Empfänger ?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4085
    Empfänger ?
    Hi Rainer,
    Mach mal ohne Regler, nur mit E-Akku.
    Könnte sein, dass der BEC einen Tilt hat, nachdem ich
    zugegeben etwas unnötig kräftige Servos verbaut hab...
    3x Graupner C1081 - Futaba 3107 am Heck (geht übrigens gut
    am 240er meiner Meinung nach)
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Empfänger ?
      Hi Martin.
      Ich glaub eher nicht, dass die Servos durch Ihre Kraft den BEC erlegt haben,
      die ziehen Ihren max. Strom ja nur bei max. Belastung, und die dürfte auch
      in einer H2 nicht sooo extrem sein (ok, ich kenn' Deinen Flugstil nicht ...).
      Ich hab C 141 drin (Klasse&#33 und S 3106 (auch fein, selbst mit SPG 05 :rolleyes
      Was ergeben Tests nur mit E-Akku und wechselweise mal ausgesteckten
      Sklaven? Bzw. ruhig auch mal den GY aus der Gleichung nehmen ...
      EE
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4085
        Empfänger ?
        Hallo Eddi,
        So wild bin ich nicht, hatte ja erst 5-6 Flüge oben und
        gerade mal einige flottere Rundflüge und Loops gemacht - muss mich an die
        kleinen erst mal wieder gewöhnen, nachdem beim Erstfug das
        Kegelrad durchgerutscht ist und ich in unfreiwilligen "Piroflips" in den
        Acker gesegelt bin - wollte nur einen Loop probieren - sah gut aus
        Mir fällt aber gerade ein, dass ich beim letzen Flug (der problemlos ging nach dem
        Verkleben des Kegelrades) beim Absetzen doch noch von der Fußmatte gerutscht bin -> ist dann in der Wiese umgekippt und ich hab gleich Drehzahl rausgenommen - ev. lief da kurzzeitig Blockierstrom und hat den Regler oder BEC beleidigt...
        Morgen teste ich mal Eure Vorschläge.
        @Nico
        Der Schulze 835 ist halt für die Hornet etwas groß und schwer, man
        kann ihn aber sicher auch einbauen.
        49/21/13 mm/13,5Gramm
        Der 435er hat zu wenig Kanäle (nur 4)
        Jeti Rex5 plus:
        31x17x9 mm
        Gewicht: 8 g
        Grüsse
        Martin
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4085
          Empfänger ?
          @Eddi, Rainer
          Dürfte der Regler sein , mit Empf. Akku ohne Regler sieht es besser aus -
          zumindest komme ich auf meiner "Teststrecke" im Hof dann wesentlich
          weiter bis die Servos zucken.
          Martin
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7779
            • Rainer
            Empfänger ?
            Kannst Du mal den test so machen:
            - E-Akku dran
            - rotes Kabel vom Regler zum Empf. abklemmen (BEC-aus)
            nochmals testen.
            Wenn jetzt i.o. ists eindeutig das BEC. Wenns jetzt wieder stört, ev. der Reglerteil selbst.
