Soxos Strike 7
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Bad Salzungen
    #76
    AW: Soxos Strike 7
    Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
    Wo kann man den den Soxos Flugtechnisch einorden, oder anders gesagt, mit welcher anderen Mechanik ist er am besten Vergleichbar
    ein Kumpel von mir fliegt einen Diabolo 600 und ich einen Soxos 600. Ich denke mal die beiden sind schon relativ vergleichbar. Können beide von zartem Low RPM bis knall hart. Setup und Gewichtsmäßig kann man beide vergleichen. Vom Fluggeühl her würde ich die beiden auch als vergleichbar sehen (wobei der Daibolo vom Stabi auf meinen Kumpel eingestellt war).
    Das einzige wo sich die beiden Unterscheiden ist die Qualität der Schrauben (meine haben relativ schnell Flugrost angesetzt) und bei mir entwickeln die Kugelpfannen der Anlenkungen relativ schnell Spiel.
    Insegesamt denke ich jedoch dass sich der Soxos nicht hinter einem Diabolo verstecken muss, es ist ein druchdachtes Konzept in einer vernüftigen Qualität. Mich haben damals die Unterschiede zum Standardaufbau zum Kauf bewogen, du hast einen Alurahmen aus dem Vollen und eine Drehstabanlenkung für´s Heck, was es so bei den aktuellen Mechaniken nicht gibt. Außerdem finde ich die etwas "pummelige" Haube ziemlich cool, aber das ist ja mal Geschmackssache.
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3488
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #77
      AW: Soxos Strike 7
      Moin, Moin,
      konnte nach einen Regler Wechsel zum YGE 205HVT+ 15er Ritzel nun etwas mehr testen(der Graupner HV160 scheint einen weg zu haben) und gleich noch ein Wechsel auf ein GR18 gemacht (probeweise).
      Gefallen tut er mir aber noch lange nicht. Werde morgen mal die Rapid 690 + Zeal 115 testen. Hintergrund: Die alten 685er BlackBelt sind elend träge und mit dem Heck kommt er mit den 110er Zeal überhaupt nicht klar.
      Nun ein paar Fragen:
      1: Ferner quetscht es mir per Hand Druck am Blatthalter die Dämpfer Gummis leicht raus.
      2: Die Mittenlagerung-Kugellager liegen quasi nur lose im Zentralstück und lassen sich ohne Blattlagerwelle nach draußen hin und her bewegen obwohl alles fest ist.
      3: Nach nun 12 Flügen mit 1950-2150 mit den BlackBelts sind nun die Blatthaltersschrauben krumm.
      Welche Drehzahlen fliegt ihr so?
      Mfg. Toni
        • 11.10.2016
        • 8546
        AW: Soxos Strike 7
        Hört sich ja übel an.
        Normalerweise wird vor die Kopfdämpfung doch eine große Passscheibe gesetzt.
        Ist das beim Soxxos nicht so?
        Blatthalteschrauben krumm. Kannst du da mal ein Bild von machen?
        Gruß Torsten
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3488
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #79
          AW: Soxos Strike 7
          Bilder mache ich nachher noch.
          Zw. Lager und Gummi ist nur eine Passscheibe mit 16x10x0,2
          Mfg. Toni
            • 11.10.2016
            • 8546
            AW: Soxos Strike 7
            Das ist dünn.
            Normal sind die wenigstens 0,5mm.
            Hiermit wird dann auch die Vorspannung der Kopfdämpfung eingestellt.
            Hast du nicht noch welche im Fundus um das ordentlich zu machen?
            Gruß Torsten
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3488
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #81
              AW: Soxos Strike 7
              nach Anleitung beim Vorgänger war gar nichts zwischen, beim Strike nun eine Anlaufscheibe.
