HELIX 255 - Eigenbau
  • miata
    • 02.02.2015
    • 714
    • nahe Tübingen
    AW: HELIX 255 - Eigenbau
    Wie jetzt, ham wir an nem eckigen Heckrohr beim 255er Heli etwa Verwirbelungen ?
    Paperlapap! Und mach einfach auch so ne stylische Haube drauf die jeder heutzutage drauf hat und schon hast zig Freunde mehr
    Vermutlich, je weiter vom Mainstream weg bist desto weniger findens hübsch ;-).
    Aber da gibts immer einige Individualisten, und die findens dafür dann mega.
    Ich finds auch cool. Vor allem die Idee (oder eher gezwungenermaßen :-) ) die dahinter steckt, mit wenig Geld ein Maximum an Möglichkeit zu generieren.
    Zudem darfst du dann wirklich stolz sein auf Deinen eigen entworfenen und gebauten Heli . Das Gefühl beschert dir kein Bausatz. Ist was völlig anderes als mit dicker Hose einfach schnell was ausm Laden zu holen... ;-).
    Daher Daumen hoch! Unbedingt!
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
    • lottacustoms
      • 16.04.2015
      • 1135
      • Marco
      • Bei Tübingen
      Nein es hat nichts mit Verwirbelungen zu tun.
      Da kannst Du Dir auch den Auslachsmiley sparen.
      Es gibt schon Gründe ein Heckrohr Oval oder Rund oder sogar
      Tropfenförmig zu machen.
      Marco
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        Zitat von Stevenb Beitrag anzeigen
        Trotzdem Danke fürs Feedback
        Ich lasse mich gerne auf Verbesserungsvorschläge ein
        Gruß Steven
        Gerne per PN wenn du magst, finde es gut
        eigene Helis umzusetzen.
        Marco
        • miata
          • 02.02.2015
          • 714
          • nahe Tübingen
          Marco
          Hi Nachbar, vielleicht magst uns Unwissende über diese top secret Wissenschaft aufklären ?!
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            Würde mich jetzt auch interessieren.
            Logo 600SX, Diabolo 550
            • osiris81
              • 27.08.2013
              • 744
              Die OXYs haben ja auch ein eckiges Heckrohr, wo ist das Problem?
              Edit: Obwohl dieses abgerundet ist, liegt es daran? Also der gleiche Grund warum in einem Flugzeug alle Fenster abgerundet sind und nicht eckig?
              Zuletzt geändert von osiris81; 21.08.2018, 09:54.
              OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5374
                Nein, im Flieger gibt es runde Fenster, weil die Aussenhaut Dehnungen ausgesetzt ist. Das Heckrohr am Heli dient zum einen aerodynamischen Zwecken in seiner Form. Gewicht und Steifigkeit sind aber ebenso Themen wo eine Runde Form meines Erachtens Vorteile bringt. Letztendlich ist es sogar eine Herstellungsfrage. Wo es runde Rohre in allen möglichen Materialien und Größen gibt, ist das bei Eckigen nicht ganz so gut aufgestellt.
                Ich denke es hat schon einen Grund, warum es bei zb bemannten Helis keine eckigen Heckrohre gibt.
                Letztendlich kannst es ja selbst mal testen. Stell eine Runde Flasche vor eine Kerze und versuche die Kerze auszublasen. Danach versuche es mit einem Stück 4 Kant Balken ähnlicher Dimension.
                Moin
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  Aber meinst du nicht das eine Haube die viel mehr angriffsfläche bietet als ein heckrohr einen wesentlich höheren Einfluss auf die aerodynamik hat als so ein kleines heckrohr? Das der Effekt wahrscheinlich kaum spürbar ist ?
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5374
                    Wenn es um Leistung in einem Modellheli geht würde ich jede mögliche Stellschraube beachten.
                    Moin
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      Bei schnellen Pirouetten ist die Form und der Durchmesser des Heckrohres schon von Bedeutung. Z.B. der Goblin schaft nicht so schnelle Pirouetten wie so mancher Rohrheli.
