      also es hat alles wunderbar geklappt. Der Heli ist nun um exakt 40mm länger. Von daher sind 360er Latten kein Problem mehr.
                      Mein Strechkit besteht aus:
                      * 498 MXL Zahnriemen (genau der den freakstylez gelinkt hat, nur von Causemann)
                      * 450L Dominator Heckrohr
                      * Meterware 2mm Carbonstab
                      * 450L Heckrotorblatthalter
                      Das einzige das ich ein wenig ändern musste war die Anlenkung zu den Blatthaltern. Die schwarze Kunststoffverbindung, die sich zwischen Blatthalter und Heckschiebehülse befindet, musste ich um 1-2mm kürzen. Der Rest war alles "Plug and Play":
                      Zuletzt geändert von Blade Breaker; 09.03.2016, 19:29.
                      • Benny77
                        • 04.04.2012
                        • 1543
                        • Benjamin
                        • Althengstett
                        Hallo Lukas,
                        bin auch dabei, die Sachen fürs stretchen zusammen zu suchen. Gestern auf der RL gabs schonmal die 360er Rotorblätter.
                        Welche Größe Heckblätter hast du genommen?
                        Wieso hast du die Heckblatthalter gewechselt?
                        Der Carbonstab für die Anlenkung - hast du dich mit 2mm vertippt? Bei mir (e4 pro) ist es ein 3mm Carbonstab.
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          Also Heckrotorblätter hab ich 68mm Align Heckrotoblätter genommen.
                          Die Blatthalter hab ich gewechselt, weil die von Beam nicht für solche schweren Heckrotoblätter gemacht sind und der Heli standartmäßig eine sehr hohe Heckübersetzung hat. Die Originalen haben auch nur normale Kugellager eingebaut - Align hat da Drucklager. Für kurze Haupt-und Hecktorblätter reichen sie ja, aber beim Strechen wollte ich auf Nummer sicher gehen.
                          Hab nochmal schnell nachgeschaut und ja: Es ist ein 3mm Carbonstab
                          Achja ein kleineres Ritzel würde ich auch noch mitbestellen, da du ja mit der Drehzahl runter gehst...
                          • Benny77
                            • 04.04.2012
                            • 1543
                            • Benjamin
                            • Althengstett
                            Hätte da noch ne Frage. Habe mir ja auch die Zeal Blätter geholt. Weiß jetzt nicht wie es bei den SE Blatthaltern ist - ich kann beim e4 Pro die Blätter nicht mehr weit genug zusammenklappen, um sie in den Original Blattcaddy zu verstauen.
                            Was für alternative Blattcaddys passen, die die Blätter nicht übereinander sondern nebeneinander haben?
                            Der Blattcaddy vom Warp360 ist für ein 17er Rohr gemacht. Wir haben ja ein 12er.
                            • Holzwurm
                              • 18.02.2014
                              • 282
                              • Gregor
                              • Wald Michelbach/ Hessen
                              Benny schau mal hier. Ist für ein 12mm Rohr.
