Hd 800 / neu
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hd 800 / neu
    Es gibt den HD800!
    1.999€
    Leider noch keine Photos.
    Bin gespannt ob nur das Heckrohr länger ist...
    HD800 pre-assembled 100%
    Our Price: €1,999.00 Inc VAT
    HD800 Kit to be build by customer
    Features:
    True 800 Class. Up to 807mm blade size is recommended and possible.
    This HD800 comes as a kit. The heli will be pre-assembled in our shop to test all parts. After the heli will be put back apart to be build by the customer
    Tail blades up to 126mm
    Full Carbon Fiber; 100%
    12s to 16s
    24T stock pinion, 22, 23 and 25 available
    500kV for 12s recommended, 400-430kV for 14s operations
    Head-speed band: 1000 - 2000 RPM (Please contact your blade-manufacturer first for headspeeds outside the given limits of the blades)
    Shore 90 dampers come with the kit. POM are included as an option
    Main-gear ratio: 9,23/1
    7075 Alloy
    High Quality canopy made by Heli-Center Berlin
    Dual Primary Belt Drive (Adjustable Primary Drive Ratio's)
    Belt Driven Tail (Adjustable Tail Drive Ratio's)
    High Tensile Strength Turnbuckles
    100% Manufactured and Engineered in Germany!
    Needed to complete:
    Motor
    ESC
    Servos
    Main and Tail Blades
    Battery
    FBL Unit
    6ch+ TX/RX
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1184
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    AW: Hd 800 / neu
    Ich fliege meinen HD schon seit einiger Zeit als 800. Geändert hat sich nur der längere Riemen/Rohr und die längere Anlenkung . Hier mal ein Bild
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      Aw: Hd800 / neu
      Das Heckrohr und den Riemen direkt von HD bezogen?
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1184
        AW: Hd 800 / neu
        Nein .Das heckrohr hab ich von Carbonscout . Es ist genauso gewickelt und geschliffen wie das originale . Der Riemen ist vom Protos 770 Evolution . Passt alles prima und fliegt genial .
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6780
          • MFG Tangstedt
          AW: Hd 800 / neu
          ...und wiegt mit welchem Setup wieviel???
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1184
            AW: Hd 800 / neu
            Gewogen habe ich ihn so noch nicht aber denke er mit den 14S 5000 65 C Quantums sicher die 6kg Marke knackt. Sonst werkelt noch ein 200 cool Kosmik mit einem Pyro 850/50 drin rum .
            Gruß Thomas
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6780
              • MFG Tangstedt
              AW: Hd 800 / neu
              ...der war gut - bei um die 6kg liegt der "normale" HD750 mit 12S schon - ich denke eher das es in Richtung 6,5kg+ gehen wird :-(
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1959
                • Marco
                • Bottrop
                AW: Hd 800 / neu
                Der HD ist leider kein Featherweigth
                Habe Thomas mit seinem HD800 fliegen sehen. Das Teil geht aber definitiv gut ab für das Gewicht.
                Marco
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1184
                  AW: Hd 800 / neu
                  Das stimmt . Leicht ist der nicht . Ich werde ihn bei Gelegenheit mal mit 14 S wiegen . Als 750 wog der Heli 5,6 kg mit gleicher Motor /Regler Kombo 12 S 5000
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3389
                    • Dirk
                    AW: Hd 800 / neu
                    Mit 14S und 4500mAh wird sich am Gewicht so gut wie nichts ändern...
                    Mit 14S und 5000mAh dann etwa 200g mehr. Für ein 800er Heli doch völlig Banane.
                    Dirk
                    Zuletzt geändert von BladeMaster; 05.04.2017, 12:02.