                      • Decolocsta
                        • 13.12.2013
                        • 996
                        • Sascha
                        • Bayreuth
                        Und dennoch fliegt jeder zweite einen Goblin
                        • miata
                          • 02.02.2015
                          • 714
                          • nahe Tübingen
                          #27
                          Also ich vermute (!) dass da eher irgendwas mechanisch anders ist, oder der Heckrotor einfach ne andere Effizienz hat, als dass es von der Form des Heckrohres kommt. Andererseits haben so manch Helis zusätzlich den Heckausleger verkleidet... das wäre ja grausam ineffizient :-)
                          Fliegt der TE denn so saugut dass er Piruetten mit mind. 20 Udr braucht? :-)
                          Klar ist ein rundes Rohr wohl effizienter was Gewicht zu Steifigkeit angeht. Aber ich vermute wir reden hier von... unrelevanten Mengen.
                          Als Vergleich: Ne 1-2 cm engere Haube würde dann auch mehr Endgeschwindigkeit ergeben
                          Zuletzt geändert von miata; 21.08.2018, 11:01.
                          • päde
                            • 17.09.2010
                            • 799
                            • Patrick
                            • 8330 Pfäffikon
                            #28
                            Aber der Goblin ist ja sowieso eine Fehlkonstruktion.... auch die Servoanordnung das wurde hier von den Profis schon einige Male angesprochen... deshalb fliegt der auch so Scheisse
                            Mir gefällt der Heli auch Ich sehe nämlich überhaupt keinen Sinn einen eigenen Heli zu entwerfen der aussieht wie alle andern. Ein Alleinstellungsmerkmal der einem kleineren Teil der Leute gefällt macht es viel interessanter
                            Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                            • Stevenb
                              • 04.03.2017
                              • 25
                              • Steven
                              • Karlsruhe
                              #29
                              Also,
                              was das Heckrohr betrifft, habe ich mich an dem Xome vom Tim orientiert, weil ich das ganz cool fand.
                              Bei ihm hat es ja ganz gut geklappt, ich sehe da aerodynamisch keine Bedenken, es ist schließlich ein 300er und kein 700er. Das Heckrohr ist übrigens aus Carbon und wird von meinem Zulieferer an den Kanten etwas abgerundet. Dementsprechend ist es leicht genug und sollte auch stabil sein.
                              Wenn man den Heli grundsätzlich schlecht findet(was natürlich kein Problem ist), nur weil er ein anderes Konzept verfolgt, was so noch nichtmal wirklich erprobt wurde, dann kann ich leider auch nix machen. Ein Tropfenförmiges Heckrohr so wie es auch Rage-RC macht ist optisch und technisch sicherlich optimal, allerdings kann ich mir als Privatperson mit hoher Sicherheit keine solche Sonderanfertigung leisten.
                              Ich werde den Heli erstmal mit eckigem Heckrohr aufbauen und testen, sollte es nicht meinen Ansprüchen entsprechen, werde ich den Heli auf ein Rundes Heckrohr umrüsten, das ist technisch gar kein Problem.
                              Ich weiß noch, wie damals bei neuen Herstellern wie SAB oder CORE rumgemeckert wurde, wie schlecht das funktionieren werde, wie suboptimal das konstruiert sei und man sieht ja, dass es schlicht und ergreifend funktioniert. Zusätzlich möchte ich nochmal daran erinnern, dass es sich hier nicht um einen 700er handelt.
                              Wie dem auch sei, die Seitenteile sind bereits bei mir eingetroffen und der Rest folgt in den nächsten Wochen. Ich halt euch auf dem Laufenden
                              • Stevenb
                                • 04.03.2017
                                • 25
                                • Steven
                                • Karlsruhe
                                #30
                                Nun ist es soweit
                                Habe das Chassis soweit aufgebaut und alles passt sehr gut zusammen.
                                Das Heckrohr fehlt noch, sollte aber am Montag da sein. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden!
                                Auch die Haube passt super und sitzt fest.
