Miniature Aircraft Whiplash-G II
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 608
    • Sebastian
    • Künzelsau
    da ich begeisterter Miniature Aircraft Whiplash Benziner Pilot bin, wollt ich euch mal den neuen Whiplash-G II vorstellen.
    Soll Ende Oktober verfügbar sein.
    - Miniature Aircraft wurde ja von einer deutschen Firma gekauft und wird weiter geführt.
    - Die Qualität der deutschen Teile ist nochmal besser!
    - Vertrieb läuft direkt über die Firma in Deutschland oder Inkos Modellsport.
    Beim alten Benzin Whiplash ist der Freilauf in der Kupplung verbaut. Durch die Vibrationen des Benzinmotor hat der Freilauf nicht immer zu 100% gehalten.
    Ich habe das ganze mit einem stärkeren Freilauf gelöst.
    Nun war German Engeeniering am Werk *smile* und hat die Probleme beseitigt.
    Whiplash-G II
    The updated features:
    The one way bearing is positioned at the main shaft.
    The front tail transmission is a crown gear combined with a bevel gear.
    The main gear is a helical one, 117:17 or 117:16 teeth, alternatively the old 124:18 teeth straight gears can be used.
    The tail gears are the new CNC machined POM and aluminum gears.
    The tail slider / tail pitch yoke is based on a 8mm threaded brass sleeve
    The torque tube is now a lightweight stainless steel tube with new bearing cups, bearings, bushings, and tube ends for high concentricity and low vibrations.
    The ZG G320RC can be mounted.
    Landing gear is based on narrow tuff struts.
    New canopy and tail fin design for better visibility.
    Chassis:
    Sturdy graphite main frame unit
    CNC machined Delrin 124 tooth main gear+
    Optional gear ratios
    True T6-6061 CNC machined aluminum components
    CNC machined aluminum triple main shaft bearing blocks
    Direct controlled 120 (degree) CCPM
    CNC machined aluminum boom clamps
    CNC machined aluminum motor and engine mount
    Ball bearing supported pinion/clutch assembly
    Full ball bearings throughout
    Glow, Electric, and Gasoline powered models available
    Rotor Head:
    Full ball bearings
    Heavy duty linkages
    9mm head axle
    CNC machined aluminum swashplate
    CNC machined main rotor grips
    CNC machined main rotor head
    High quality swashplate heim ball/ball bearing
    Tail Rotor:
    Full ball/thrust bearings
    Graphite tail fin
    CNC aluminum gearbox
    Aluminum 22mm tail boom
    Positive control system
    Hardened tail rotor output shaft
    Carbon/Aluminum boom supports
    Canopy:
    High Visibility Painted Epoxy-Glass Canopy by CanoMOD
    Ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch mal die Benzin Mechanik an.
    3D geht alles, wer es kann. Sprit ist günstig. Motoren sind günstig. Sound!!
    Tanken fliegen, tanken fliegen wenn er einmal eingestellt ist.
    Zuletzt geändert von SpeeDJ; 02.08.2016, 06:52.
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • echidno
    • 08.09.2011
    • 290
    • Chris
    • Bayern
    AW: Miniature Aircraft Whiplash-G II
    Schaut gut aus, gefällt mir
    • Banditbiker
      • 31.08.2008
      • 196
      • Francis
      • Bayern
      ja mir auch
      • Bernd
        • 16.07.2001
        • 213
        • Bernd
        der neue Whiplash gefällt mir auch sehr.
        Wie heißt die deutsche Firma?
        Gibt es darüber schon mehr Infos?
        Gruß Bernd
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 608
          • Sebastian
          • Künzelsau
          Gruß Bernd
          Miniature Aircraft USA
          Ist die Homepage.
          Josef Schreiner hat Miniataure Aircraft übernommen.
          Das sind die aktuellsten Infos die ich gefunden habe.
          Hatte auch schon Kontakt per Email und 2x Teile bestellt.
          Qualität absolut super!!
          Kontakt sehr nett.
          • Bernd
            • 16.07.2001
            • 213
            • Bernd
            gibt es schon was Neues vom Whiplash-G II???
            Gruß Bernd
