Kasama Srimok
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    Kasama Srimok
    Habe ein Problem mit meinem Kasama Srimok 90N. Ich kann immer nur einen halben Tank fliegen denn der Sprit im Tank schäumt unheimlich auf. Dann wird der OS105 zu mager und kocht. Gibt es einen Trick um das aufschäumen des Spritz zu vermeiden???
    LG Per
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1311
    AW: Kasama Srimok
    Wenn der Sprit im Tank schäumt, sieht das nach starken Vibs aus. Ich würde alle Lager und Wellen überprüfen.
    Evtl. kommen die Vibs auch vom Motor.( Lagerschaden)
    Manfred
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8610
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      AW: Kasama Srimok
      Und halber Tank klingt für mich nach undichten Pendelschlauch. Sprich ein kleines Loch, durch das der Motor Luft zieht.
      Ansonsten bleibt dir nur, den Motor fetter zu drehen
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        AW: Kasama Srimok
        Bei ersten Srimok Mechaniken ist die Stelle im Chassis wo der Tank sitzt zu klein gemacht. Der Tank passt zwar rein, hat aber kaum die Möglichkeit sich zu bewegen, dämpfen. Die Empfehlung war die Chassis-ßffnung an der Stelle mit Dremmel auf beiden Seiten leicht zu vergrössern.
        Allerdings wenn es bei dir erst ab halben Tank schäumt, kann das vom anderen Vibs kommen.
        • Thomas L.
          • 2890
          AW: Kasama Srimok
          und davon soll das Tankschäumen kommen ?
          Grüßle Thomas
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            AW: Kasama Srimok
            Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
            Dem Pendelschlauch sollte es doch egal sein, wenn der Sprit schäumt, denn der Kegel liegt
            ja unten im Tank !
            Die Theorie von Albert macht schon Sinn !...würde ich mal überprüfen.
            Wegen dem Aufschäumen selbst, würde ich auch mal die Vibs prüfen.
            Gruß Norbert
            • Thomas L.
              • 2890
              AW: Kasama Srimok
              ja unten im Tank !
              wenn der Sprit im Tank schäumt kommt das von Vibrationen die stak genug sind, dass der Sprit so in Drehbewegung kommt, dass der ganze Sprit schäumt ,von oben bis unten, nicht nur an der Oberfläche. Dabei ist das Pendel mit Schaum umgeben und hat gar keine Möglichkeit blasenfreien Sprit anzusaugen, das kann auch ein Filzpendel nicht hundertprozentig vermeiden. Da hilft nur, die Ursache der Vibrationen zu finden und zu beseitigen.
              Grüßle Thomas
              • Michael Hochsteiner
                • 09.04.2003
                • 1223
                • Villach / Kärnten
                AW: Kasama Srimok
                @ Per,
                lies mal hier nach, im Bericht ist das Problem beschrieben. Vielleicht hilft es dir weiter.
                L.G.M
                Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
