XK K110 Piroflip o.ä.
  • 2lefthands
    • 21.09.2018
    • 102
    • Helmut
    • Hausham, Obb.
    Wenn ich mit dem K110 einen Piroflip versuche (oder was ich dafür halte), dann passiert danach fast immer folgendes:
    Der Heli dreht unkontrollierte Pirouetten - es scheint fast, als wäre ihm "schwindlig" - und ist kaum einzufangen. Das dauert ca. 10-20 Sekunden.
    Weiß jemand, woran das liegt? Ist der 110er damit einfach überfordert?
    Ich hätte mir vorstellen können, dass der Heckmotor (Bürste) überhitzt oder so, aber er ist nicht mal warm.
    Danke für Hinweise!
    Blade 230S, XK K110
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    AW: XK K110 Piroflip o.ä.
    Da hast Du aber auch eine recht schwierige Figur ausgesucht. Prinzipiell ist es wohl möglich und ich habe schon Videos gesehen in denen der XK PFs fliegt.
    Durch die geringe Masse braucht man vor jedem Flip einen kräftigen Pitchimpuls. Das erhöht ruckartig das Drehmoment. Und vermutlich hat der XK damit Probleme.
    Möglich ist es, wie geschrieben. Aber ich selbst habe es noch nicht wirklich gut hinbekommen. PF mit einer Umdrehung pro Flip klappten zwar halbwegs, aber nicht mit zwei Umdrehungen. Bei mir hat er dann auch -durchgedreht-. Ich will es die Tage mal wieder probieren. Mittlerweile habe ich die Figur geübt. Vielleicht klappt es dann besser.
    Nemo me impune lacessit
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      Die Frage hat mich auch beschäftigt. Und ich habe es einfach mal ausprobiert...
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3744
        • München
        Zitat von Mr. M Beitrag anzeigen
        Durch die geringe Masse braucht man vor jedem Flip einen kräftigen Pitchimpuls. Das erhöht ...
        Flips und somit auch Piroflips kann man mit Pitchimpulsen fliegen, sollte man aber nicht und ist inkorrekt.
        Pitchamplitude ist genau mittig zur.Pitchmitte, gaaaamz leicht über Schwebepitch und mit einer klar definierten und beim.Piroflip recht langen Pitchpause gekennzeichnet.
        Zyklisch erzeugt dabei genug Auftrieb, sofern man es richtig steuert und dann kann man sich die Pitchimpulse gänzlich sparen, es schaut runder aus, ist besser auf der Stelle zu halten und vor allem wird es entspannt
        Siehe hier:
        Grüße,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          Kurz und knapp, wenn du ihn mit einem 450er - 700er kannst? Wirst du es mit dem kleinen schaffen, aber stationär, wird es verdammt schwierig! Es fehlen einfach Reserven vom Motor, die kleinen sind schnell überfordert.
          Du kannst es versuchen, aber ohne den Piroflip zu können, wird es ein harter Weg.
          • Mr. M
            • 08.04.2013
            • 950
            • Matthias
            • Beelitz
            Umgekehrt. Was Du mit dem Kleinen kannst, ist mit dem 700er ganz leicht.
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              Volle Zustimmung Mr. M.
              • hubmod
                • 19.02.2013
                • 704
                • Sebastian
                • Berlin und Umland
                Auf jeden Fall, erstmal hat man das Gefühl das die Simulator Geschwindigkeit um 20% gesenkt wurde wenn man von Oxy 4 max kommt und auf einen 700er wechlselt.
                Und bei einem kleinen Heli muss man viel mehr aussteuern, was echt ne gute ßbung ist, ich mag meinen Oxy !
                Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                  Da ging es jetzt viel mehr darum, mit kleinen helis die kaum Reserven haben, so etwas zu üben. Natürlich ist es einfacher mit einem großen. Das gibt mein Inhalt ja deutlich zu verstehen.
