Graupner heim 3D brushless spezial
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1577
    • Uwe
    Hallo Leute,
    da konventionell ja nicht mein Ding ist und ich gerne bastele, habe ich mein Heimchen
    nun auch auf brushless umgebaut.
    Das allein ist nun ja nicht die Sensation, aaaber- in meinem Heli werkelt ein kleiner Außenläufer
    Dabei handelt es sich um einen Sunnysky 0705 15000kv.
    Der Einbau gestaltete sich auch recht einfach. Unten am Chassis mußten die beiden Nasen, welche sonst den Motor halten, entfernt werden. Weiters habe ich ein Loch zum befestigen des Motors, hinter dem der vorderen Landegestellhalterung, gebohrt.
    Als Regler findet ein Vgood 7A 1-2s Verwendung. Dessen Anschluß ist bekannt.
    Zur "richtigen" Leistung kann ich nicht viel sagen, da ich (noch) keine guten Akkus mehr habe.
    Aber er fliegt. Und gar nicht schlecht. Die Drehzahl deucht mich höher als mit dem originalen Motor, das Drehmoment würde ich als etwa gleichauf beschreiben.
    Da der Motor eine durchgehende 1,5mm Welle hat, abgestuft auf 1mm, muß diese nur umgedreht werden. Dann paßt sie perfekt für das originale Ritzel.
    Alternativ, und das wird noch folgen, kann man auch runterritzeln auf 8Z zB, da Ritzel für solche 1,5mm Welle gut erhältlich sind.
    So, nun viel Spaß beim Betrachten weiniger Bilder
    lG Uwe
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    AW: Graupner heim 3D brushless spezial
    Sehr coole Sache, eine Alternative zu dem nicht mehr verfügbaren BL-Set des nCpx.
    Wo hast du den Regler und Motor besorgt,
    Hätte noch zwei BL aus einem CP120, mal schauen ob die gehen würden.
    EDIT: Motor aus einem 120er findet keinen Platz im Heim 100
    Zuletzt geändert von Cuber76; 21.09.2019, 10:43.
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1577
      • Uwe
      Danke.
      Naja, das Brushlessset des Nano cpx ist schon erhältlich, auch einzeln.
      Aber kostet das Doppelte. Das wollte ich eben auch nicht.
      Ich habe also im großen Auktionshaus gekauft.
      Dieser Motor hat 10mm Außendurchmesser, paßt eben so gerade in das Chassis, ohne irgendwo zu kratzen.
      lG Uwe
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1577
        • Uwe
        Also ich bin gerade am probieren auf dem Flugplatz.
        Fliegt trotz gut leichtem Wind echt schön. Leistung ist genügend vorhanden, solange die Akkus mitmachen.
        Auf dem Bild oben sieht man übrigens Klebesstreifen über das Landegestell geklebt. Das rührt daher, weil ich das Landegestell vorn ausgeschhnitten und dafür einen Neodymmagneten mit diesem Klebeband eingeklebt habe.
        Dafür habe ich auf Akkus 1s240, die ich mal im 4er Pack für 6€ inkl Ladegerät gekauft habe, kleine Blechstücke geklebt. So ist man auch in der Akkuwahl recht frei.
        lG Uwe
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          Tolle Idee, der Lipo auf dem Bild hat gut Laune? Fit ist der nicht mehr.
          Hast schon mal ein Lipo verloren? Würden vermutlich nur loslassen bei einem Crash?
          Zuletzt geändert von Cuber76; 21.09.2019, 12:49.
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1577
            • Uwe
            Ja den Lipo, und solche, habe ich eben geflogen.
            Im Fluge hat sich auch noch kein Akku gelöst, auch nicht bei härterer Landung.
            Beim Crash- ja.
            lG Uwe
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              Schade, habe gestern erst geordert, sonst wäre die Kombo auch gleich bestellt worden
              Hast du eventuell einen direkten Vergleich zu dem Umbau mit den BL-Set des ncpx? Strömen und Leistung?
              • flydown
                • 26.11.2003
                • 1577
                • Uwe
                Nein, leider nicht.
                lG Uwe
                • Beretta
                  • 20.11.2008
                  • 428
                  • Silvio
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1577
                    • Uwe
                    Hey, Dankeschön.
                    Ja das kommt dabei heraus, wenn einen mal eine Idee umtreibt.
                    Auf dem ESC ist Blheli 32 drauf (kann man das so sagen?).
                    Leider habe ich auch noch keine Möglichkeit, das zu programmieren. Mein Graupner Adapter geht leider nicht als Adapter. Zumindest die Bremse abstellen wäre toll
                    lG Uwe
                    • markus1967
                      • 21.12.2012
                      • 776
                      • Däniken
                      Hallo zusammen
                      Ich habe gerade einen Graupner Heim 100 Heli gekauft.
                      Ich fand einen Händler, der den noch vorrätig hatte.
                      Ich habe jetzt aber das Problem, dass der Anschluss vom Akku nicht auf den Anschluss vom
                      Ladegerät passt.
                      Kennt jemand von euch dieses Problem?
                      Danke
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2383
                        • Melsungen, Nordhessen
                        Sollte eigentlich passen, mach mal ein Bild!
                        Grüße, Micha
                        • markus1967
                          • 21.12.2012
                          • 776
                          • Däniken
                          Hier
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Däniken
                            Ich muss die Bilder zuerst verkleinern.
                            Ich stelle sie am Abend ein.
                              Der wird an der Seite eingesteckt und nicht oben auf dem USB Lader.
                              Ist das vielleicht der Grund?
