Eco ausbalancieren
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 720
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Eco ausbalancieren
    Hallo!
    ich wollte nur mal wissen, wie Ihr den Eco ausbalanciert ? ( Wegen dem Akku) Ein Seil an die Blatthalter und dann eine Wasserwaage dranhalten oder wie geht man vor?
    Andreas
    PS: Wer Erfahrungen mit M-Blade Blättern hat, ich hab da nochmal eine Frage zu im Posting (Welche Rotorblätter für Eco)
  • Mark
    Mark
    Eco ausbalancieren
    HAllo,
    Ich heb meinen immer an den Blatthaltern -- geht wunderbar und stimmt auch .Aber eins ist bei mir Komisch -- ich hab 5 Packs mit 2400 Nicd und einen mit 1700. Der Eco hängt super in der luft mit den 2400 (kann fast die Knüppel loslassen)aber wenn ich mit dem 1700er fliege ,muss ich ihn immer EXTREM nach vorne trimmen -- obwohl der schwerpunt gleich ist wie bei den 2400 .
    Ich bin da noch nicht durchgestiegen was das sein kann ?( ?( Eigendlich müsste er bei diesem Phänomen ja extrem Hecklastig sein -- isser aber nicht ?( ?(
    • Tommy_78
      Tommy_78
      Eco ausbalancieren
      Hallo Andreas,
      heb ihn am Hauptzahnrad nach oben. So bekommst Du die besten Ergebnisse.
      Grüsse
      Tommy
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Rhein-Main
        Eco ausbalancieren
        Mit zwei Fingern unter der Paddelstange gehts am besten.
        • morpheus
          • 23.06.2003
          • 720
          Eco ausbalancieren
          Noch eine blöde Frage: Macht ihr das dann nach Augenmaß oder haltet ihr irgendwo die Wasserwaage dran. UNd nochwas doofes: was muss eben zum boden sein? die Rotorblätter oder das Kuefnlandegestell oder "was ist grade "?
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 3958
            Eco ausbalancieren
            Machs doch einfach - seitlich hochheben an den Blatthaltern (wie schon oft beschrieben)
            und über die Hauptrotorwelle "pendeln" lassen - da siehst wirklich was los ist,
            ohne Wasserwagenhorizontkufebausrichtpaddelstangenverbi egerei u.s.w
            Da geht das Heck oder die Naser runter, wenn was nicht passt - das ist alles,
            und eindeutig.
            Rotorblätter vorher abschrauben erleichtert sie Sache ungemein
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F
