Welche Schraubensicherung bei Microhelis
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 582
    • Walter
    Heute haben sich bei meinem XK 110 beide Blatthalter inclusive Rotorblätter selbstständig gemacht
    Ich denke, dass bei der Demontage-/ Montage meines Rotorkopfes wg. meines toilet Biol. Effekts die in der Blattlagerwelle verbliebene Schraubensicherung nicht mehr ausreichend war
    Da die verwendeten Schräubchen am Xk ja sehr filigran sind und die dynamischen Belastungen auf dieselben ja nicht allzu hoch sein dürften, würde ich gerne wissen, welche Loctite Schraubensicherung ihr verwendet.
    Nicht dass das Losbrechmoment für den Schraubenkopf zu hoch ist...
    Liebe Grüsse Walter
    Bekennender SAB Fan :-)
  • hannes
    • 03.10.2012
    • 61
    • Hans-Jürgen
    • Goslar
    AW: Welche Schraubensicherung bei Microhelis
    Ich nehme bei Microhelis Loctite 222 niedrigfest.
    Das wir nicht hart, und man bekommt auch kleine Schrauben
    gut wieder los.
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 582
      • Walter
      Merci! Schon gekauft!
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        Ich verwende LIQUI MOLY 3801 Schrauben-Sicherung mittelfest.
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Ich nehme die blaue Uhu Mittelfest, die du in jedem Baumarkt bekommst. An jedem Heli...
          Grüße von Andreas
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Ich auch, Schraubensicherung ist nun wirklich eine 08/15 Suppe.
            Wirklich Gedanken muss man sich erst machen wenn es um Kleber für Lager/Wellen/Naben geht.
