XK K110 Blatthalter/Rotorkopf
  • 2lefthands
    • 21.09.2018
    • 102
    • Helmut
    • Hausham, Obb.
    eines der Dinge, die mich zur Zeit sehr "motivieren", die ganze Fliegerei hinzuschmeißen, ist das Zusammenbauen der Rotorkopf-Blatthalter-Kombi -
    Fertig montiert gibt's die ja nicht mehr.
    Mein Hauptproblem ist dabei das Einsetzen der Lager in die Blatthalter, vor allem auf der Rotorblattseite. Kennt jemand einen Trick, die Lager so reinzubringen, dass sie
    a) nicht verkanten und b) beim Durchschieben der BLW auch drinbleiben?
    Ich habe es mit der BLW + Schraube selbst versucht, aber ohne Erfolg.
    (Kamen die Dinger früher nicht wenigstens mit eingesetztem Lager?)
    Danke für jede Hilfe!
    Blade 230S, XK K110
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: XK K110 Blatthalter/Rotorkopf
    Der einzige "Trick" der mir dazu einfällt wäre den Blatthalter senkrecht in einen kleinen Maschinenschraubstock spannen, das Lager vorsichtig und waagrecht darauflegen, einen etwas dünneren Bolzen mit Planfläche ins Bohrfutter der Tischbohrmaschine (zur Not geht auch ein Baumarkt-Bohrständer) einspannen und damit das Lager langsam und vorsichtig eindrücken.
    Beim durchstecken der BLW mußt Du halt das Lager festhalten, aber wenn das eingepresst ist, fällt das normalerweise nicht mehr freiwillig raus.
    Viel Erfolg!
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      Nimm dein neues Lager und platziere es wo es hin soll. Leg dein altes Lager drauf und drücke dann auf das alte Lager, was ja jetzt genau über dem neuen Lager liegt. Neues Lager ist eingepresst. Altes Lager in die Tonne.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • 2lefthands
        • 21.09.2018
        • 102
        • Helmut
        • Hausham, Obb.
        Danke; ich habe alles probiert, aber das wird wohl nix mehr - die Dinger gehen nicht rein. Ich gebs auf.
        Blade 230S, XK K110
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Lager in den Tiefkühler gelegt?
          Grüße von Andreas
          • 2lefthands
            • 21.09.2018
            • 102
            • Helmut
            • Hausham, Obb.
            Jetzt ja.
            Nützt auch nichts.
            Blade 230S, XK K110
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3492
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Ich kann Dir diese Stahl-BH empfehlen, die auch schon die Lager beinhalten.
              Was meinst Du dazu?
              edit:
              Ich sehe zu spät, daß die ausverkauft sind; tut mit leid.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Wird wohl eher Aluminium sein. Und ob die für einen Anfänger zu empfehlen sind, darüber kann man sicher streiten. Denn die dürften nach jedem härteren Crash krumm sein.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3492
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Ja, Du hast recht.
                  Aber trotz des Materials hätte er sich wahrscheinlich über die kompletten BH gefreut, die übrigens recht stabil sind und sich von den sehr leichten Blättern nicht so schnell verbiegen lassen.
                  • Commonrailer
                    • 19.05.2017
                    • 582
                    • Walter
                    Das Problem hatte ich damals auch.
                    Ich habe bei meinem XK 110 die Blatthalter etwas grösser als die Kugellager aufgebohrt, damit diese leicht saugend mit der Schaftseite des Bohrers eingedrückt werden konnten. Ging prima!
                    Du musst nur aufpassen nicht zu tief aufzubohren, sonst passt es mit Dem Axialspiel der Blatthalter nicht mehr, da die Endlage des Lagers dann zu tief im Blatthalter liegt und der Kopf wird dadurch auch leicht unwuchtig.
                    Ich musste die Blatthalter allerdings nur ganz selten tauschen. Meist war nur die BLW krumm.
                    Bekennender SAB Fan :-)
                    • 2lefthands
                      • 21.09.2018
                      • 102
                      • Helmut
                      • Hausham, Obb.
                      Zeleny hat sie noch - meine BH sind jetzt eh kaputt vom Probieren.
                      Nur am Rande: Wie lange gilt man hier als Anfänger?
                      (Vermutlich mindestens, so lange man keinen Bohrständer hat)
                      SCNR
                      Blade 230S, XK K110
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Solange bis man mindestens 10 Helis mit einem Rotordurchmesser über 1,6 Metern hat. Ansonsten wird man hier von manchen nicht ernst genommen. Und es wird einem auch abgesprochen, das man zu manchen Themen eine Meinung haben darf, da man ja keine Ahnung hat. Sowas ist mir jedenfalls hier alles schon passiert.
                        Walkera Devo10
                        • 2lefthands
                          • 21.09.2018
                          • 102
                          • Helmut
                          • Hausham, Obb.
                          In Wien sind sie noch erhältlich - meine BH sind eh schon kaputt vom Probieren.
                          Nur so am Rande: Wie lange gilt man hier als Anfänger? (Vermutlich mindestens, so lang man keinen Bohrständer hat )
                          SCNR
                          Blade 230S, XK K110
                          • nille
                            • 09.03.2011
                            • 685
                            • Niels
                            • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                            Solange man Anfängerfragen stellt oder
                            sich so anstellt.
                            SCNR
                            CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                            • M@ttis
                              • 23.11.2014
                              • 233
                              • Berlin, Karlsruhe
                              Schau mal hier unter K110 Erfahrungen Beitrag 742.
                              Wenn das Lager Richtung HRW schon drin ist und man die BLW eingestreckt hat, lässt sich das äußere Lager mit z.B. einem passenden Messingrohr wie beschrieben ganz gut montieren, weil es durch die BLW "geführt" ist.
                              aut viam inveniam aut faciam