              Ach warum das Heck selbst mit 115er und 2050 schlecht geht:
              Die experten haben doch glatt die ßbersetzung von 4,8 auf 4,0 runter genommen, und dann noch was von Low RPM fasseln
              Tja fahre mit meinen auto auch immer nur links rum
              Mfg. Toni
              PS: Tja wer rechnen kann(56 zu 14 ), deswegen nirgends was von der Heckübersetzung erwähnt.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3488
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #82
                AW: Soxos Strike 7
                Gruß Torsten
                Hier nun die Blatthalter Schrauben.
                Nach Hersteller Rückmeldung, eigentlich nur bei schweren Blättern und Overspeed möglich.
                Mfg. Toni
                PS: @ HeliPro: Danke für die netten Unterhaltungen, hoffen wir nun das beste.
                • Oldojumi
                  • 04.02.2012
                  • 226
                  • Olaf
                  • MFV Bad Sobernheim
                  #83
                  AW: Soxos Strike 7
                  Ich muss sagen, mittlerweile finde (fand) ich echt Gefallen an dem Soxos. Im Gegensatz zu den DB7 sieht er echt gut und schön aggressiv aus. Sehr gelungenes Design, finde ich. Die Haube ist recht groß (erinnert mich zwar etwas Lord Helmchen) ist aber prima für die Lageerkennung.
                  Zwei Dinge würden mich aber jetzt doch interessieren:
                  1. Der Alurahmen: der scheint ja für viele das Highlight schlechthin zu sein, ist aber für mich der Grund für meine größten Bedenken. Der dürfte sich bei einem - auch leichten - Crash doch gleich verziehen. Und der schlägt gleich mal mit 100 € zu Buche.
                    Hat hier jemand Erfahrungen?
                  2. Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                  Also 4,0! Das ist schon ne Nummer! Was denkt man sich dabei?
                  Bei meinem E700 habe ich jetzt endlich geschafft, dass er auch bei der niedrigen (1500) bis zu der höheren (1900) Drehzahle in Funnels gegen das Drehmoment den Schwanz ruhig hält.
                  Maßnahmen:
                  • ßnderung der original ßbersetzung von 1:4,27 auf 1:4,78,
                  • längere Heckrotorblättern (110er NHP)
                  • eine flachere Pitchkurve bei 1500 RPM (±11°)
                  • und.... gaaaanz gefühlvoll steueren!
                  Der Strike unterliegt, denke ich, den gleichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, wie jeder andere 700er Heli auch. Wie soll dass bei Low-RPM funktionieren?
                  Kann da jemand was dazu sagen?
                  Wäre aber doch auch schön, nicht zu viel verlangt und hier auch leicht umzusetzen, eine andere ßbersetzung anzubieten!
                  Grüßle Olaf
                  • Christoph89
                    • 07.10.2016
                    • 329
                    • Bad Salzungen
                    #84
                    AW: Soxos Strike 7
                    ich kann dir ein paar Erfahrungen zum Soxos 600 berichten, der ebenfalls den Alurahmen hat.
                    Ich habe meinen 2017 mit dem Heck voran bei einem verkackten Funnel geerdet. Er ist mit dem Heck seitlich eingeschlagen und dann auf die Seite gefallen. Die Ersatzteilkosten waren höher als ein komplett neuer Kit, also es war wirklich so ziemlich alles kaputt. Da ich auf Arbeit die Möglichkeit habe gewisse Dinge zu vermessen habe ich den Rahmen vermessen und festgestellt, dass dieser komplett gerade war und somit jetzt noch intakt in meiner Ersatzteilkiste liegt. Ich denke der Rahmen ist durch seine ganzen Streben sehr steif konstruiert, so dass er doch einiges abkann.
                    Christoph
                    Graupner MX20
                    • Adriaan
                      • 06.06.2012
                      • 967
                      • Adriaan
                      #85
                      AW: Soxos Strike 7
                      Hab den Vorgänger (600er) Alien auch schon das ein oder andere Mal gecrasht, der Alurahmen hat noch nie was abbekommen.
