Voyager 50, wieso fliegt der so
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    Hallo Leute,
    habe mir als FUN-Maschine nen Voyager 50 zugelegt mit OS 50 SX Motor.
    Der Heli ist eigentlich sehr gut aufgebaut und auch die Flugleistung läßt
    keine Wünsche offen.
    Ein Problem hab ich allerdings:
    Der Heli hat ein 120 Grad CCPM - Taumelscheibensteuerung
    und ist ein Rechtsdreher.
    - Steuerbefehl Roll rechts: steigt der Heli weg,
    - Steuerbefehl Roll links: nimmt er die Nase runter
    Ich hab es schon mit virtueller Taumelscheibendrehung (etwa 20 Grad) probiert,
    damit bekommt mann das Problem ein wenig in Griff.
    Aber kann das sein? Habt Ihr ne Ahnung was ich da falsch gemacht habe?
    Als Taumelscheibenservos sind 4421 verbaut.
    Misha
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Hi Misha,
    was machn die Servos, wenn du sie im Stand bewegst? Gehen sie da richtig?
    Das richtige TS-Programm in der FS haste ausgewählt?
    • Misha
      Team
      • 17.10.2001
      • 219
      • Misha
      verwende Futaba 9Z. Grundprogramm ist H3.
      Am Tisch sieht es so aus als ob alles in Ordnung wäre.
      Bei Roll-Funktion ist keine Nickbewegung an der Taumelscheibe zu sehen.
      Es bewegen nur die beiden Roll-Servos.
      Das Wegsteigen und Absinken geschieht im Flug eindeutig über Nick nicht über Pitch.
      Bei Nick ist ein seitliches wegrollen kaum, eigentlich garnicht, zu bemerken.
      Taumelscheibe läuft im gesamten Pitchweg paralell. Nur bei schnellen
      Ausschlägen ist das rechte Roll-Servo etwas langsamer wie das Linke. Sollte
      aber im normalen Kurvenflug kaum merkbar sein.
      Grüße Misha
      • Horex1200
        Horex1200
        ich kenne zwar den Kopf nicht, aber könnte es sein, dass der Mitnehmer vom Pitchkompensator leicht verdreht ist?
        Dann würde sich eine "Verdrehung" der TS-Steuerung ergeben.
        Good Luck
        Dietmar
        • Misha
          Team
          • 17.10.2001
          • 219
          • Misha
          Hallo Horex,
          der Mitnehmer ist fest am Rotorkopf verbaut. Den kann man leider
          nicht verdrehen wie es bei einigen Helis der Fall ist.
          Grüße Misha
          • Bernd Kartnaller
            • 10.06.2001
            • 327
            • Bernd
            • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
            Hallo Misha!
            Ich glaube dein Problem haben wir gestern bei uns am Platz mit den je Seite eingelegten 1mm Beilagscheiben in den Blatthaltern gelöst, oder?
            Somit sind die Blätter wieder symetrisch in den Blatthaltern platziert.
            Und das Heck hat jetzt auch kräftig zugelegt !
            Gruß Bernd
            Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
