Mein Tuning am HD Cell 500
  • im4711
    • 31.12.2012
    • 1661
    • Ingolf
    • Cape Coral, FL
    AW: Mein Tuning am HD Cell 500
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Also ohne Heckstreben bist du bei 2600 / 2700 rpm.
    Cool, meine max. Drehzahl liegt bei 2100. Wenn das bei dir passt, sollte ich das auch hinbekommen!
    Mit 2100 solltest Du keine Probleme haben.
    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1586
      • Alexander
      • Braunschweig
      Welche Taumelscheiben-Servos habt ihr eingebaut, hat jemand die BK Servo DS-5001HV drin? Ich fliege diese Servos und bin sehr zufrieden damit, doch leider schaut das Nick-Servo recht weit aus dem Chassis, so das die Haube hinten oberhalb nicht bündig zum Abschluss kommt. Deshalb habe ich nur einen Magneten im unteren Bereich der Haube eingeklebt und einen V-Förmigen Spalt.
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Ich hab gestern mal die 5x5x5 Magnete verbaut. Die haben Kraft. Das erste Paar hat gut geklappt. Das zeite Paar hat es beim ersten zusammenführen gleich aus der Epoxyummantelung gerissen Da muss ich nochmal ran.
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Ich fliege die MKS HV 9767 an der Taumelscheibe!
          Hier die Abmessungen:
          Zum BK 5001 findet man keine Zeichnung, nur die generellen Abmessungen: 15x36x35.5 mm
          (Quelle)
          Ich müsste mal schauen, wieviel Platz ich da noch so ungefähr habe...
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1586
            • Alexander
            • Braunschweig
            Die BK sind wohl 4mm tiefer, ja schu mal bitte ob du noch "Luft" hast!
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              Hast Du eine V1 Version?
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1586
                • Alexander
                • Braunschweig
                #22
                Ich habe die V2.
                • c4 1988
                  • 05.08.2014
                  • 207
                  • Urs
                  #23
                  hallo zusammen.ich hab da mal ne frage.
                  macht das mit den magneten an der haube nichts am stabi das direkt darunter ist?
                  ich habe nur mal gehört?dass man eine festplatte mit einem magneten löschen kann.und das stabi ist ja unter den magneten
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #24
                    Ne, da wird nichts gelöscht!
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      #25
                      Laut Berichten derjeniger, welche eine Haube mit Magneten haben, hat es keine Auswirkungen auf das Stabi.
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1586
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #26
                        Kein Problem mit dem Magnet, ich fliege unterschiedliche FBLs, hatte damals auch mal beim Hersteller eines FBL nachgefragt, das Magnet stört das FBL nicht.
                        • c4 1988
                          • 05.08.2014
                          • 207
                          • Urs
                          #27
                          ok vielen dank für die infos.dann werde ich auch magnete montieren
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1586
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #28
                            Ich habe mal ein Foto von meiner Haube gemacht, wie oben geschrieben, bekomme ich die Haube nicht geschlossen. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher, ob ich das ändern möchte, da die Haube sonst ganz gut sitzt und deshalb auf andere Servus zu wechseln!?
                            Ist mal was anderes mit V-Ausschnitt
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #29
                              Bei mir sieht das so aus:
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1586
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #30
                                Na da ist der Unterschied deutlich zu sehen, danke!
                                Was verwendest Du denn für Servohörner und hast du ein Distanzstück zwischen Servo und Chassis?