                      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3488
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #86
                        AW: Soxos Strike 7
                        So die Leutchen,
                        heute ist leider aus noch unbekannter Ursache der Strike aus 15m runter gekommen. Scheint irgendwie das Fail Save rein gegangen zu sein, Motor Aus und nicht mehr steuerbar.
                        Schaden gesamt was ich so sehen kann ca.280€ + Haupt Blätter.
                        Schade nur das in dt. nirgends was Lieferbar ist....... .
                        Dachte eigentlich Livehobby würde mal mit E-Teilen aufrüsten
                        Mfg. Toni
                        irgendwie werden wir keine Freunde
                        • Oldojumi
                          • 04.02.2012
                          • 226
                          • Olaf
                          #87
                          AW: Soxos Strike 7
                          Hm, also das hört sich für mich nach einer statischen Aufladung an. Ach nein, kann ja nicht sein! Wie heißt es im Werbetext: "- Hohe Qualität des Heck - Zahnriemens wodurch eine statische Aufladung verhindert wird."
                          Und wahrscheinlich auch ohne Backup-Lösung, oder?
                          In einen 700er würde ich immer in einen Pufferakku o. ä. investieren. Ist kein schönes Gefühl, wenn man machtlos zusehen muss, wie der Heli vom Himmel fällt und nur darauf hoffen kann, dass er nicht zu hart einschlägt. Kenne das Geühl aus eigener Erfahrung. Seither bei Riemenantrieb: immer das Rohr "erden" anstatt den Heli"!
                          Und ... immer schön Auros üben.
                          Würde da aber auch mal bei HeliPro vorsprechen.
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #88
                            AW: Soxos Strike 7
                            Ich verwende in jedem meiner Helis ab 500er Größe Pufferakkus, wie der Vorredner berichtet hat, hat man so eine sehr gute Chance den Heli heile wieder runter zu bekommen wenn was im Bereich Stromversorgung schief geht (mir hat sich bei 12S Konfiguration letztlich beim Einschieben der Akkurutsche ein 5.5er Golde Gelöst, Heli kam steuerbar und ohne Schäden runter).
                            Statische Aufladung bei den Riemen von Heli-P kann ich nicht bestätigen, es gibt exakt diese Riemen im Industriezubehör, auch da wird die Aussage getroffen, dass diese sich nicht elektrostatisch aufladen können.
                            • Oldojumi
                              • 04.02.2012
                              • 226
                              • Olaf
                              #89
                              AW: Soxos Strike 7
                              Also ich fand ja echt Gefallen an dem Strike. Aber nur ein Händler in Deutschland - für den Strike 7! - mit schlechter ET-Versorgung!?
                              Warum gibt es den eigentlich nicht auch bei RC-HUB oder rcHeli-Store? Werde da mal nachfragen! Oder weiß das jemand?
                              Dann evtl direkt beim Hersteller bestellen? Die verlangen doch tatsächlich umgerechnet fast 30€ Versandkosten. Kann mir nicht vorstellen, dass das in der Schweiz soviel anders ist wie in ßsterreich. Ich glaub die wollen gar keine Helis in Deutschland verkaufen. Werde mich wohl doch wieder in Richtung Kraken oder Mikado orientieren.
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3488
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #90
                                AW: Soxos Strike 7
                                SO nun mal langsam junger padawahn ,
                                Statische Aufladung würde meist nur zu zuckern führen und ggf. kurzen Aussetzern.
                                Es scheint das Fail Safe rein gegangen zu sein und das für mind. 2 sek, obwohl keine Meldung kam.
                                Riemen ist eine Sonder 8mm variante.
                                Puffer ist wie du im "Equipment" Avatar lesen könntest immer verbaut + zusätzlich ein Powerbus (tja was ist das nun wieder )
                                Weiterhin können wir ja mal einen kleine 3d Auro battle machen wenn du möchtest
                                Und zu letzt:
                                Was kann der Hersteller für ein einsetzten des Fail Safes ?????? Da gibst ganz andere Sachen
                                Mfg. Toni
