XK K110 Ladegerät
  • mba
    mba
    • 19.12.2018
    • 42
    XK K110 Ladegerät
    Hallo Leute,
    kann man die Lipos des XK K110 mit einem Multicharger Micro von Hitec laden oder gibt es Adapterkabel falls nicht?
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Im FSC Neulingen
    AW: XK K110 Ladegerät
    Die Frage ist seltsam... lipos lassen sich immer mit einem Ladegerät mit lipoprogramm laden.
    Da man sowieso leistungsbedingt die anschlussstecker für den xk110 austauschen sollte kannst du ja dranlöten was Dir auch immer passt.
    Ich hab zb Xt30 dran und für mein Ladegerät entsprechend gleich die passenden Adapter gebaut.
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • p@trick
      • 20.08.2015
      • 75
      • Patrick
      • Hannover
      Das geht Super! Ich hab den selbst für die XK-Akkus im Einsatz und bin echt zufrieden.
      Nur eines musst Du auf dem Schirm haben: Entladen oder Lagerspanung geht mit dem Lader nicht! Der Kann nur Laden - Dafür aber wirklich gut!
      • mba
        mba
        • 19.12.2018
        • 42
        Hi, das Ladegerät hab ich ja schon.
        Bisher für den Blade Nano im Einstaz.
        Meine Frage war ob die Kabel an den XK K110 Lipos an das Ladegerät passen.
        Anscheinen nicht?
        Welche Kabel bräucht ich da zum dranlöten?
        Ich meine wie nennen die sich
        • Devil_IdT
          • 25.02.2016
          • 226
          • Micha
          • Niederrhein
          wenn Du den originalen Stecker am K110 lässt und die dafür passenden Lipos laden möchtest musst Du nichts umlöten. Diese Stecker passen in das Hitec in die Buchse an der "Walkera" und "Nine Eagles" nehmen.
          Bitte auf die richtige Polarität achten !
          Der Stecker nennt sich Molex oder auch Walkera.
          LG,Micha
          Zuletzt geändert von Devil_IdT; 02.01.2019, 19:34.
          Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
          • mba
            mba
            • 19.12.2018
            • 42
            Danke!
            • p@trick
              • 20.08.2015
              • 75
              • Patrick
              • Hannover
              Bitte NUR die Walkera Buchse nehmen. Die für 9Eagles ist Plus-Minus invertiert!
              • nille
                • 09.03.2011
                • 685
                • Niels
                • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                Wenn es falsch ist ,meckert der Lader -22- und weder Lader noch Akkus passiert etwas.
                Außerdem ist die Polarität aufgedruckt.
                Für den xk k110 ist der Lader ein "must have"!
                CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                • Devil_IdT
                  • 25.02.2016
                  • 226
                  • Micha
                  • Niederrhein
                  Habe gerade bei Multiplex gesehen, dass es davon jetzt eine SE (Second Edition? ) gibt.
                  Da ist nun eine JST Buchse bei und der Walkera bzw. Nine Eagles heisst jetzt "Micro".
                  Dann ist auch mit dem Verpolen schluss.
                  LG,Micha
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    Habe den Lader auch und benutze ihn für alle 1s Akkus.
                    Habe auf JST umgerüstet und mir bei eBay die passenden Adapterkabel besorgt. Geht super
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      LG,Micha
                      Trotzdem kein Storage Modus laut Beschreibung. Schade.
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        sorry, aber was scheibt ihr da,
                        der Lader hat 1A als max.,
                        also ich würde eher und auf jeden Fall den Nachbau von den Chinesen nehmen, denn der hat 1,5A pro Ausgang..
                        und das ist eine Menge mehr für die Halle...
                        vg
                        Guido
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          ...pro Kanal und davon hat er 4.
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Im FSC Neulingen
                            1a pro lipo reicht. Größer als 450mah macht bei dem xk110 mMn sowieso keinen Sinn. Dann 4st mit 2c laden heißt ja praktisch nonstop fliegen.
                            Klingt gut für mich
                            MfG Tobias
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2788
                              • Vogelsbergkreis
                              Klingt gut für mich
                              Sollte man die 1s Akkus nicht besser mit nur 1c laden? Also ich mache es zumindest so.
                              Bei 2c wäre man dann mit 1A schon fast am Limit des Ladegerätes.
