Banshee 850 - Komponenten und Ausstattung
  • slowrider
    • 05.12.2014
    • 314
    • Raphael
    Hallo zusammen
    Da sich der Banshee 850 Vorstellung - RC-Heli Community Thread beginnt mit andersweitigen Diskussionen zu füllen soll sich der Folgende um die Ausstattung des Banshee 850 drehen.
    Infos zum Banshee 850: http://www.banshee-helicopters.de/index.php/banshee-850
    Vom Banshee-Team angebotene Motoren:
    - Kontronik Pyro 850-40 Competition Banshee Spezial (630,- Euro)
    - Kontronik Pyro 800-40 Competition Banshee Spezial (610,- Euro)
    - Kontronik Pyro 800-48 Competition Banshee Spezial (610,- Euro)
    -> Wichtig: Mindestens 38 mm Wellenlänge
    Erwähnte Servos:
    - Futaba BLS 275SV (TS) und BLS 276SV (Heck)
    - MKS HBL850 (TS) und HBL880 (Heck)
    Zusätzliche Infos:
    - Motorriemenscheibe (18, 20*, 22, 24 Zähne)
    - Gewicht der Mechanik: 1,95 kg
    - Hauptrotorblätter: 710-850 mm mit 12-14 mm Blattanschluss
    - Heckrotorblätter: 105-130 mm mit 5-7 mm Blattanschluss
    So, nun lasst mal sehen ;-)
    //Raffi
    PS: Bitte keine Diskussion die sich um (Banshee-)Preise drehen
    Zuletzt geändert von slowrider; 28.03.2016, 10:29.
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Banshee 850 - Komponenten und Ausstattung
    Schau mal hier: Der neue Banshee!! Spekulation, Diskussion Erfahrung - RC-Heli Community
    • helistore.at
      helistore.at
      mein setup hätte so ausgesehn:
      720 black belt
      120 rotortech
      Xnova Tareq 3D version
      Jive 120 hv bec -> bewust kein kosmik da sau schwer und spitzen von 240 nimmt der 120iger auch noch!
      Selbstbau Kühler für Regler
      12s 4000mah
      Bk-8002 ts
      Bk-8005 heck
      Vstabi Neo
      Ich glaub der sollte dann so halbwegs gut gehen
      Und es kann damit alles von low bis high geflogen werden.
        • 5200
        Da liegst du leider daneben.
        Der "alte" Jive ja, der neue Jive Pro nicht.
        • helistore.at
          helistore.at
          Achso wusste ich gar nicht, danke für die info.
          Wo stellt der neue ab??
          • stefan311
            • 24.02.2013
            • 403
            • München - Waldperlach
            Bei mir hat er runtergeregelt bei 6 Sekunden Dauerstrom um die 145 bis 150A mit Auto Timing mit Hacker Motor. Stromspitzen 195A waren bisher kein Problem.
            Kontronik hat mir dann fixed Timing 20 Grad empfohlen.
            Meines Wissens hat das Homers Kumpel nicht ausprobiert, sondern ist gleich auf kosmik gewechselt.
            MfG, Stefan
            Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
            • helistore.at
              helistore.at
              195 A sollten dann aber bei einem 4,2 kg glaub ich aber auch locker reichen.
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3490
                • sven
                leider ist neu nicht immer besser!
                I am running home wound 4530 with HJ and PJ and have logs of over 200A for longer than 2 seconds, so not just peaks, and both cope with it! It all depends on your packs and cooling. The JivePro is a completely different animal, it spools down at anything above 160A.
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  Hab am Helijive ständig Spitzen von 230A das juckt den nich wirklich.
                  Nachteil: Externes BEC was halt auch wiegt.
                  1,95kg ist echt ne Ansage für die Mechanik!
                  Gruß Mike
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3333
                    • Ralph
                    • MSC Oberaußem-Niederaußem
                    Geht es hier um den Jive oder um dem Banshee? BTT!!!
                    Gru�? Ralph
                    • slowrider
                      • 05.12.2014
                      • 314
                      • Raphael
                      Schade... das wird wohl nix mit einem etwas fokusierteren "Vorfreuden Banshe 850 Ausstattungsthread". Diskussionen betr. ESCs gehören doch in den entsprechenden Thread, oder ?
                      Trotzdem, ich würde folgendes planen:
                      - 12S (SLS XTRON oder ...)
                      - K Pyro 800-48 (Banshee Edt.)
                      - K Kosmik 200 ESC (Cool Edt.)
                      - JR NX8925 (TS) und NXB89G (Tail)
                      - JR Servohörner (Lochabstand 14mm / 20mm) (hier) (gibts auch für Futaba Aufnahme)
                      - JLog (2.6 oder den Nachfolger ;-)
                      -? Bei den Servos könnte ich mir auch Futaba BLS273 (bzw. BLS275 - sind exakt die gleichen, ausser mit Alu Upper Case).
                      -? Blätter - warten wir's mal ab (keine Ahnung!)
                      -? BEC Absicherung - wahrscheinlich ein Opti Ultra Gaurd - oder einen Linus Puffer
                      -? Beim FBL wird's wohl auf ein Spartan VX1n oder ein VBar NEO hinauslaufen
                      //Raffi
                      Zuletzt geändert von slowrider; 28.03.2016, 12:40.
                      • stefan311
                        • 24.02.2013
                        • 403
                        Man wird ja wohl noch drüber reden dürfen ob der empfohlene Jive pro ausreicht für banshee oder nicht und das ist stark Setup abhängig, z. B. Motor, Gewicht.
                        Auch wäre interessant ob die banshee Firma es je ausprobiert hat?
                        MfG, Stefan
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3501
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          4,2kg ?
                          nach deiner liste komme ich auf 4,8Kg
                          Mfg. Toni
                          • elroy
                            • 20.08.2007
                            • 622
                            • Tirol
                            Sehe ich genau so!
                            Für mich ist die Reglerfrage sehr entscheidend.
                            • slowrider
                              • 05.12.2014
                              • 314
                              • Raphael
                              Kleine Frage(n):
                              a) Würdet ihr (falls weder 12S noch 14S Packs vorhanden wären) auf 12S oder 14S setzten bei einem Pyro 800?
                              b) Bei 14S wäre ein leichtes Setup (Jive Pro) wohl eher nicht drin, da man gezwungenermassen auf einen Kosmik oder einen HW >=160 setzen müsste, oder (vom HW 130 HV ist ja noch nicht wirklich viel bekannt)?
                              c) Laut http://www.kontronik.com/fileadmin/k...helicopter.pdf wird der Jive Pro 120 bis ca. Pyro 750 empfohlen - ein "normaler" Pyro 800 geht bis 5kw scheint aber nur in Verbindung mit einem Kosmik empfohlen zu werden. Wenn's leicht sein sollte, wäre doch ein Jive Pro 120 mit einem Pyro 750-50 Comp. (=5 KW) DIE Leicht Kombination. Oder sehe ich das komplett falsch?
