Uni-Expert: Zahnrad mit Freilauf
  • Ben
    Ben
    • 29.10.2001
    • 182
    • Jörg
    Hallo Flugkollegen,
    ich habe 2 Expert Mechaniken und bin
    eigentlich ganz zufrieden, wenn da nur nicht das Problem
    mit dem Zahnrad mit Freilauf (4618.105) sein würde.
    Das Problem ist, dass der Freilauf irgendwann in beiden
    Richtungen funktioniert (durchdrehen während des Fluges).
    Ich weiß nicht, ob der Freilauf defekt ist, oder sich das Lager im
    KS-Zahnrad ab einer gewissen Belastung durchdreht.
    Bei meinem Trainer tausche ich nun zum 3 Mal, nach ca.1 Jahr (fliege max. jeden Samstag 3-4 Mal), danach isr wieder Ruhe
    Frage: gibt es ein Tuningteil, welches diese Problem löst?
    Danke für eure Tipps
    Jörg
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    Hi !
    Ich habe mir damals mit einem Alu-Freilauf von Vario, dem passenden Delrin-Rad von Vario und der entsprechenden Stahl-Buchse eine absolut haltbare Lösung gebaut. Das paßt absolut 1:1 in die Uni-Mechanik rein.
    Ich denke, daß die Buchse wohl das Problem ist, da die verbauten Freiläufe die gleichen sind. Also dürfte es eigentlich reichen, wnn Du beim nächsten \"turnusmäßigen Tausch\" des Zahnrads die Buchse gegen die von Vario tauschst.
    Always upside down (except the touch-down)
    Markus
    http://www.heli-2000.de - Jetzt auch mit Flugschule
    http://www.mfv-falke.de
    Markus
