Motor für Rebell
  • Hughes500
    • 17.01.2003
    • 196
    • Dieter
    Motor für Rebell
    Hallo zusammen
    Bin seit kurzem Besitzer eines Rebell ME.Ich weiss, es wurde über Motoren schon viel geschrieben.Es wurden versch. Typen aufgezählt.Aber ich möchte keinen Torcman einsetzen.Welcher Motor ist für diesen Heli gut geeignet.Motortyp und Ritzel wären für mich hilfreich.Der Motor sollte gut Leistung haben, also nicht nur für Rundflug geeignet sein.Werde den Heli mit Lipos ausstatten.Es ist also genug Saft vorhanden.
    Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
    mfg Dieter
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Motor für Rebell
    Wenn du noch 1-2 Wochen Zeit hast, dann gibt es paar neue Motoren!
    Jazz tauglich, Preise von 120-150 € , Gewicht von 150-250gr.
    Die heisse Rebell Version wiegt ca. 180gr.
    Gruß Frank
    • UwB
      UwB
      • 14.04.2002
      • 208
      • Uwe
      Motor für Rebell
      hallo...
      ich hab den orbit 15 14 drin mit nem 14er ritzel...
      regler steht 100% ( master 40 opto )
      deswegen will ich mal ein 15er testen.. wenn ich ganz viel lust hab
      akku ist der TP 4s4p
      flugzeit : 10 minuten richtig dampf... dann merkt man langsam
      drehzahlverlust... aber weitere 10 minuten rumfliegen sind locker drin...
      Uwe
      • Dietmar W.
        Dietmar W.
        Motor für Rebell
        was heißt Jazz tauglich?
        MfG Dietmar
        • Hughes500
          • 17.01.2003
          • 196
          • Dieter
          Motor für Rebell
          Hallo Frank
          Klar kann ich warten.Kannst du schon was rauslassen, um welche Motoren es sich handelt.
          mfg Dieter
          • schwaabbel
            schwaabbel
            Motor für Rebell
            Um meine ! )
            Aussenläufer , 10 Pol, 3 Grössen mit je 2 Wicklungen, 10-24 Zellen, 400-1000 Watt
            Jazz tauglich, also auch ohne Update vom Hersteller laufen die Prototypen problemlos in allen Lagen.
            Die Motoren werden bei einigen Händler verfügbar sein.
            Dazu wird es Datenblätter geben, die hoffentlich keine Fragen beim Endkunden offen lassen. Ritzel, Zellenzahl, Regler usw. werden empfohlen.
            gruß Frank
