Heli Tornado
  • master_disaster
    • 02.09.2008
    • 103
    • klaus
    • MFC Noris
    Heli Tornado
    Werde demnächst Mal einen alten Tornado Heli in Betrieb nehmen. (OS max sx, Lötterle Vergaser, Dämpfer unten hängend, Reso oder Kompaktdämpfer ?)
    FBl oder Paddel mal sehen, da es die Servos hergeben könnte es auch FBL werden. Frage wäre nur weiß jemand in welcher Größenordnung die Rotordrehzahl/Motordrehzahl sein sollte.
    Woran man erkennt Reso oder Dämpfer?
    Was wären gute Werte für Mischerkurven im Paddelbetrieb.
    Gruß Klaus
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Heli Tornado
    Hi Klaus,
    das Teil auf dem Bild ist ein Zimmermann- Reso .
    Grüßle Thomas
    • master_disaster
      • 02.09.2008
      • 103
      • klaus
      • MFC Noris
      AW: Heli Tornado
      Gibt's dazu noch irgendwelche Abstimmlängen bei diversen Drehzahlen. Denke mal gleiches Setup kam eventuell auch im ThreeDeeNt zur Anwendung.
      Gruß Klaus
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2441
        • Erich
        AW: Heli Tornado
        hallo
        drehzahl ist abhängig von deiner abstimmlänge bzw. umgekehrt.
        teilweise musst diese erfliegen. 1800 am kopf waren normal eigentlich.
        ich würde die länge ml drin lassen und sehen was passiert.
        kannst eh nur eine drehzahl direkt einstellen, die andere ist meist ein kompromiss gewesen.
        der unterschied zwischen expansions und reso schalldämpfer .... google mal.
        anzahl der kammern usw.
        • spacebaron
          helispecials.de
          • 21.09.2005
          • 2441
          • Erich
          AW: Heli Tornado
          rocket pipe hat das ding geheissen
          • christoph1976
            • 15.02.2009
            • 140
            • MFG Erbach
            AW: Heli Tornado
            Da jetzt wieder Nitro mehr kommt habe ich auch schon überlegt meinen Tornado wieder zum Leben zu erwecken.
            MfG Christoph
            • master_disaster
              • 02.09.2008
              • 103
              • klaus
              • MFC Noris
              AW: Heli Tornado
              FBl oder Paddel, gibt's da jemanden der beides schon mal getestet hat?
              Klaus
              • Thomas L.
                • 2890
                AW: Heli Tornado
                als FB ging er sehr gut, warum soll er als FBL schlechter gehen ?
                Grüßle Thomas
