MT400 mit Linksdrall nach Crash
  • HeliBob
    • 08.10.2018
    • 166
    • Passau
    #121
    AW: MT400 mit Linksdrall nach Crash
    Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
    Wenn Failsave richtig programmiert ist dann fliegt dir nichts davon.
    Funke notfalls dann abschalten.
    Sollte eigentlich vorprogrammiert sein alles ?
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #122
      Beim 230S auf jeden Fall. Du solltest beim Binden den linken Knüppel ganz unten haben, und Throttle Hold auf HOLD. Beim RTF-Set ist der Heli bereits gebunden, Failsafe programmiert.
      • HeliBob
        • 08.10.2018
        • 166
        • Passau
        #123
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Zitat von HeliBob Beitrag anzeigen
          Failsafe ist in dem Fall falls er aufn Kopf steht das er auf Knopfdruck wieder in Neutralstellung ist, richtig ?
          Nö, klick mal auf das Wort Failsafe, da findest Du die Beschreibung dafür.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.10.2018, 18:26.
          Gruß Klaus
          • HeliBob
            • 08.10.2018
            • 166
            • Passau
            #125
            Du kannst den Sim HeliX als Demo fliegen.
            Hast du schon ne Funke?
            • HeliBob
              • 08.10.2018
              • 166
              • Passau
              #126
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Ich sehe schon, damit muss ich mich noch befassen.
                Vielleicht würde Dir ja mal ein Blick in das Lexikon hier weiter helfen.
                Da hats einiges an Grundlagen.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 15.10.2018, 18:44.
                Gruß Klaus
                • HeliBob
                  • 08.10.2018
                  • 166
                  • Passau
                  #128
                  Danke dir. Wie siehts eigentlich mit dem auswuchten der Rotorblätter bei einem RTF Set aus ? Les das nirgends wann man das machen muss und wann nicht
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #129
                    Du brauchst auf jeden Fall zumindest noch ein Simulatorkabel, das du in die Trainerbuchse des Senders steckst. Dieses Simulatorkabel mit seinem Dongel übersetzt die Signale der Funke für den Simulator. Solange der Sender also eine Trainerbuchse hat, funktioniert er auch am Sim.
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #130
                      Was hat das mit RTF zu tun? RTF heißt weiter nichts, als das alles zum Fliegen mit im Lieferumfang ist. Es bedeutet nicht, das man einfach ohne Kontrolle losfliegen kann. Und Rotorblätter zu überprüfen und ev. auch zu wuchten, gehört mit zu dem, was man macht, bevor man das erste mal abhebt.
                      Walkera Devo10
                      • HeliBob
                        • 08.10.2018
                        • 166
                        • Passau
                        #131
                        • Backfisch
                          • 28.04.2013
                          • 707
                          • Sebastian
                          • Wildflieger
                          #132
                          Irgendwie gibt es ßhnlichkeiten zur Maintaler Nachteule
                          Lg Bastian
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #133
                            Wenn du meinst. Du bist ja hier der Experte. Also warum fragst du dann überhaupt?
                            Walkera Devo10
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2288
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #134
                              Nur das dieser Mann seinen Balde nicht davon fliegen sieht.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #135
                                Ich habe lediglich die Blätter etwas gelockert und ansonsten fliegt der Heli aus der Schachtel perfekt. Zumindest meiner
                                Ich hab gelesen dass du dich auch für einen SIM interessierst.
                                Ich weiß nicht in wie wichtig die Finanzen bei dir sind. Es ist am Anfang recht teuer wenn man alles auf einmal braucht.
                                Da du Blade fliegst würde ich dir den Phoenix empfehlen. Habe ich bei eBay mit Dongle unter 20 EUR bekommen. Damit lernt man auf jeden Fall fliegen. Auch wenn es bestimmt bessere gibt aber bei mir haben die Finanzen schon ne Rolle gespielt.
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
