Welcher Tango Ersatz für meinen HT 430er?
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    damals als ich meinen Logo 24 gekauft habe wollte ich einen sauber schwebenden Eheli für die Wiese nebenan haben. Der hohe Drehmoment des Außenläufers hatte mich dann zum Kauf bewegt.
    Nun sieht die Sache aber anders aus. 90% meines Akkus verpfeffere ich für 3D Flug und so ist "the need for more Headspeed" immens. Ich hab mir jetzt schon meine Akkus von 24 auf 26 Zellen umgebaut. Aber ich weiß nicht ab das so gut ist für den 430/25 10P 14W. Laut Datenblatt verkraftet der nur 20 Zellen, wurde mir damals aber für ein Setup bis 28 Zellen empfohlen
    (Frage speziell an SCHWABBEL; gehen 26 Zellen mit dem Motor mit einem 15er Ritzel im Logo 24?).
    Als beste Lösung sehe ich ein Umrüsten auf die Tango Baureihe. Welcher Motor wäre da für den Logo 24 am besten wenn ich mitz max 2000U/min am Kopf arbeiten möchte? Normale Drehzahl sollte so um 1700-1800 liegen. Sollte ich dann mit 24 oder 26 Zellen arbeiten? ( Zumindest solang bis die Lipo Preise für mich akzeptabel sind).
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
  • schwaabbel
    schwaabbel
    habe meinen XL auch mit 26 Zellen geflogen.
    Warum das Datenblatt nur 20 Zellen zulässt ....*?
    Gruß Frank
    • Christian1
      Christian1
      Hallo Ensonic,
      schau Dir mal den Tango 45-06 640U/v oder den neuen 45-07 700U/v an. Der Tango 45-08 dürfte zu viel Drehzahl bei 26 Zellen bringen.
      Siehe Klick und dann unter Produkte, Tango - dann siehst Du die einzelnen Motoren.
      Grüsse
      Christian
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Ich werd dann den HT doch mal mit 26 Zellen testen. Hab aber schon mal den 45-08 durchgerechnet. Bin von 1.2V pro Zelle ausgegangen und einem Wirkungsgrad von 80%. Dann komme ich bei einem 12 Ritzel ( Untersetzung 1:11.5) auf max. 1900 U/min am Kopf. Oder hab ich naiv wie ich bin was falsch kalkuliert?
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Unter Last haben die Zellen je nach Typ 1,05-1,1V pro Zelle. Den Wirkungsgrad würde ich mit 85% mal dreisterweise annehmen...
          Thomas
          P.S.: Wenn Dir der 14W zu kritisch ist, ich hab noch nen HT 430-25-15W 10P, der gar kein Problem mit 26 Zellen haben dürfte...
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
