XK K110 zieht nach unten
  • 2lefthands
    • 21.09.2018
    • 102
    • Helmut
    • Hausham, Obb.
    Ich hatte 3 neue Servos bestellt, um mit verschiedenen übriggebliebenen Teilen einen Reserve-Heli zusammenzubauen.
    Beim Ausprobieren musste ich feststellen, dass die Rotorblätter sich normal zu drehen schienen, der Heli aber nicht vom Boden wegkam.
    Als ich den Heli zufällig dabei in die Hand nahm, merkte ich, dass er eindeutig nicht nach oben, sondern nach unten zog!
    Ich tauschte daraufhin nacheinander den Regler, Empfänger und den Rotorkopf auf - immer mit dem gleichen Ergebnis.
    Die Servos sind eindeutig richtig angeschlossen (vorderer Servo links, dann RH und LH).
    Der Rotor dreht sich richtig rum im Uhrzeigersinn.
    Ich habe es auch mit einem anderen Rotorkopf versucht, der eindeutig richtig funktioniert.
    Schließlich wurde es mir zu dumm, und ich baute die 3 Servos in einen anderen Heli ein: darauf zog auch dieser nach unten!
    Mit anderen Worten, die Technik verarscht mich hier wieder mal nach Strich und Faden!
    Der Sender funktioniert mit anderen Helis einwandfrei.
    Wenn man mal nicht davon ausgeht, dass alle Servos fehlerhaft sind, kann ich eigentlich nur beim Anschrauben der Arme was falsch gemacht haben - aber was?
    Vielleicht fällt jemandem was dazu ein... Danke!
    Blade 230S, XK K110
    AW: XK K110 zieht nach unten
    Wie jetzt, negativ pitch anstatt positiv? Hast du vlt pitch reversiert? Also im Sender umgekehrt eingestellt. Beobachte doch einfach ob beim positiven pitch geben, die Blätter richtig stehen.
    Zuletzt geändert von sixchannel; 08.09.2020, 18:27.
    • 2lefthands
      • 21.09.2018
      • 102
      • Helmut
      • Hausham, Obb.
      Wie gesagt, der Sender funktioniert mit anderen Helis ganz normal. Oder meinst du was anderes?
      Blade 230S, XK K110
        lese nochmal meine vermutung, habe was ergänzt.
          Wenn du positiv pitch gibst, sollte die Taumelscheibe nach oben gehen, tut sie das nicht, dann ändere das bitte im Sender.
          • 2lefthands
            • 21.09.2018
            • 102
            • Helmut
            • Hausham, Obb.
            Ich glaube, irgendwie reden wir aneinander vorbei?
            Ich kann mich nur wiederholen: Am Sender kann es nicht liegen, der geht bei jedem anderen 110er völlig normal.
            Blade 230S, XK K110
            • KommandoFENIX
              • 11.04.2014
              • 450
              • Rick
              Blatthalter richtig herum? Vorlaufend angelenkt?
              Gerade gesehen, dass mit anderem Kopf das gleiche Problem auftrat.
              Dann die Servoarme um 180° versetzt angebaut?
              Zuletzt geändert von KommandoFENIX; 08.09.2020, 18:55.
              Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
              • 2lefthands
                • 21.09.2018
                • 102
                • Helmut
                • Hausham, Obb.
                a) ja
                b) nix verstehn :-(
                Blade 230S, XK K110
                  Komisch, also nochmal, Vergleiche all deine k110 am Rotorkopf, alle identisch? Wenn ja dann ist es der Sender oder du hast die Servos vertauscht, da gibt es doch linke und rechte bei den Dingern oder nicht? Oder eben falsch angesteckt, sicher etwas banales.
                  Zuletzt geändert von sixchannel; 08.09.2020, 19:04.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    Hast du die Servoarme ganz sicher richtig angebracht? Vergleiche mit deinem anderen K110 .
                    Evtl Mal ein Bild hier reinstellen
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      " ...ich baute die 3 Servos in einen anderen Heli ein: darauf zog auch dieser nach unten!"
                      Ein Foto vom offenen Heli könnte echt weiterhelfen um zu sehen ob es falsch herum läuft
                      oder ob der Pitch nur voll ins Minus verschoben ist!
                      Mit angestecktem Lipo, Rotorblätter eingeklappt um den Pitch zu sehen und am Sender bitte Knüppel auf Nullpitch! Die X6 Funke muss dabei `50` anzeigen, sonst haben wir nicht Nullpitch und das Bild sagt nichts aus! (Wenn ich mich richtig erinnere, wird bei der X6 beim Bewegen eines Knüppels der jeweilige Wert direkt im Display angezeigt.)
                      Was für Servos hast Du überhaupt? Von HK, evtl. die Falschen erwischt? Da war doch was ??
                      -Ist auf Knüppel-Nullpitch an den Blättern auch Null, bleibt ja nur noch falsche Laufrichtung als Fehler übrig.
                      -Ist auf Knüppel-Nullpitch an den Blättern aber schon Minus zu sehen und die Servohörner zeigen nach unten, sind sie falsch montiert worden. Bei meinen beiden K110 standen die Hörner ab Werk minimal nach oben. (Verzahnung)
                      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • 2lefthands
                        • 21.09.2018
                        • 102
                        • Helmut
                        • Hausham, Obb.
                        Linke und rechte gibt es nicht; man muss die Arme nach links oder rechts anbringen. Die Stecker hab ich 100x überprüft...
                        Blade 230S, XK K110
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          Ein Bild hochladen!
                            Das kann ja nicht sein das so ein Teil einfach negativ pitch statt positiv gibt?
                            Wenn du negativ gibst, hebt er dann ab? Nick roll ist korrekt? Vlt etwas getrimmt? Oder doch absichtlich pitch auf reverse? Das gibt es ja nicht.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2788
                              • Vogelsbergkreis
                              Deshalb ein Bild oder noch besser ein Video.
                              Würde die Fehlersuche erheblich vereinfachen
