Shape S8 - Erfahrungen bzw. Kaufberatung
    • 11.10.2016
    • 8445
    AW: Shape S8 - Erfahrungen bzw. Kaufberatung
    Ich habe mir letztes Jahr noch einen Aufgebaut. Ist schon eine mächtige Erscheinung am Himmel.
    Xnova 50XX, MKS HBL 575 und YGE 205 HVT an 14S 5000mAh.
    Der Heli macht bisher Null Probleme.
    Das Gewicht macht sich ab 1600-1800 Umdrehungen nicht mehr wirklich bemerkbar.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 02.05.2020, 19:10.
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2148
      • Chiemgau
      Ah ok.
      Ist er mit 12s auch fliegbar?
      Reicht ein 160er Regler? (Hobbywing)?
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25619
        • Österreich
        Hab auch noch einen - super Teil
        Bin aber schon länger nicht damit geflogen - doch recht groß im Auto..
        Stay hungry. Stay foolish.
          • 11.10.2016
          • 8445
          Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
          Ah ok.
          Wenn du nur Rundflug mit 1400 Umdrehungen machen willst.
          Für 3D ist das nix.
          Meiner wiegt 6,8Kg.
          Gruß Torsten
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2148
            • Chiemgau
            Ok, dann kann ich es knicken.
            Hab meinen Chronos verkauft und hätte da den Regler und Servos.
            Motor auch noch, aber den hätte ich umwickeln lassen müssen (hat zu viel KV).
            Will nicht so viel investieren. Baukasten und ggf. Umwicklung hätte ich akzeptiert.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25619
              • Österreich
              Das "Problem" ist bei 12s halt auch, dass die Ströme eher noch höher als bei 14s sind - daher wirst du mit dem 160er Regler kaum durchkommen..
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2148
                • Chiemgau
                #22
                Ja, das stimmt.
                Naja. dann lass ichs.
                Hinzu kommt, dass es auch ein vergleichsweise altes Modell ist.
                Dann schau ich mich ggf. nach was Anderem um.
                Danke.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25619
                  • Österreich
                  #23
                  Meinst du den S8?
                  Das ist mMn immer noch einer der besten 800er - da ist nix "alt" - wenn der in der Luft ist - sensationell..
                    • 11.10.2016
                    • 8445
                    Der S8 ist absolut Up to Date.
                    Qualitativ auf Henseleit Niveau.
                    Nur eines ist er nicht. Billig und Leicht
                    Gruß Torsten
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #25
                      Ich frag mal hier in die Runde: Wie sieht es mit den Ersatzteilen aus? Zum Beispiel sind gerade die meisten Hauben und die Hauptrotorwelle bei Freakware ausverkauft - kommt da noch was nach?
                      • B.W.
                        • 02.05.2009
                        • 301
                        • Bernhard
                        • Woergl/Tirol
                        #26
                        Das sind die Hauben der Vorserie V1.
                        Das sind nur sehr wenige die die verwenden können.
                        Gruß Bernhard
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #27
                          Bei den V1 steht "Abverkauf". 3 von 5 neuen Hauben sind "im Zulauf".
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #28
                            Habe gerade Antwort vom Freakware Support erhalten. Die wechseln wohl gerade die Produktionsstätte, was sich (mal wieder) durch Corona verzögert. Es wird also wieder Teile geben, nur wann - weiss man nicht.
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1170
                              • Gelsenkirchen und Umgebung
                              #29
                              Hallo zusammen . Ich hole das Thema nochmal aus der Versenkung, da ich mich gerade für den Heli interessiere .
                              Hat jemand von euch die V2 Zahnräder verbaut und kann was dazu sagen ?
                              Macht es Sinn diese bei der Bestellung gleich mitzubestellen?
                              Wie verändert sich dadurch der Sound des Brummers ?
                              Danke
                              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25619
                                • Österreich
                                #30
                                Nach Ewigkeiten wieder mal das "Big Boy Toy" rausgeholt - schon nochmal eine andere Nummer als ein 700er in der Luft. 😎😁
                                Gibt es jetzt noch irgendwo Teile - nur mal für den fall der Fälle?
                                Zuletzt geändert von thomas1130; 28.04.2023, 20:23.
