Eco 8 richtige Komponenten?
  • Juergen2808
    • 30.08.2003
    • 18
    • Jürgen
    • Augsburg
    Mein Eco 8 ist mit folgenden Komponenten ausgestattet:
    Motor: Ikarus X-250-6
    Motorritzel: 18 Zähne
    Regler Ikarus V90
    Rotorblätter: GFK Ikarus
    Akku: 10 Zellen 3000er NimH
    Der Heli war nach dem Bau jetzt ca. 3-5 Jahre eingelagert.
    Zu meinen Flugkünsten: beherrsche den Schwebeflug relativ sicher.
    Meine Frage:
    Ich muß den Motorsteller auf 90% stellen, um mit 6° Schwebepitch den Heli vom Boden wegzubringen. Dabei fällt die Rotordrehzahl beim Abheben merklich hörbar ab. Beim Erhöhen von Pitch steigt der Heli kaum, lediglich die Drehzahl bricht weiter ein.
    Ist das normal bei den von mir eingebauten Teilen?
    Kann ich durch eine ßnderung was verbessern?
    Jürgen
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7779
    • Rainer
    Wird der Motor dabei heiß?
    Die Sensorplatte könnte sich verdreht haben!
    Deshalb fliegt eh keiner mehr den V90.
    Probiere mal einen anderen Steller (ohne Sensorgedöns), sogar womöglich mit echter Drehzahlregelung aus.
    Ansonsten eben abritzeln.
    Was für eine Systemdrehzahl hast Du denn?
    Sind die Akkus neu oder auch 3 Jahre gelagert?
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7779
      • Rainer
      Berechnungen gehen hier:
      http://home.arcor.de/sycorax/deutsch/de_ri...berechnung.html
      Bei 1500 am Kopf kommt ein 21 er Ritzel raus.
      Also ... eher 2 Zähne mehr am Ritzel.
      Allerdings würgt er dann nochmehr ...
      Das heißt:
      - anderen Akku testen
      - anderen Regler (echten Regler, kein Ixxus&#33 probieren
      • Juergen2808
        • 30.08.2003
        • 18
        • Jürgen
        • Augsburg
        Erst mal Danke für die Infos
        nach einer Akkuladung gut handwarm
        Was ist eine unechte Drehzahlregelung?
        Möchte keinen zum messen an den fliegenden Heli ranlassen, oder reicht die Messung auch im Stand kurz vorm Abheben?
        Ja, bringen aber laut Isl noch 2800 mAh
        Jürgen
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7779
          • Rainer
          Steller = steuert den Strom / Spannung ein, den Du via Gaskurve vorgibst.
          Regler = Du gibst eine Drehzahl vor (sog, Drehzahlvorgabekanal, meist auf Schieber oder Fixwerten mit Schalter), der Regler regelt (aha&#33 den Motor so nach, daß diese Drehzahl immer (es sei denn Akku leer, falsche Abstimmung usw.) gehalten wird.
          Dein V90 ist ein Steller. Daher mußt Du auch ne Gaskurve proggen.
          Alle heute üblicherweise erhältlichen Regler sind "echte" Regler. Früher wurden die Bezeichnungen schon mal "gemixt". Auch haben alle heutigen Regler keine Sensoreingänge mehr.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7779
            • Rainer
            zum Akku ... wird er dabei heiß oder warm?
            Ich würde mal mit dem Akku anfangen zum testen.
            Drehzahl ... kannst ja auch das Meßgerät auf den Boden legen und drüberschweben. Oder einen Fahrradtacho montieren. Oder am Heck messen (runterrechnen).
            Wieviel Max-Pitch hast Du denn?
            • Juergen2808
              • 30.08.2003
              • 18
              • Jürgen
              • Augsburg
              So, jetzt bin ich schon mal ein Stück schlauer.
              Ich möchte einen Regler haben, welcher wäre da zu empfehlen?
              Macht das mit meinem Motor überhaupt Sinn? Hab mal wo gelesen, dass der nicht besonders für den Heli geeignet ist.
              Akku wird gut handwarm.
              Max Pitch habe ich 9°
              Jürgen
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7779
                • Rainer
                Mit dem Motor hast Du schon recht.
                Ist nicht so prall für den Eco.
                Allerdings:
                Wenn Du heute einen BL-Regler kaufst, kannst Du den auch für einen anderen BL-Motor verwenden. Umgekehrt geht dein V90 wg. der "Vorkriegstechnik" nicht mehr mit heutigen Motoren.
                Nur:
                Vergleiche mal die Angebote, die es so gibt. Ev. wäre ein Komplettset nicht arg vie teurer als der Regler alleine.
                Zum Thema, welcher Motor und Regler nun genau, da müssen Andere was sagen. ich habe keinen Eco mehr, bin daher auch nicht "up to Date".
                Suche mal mit der Suchmaschine etwas hier im Forum, da kommt bestimmt was dabei heraus.
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7779
                  • Rainer
                  gesucht:
                  http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...eco+8+motor+neu
                  http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...topic=24586&hl=
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    Der X250-6 war auch nicht der Helimotor, das war der -4.
                    Und abritzeln bringt noch weniger Leistung, eher raufritzeln, damit die Leistungsaufnahme steigt, und damit auch die AbgabeLeistung.
                    Aber mit einem moderneren Antrieb wärst du wirklich besser beraten.
                    Gruß Frank
                    • Juergen2808
                      • 30.08.2003
                      • 18
                      • Jürgen
                      • Augsburg
                      Da ich eigentlich über kurz oder lang auf einen Logo 10 umsteigen möchte weiß ich jetzt nicht so recht was ich tun soll.
                      Was haltet Ihr vom Schulze Regler future 18.46K.
                      Den könnte ich später dann auch für den Logo verwenden, zusammen mit dem Motor Hacker BL 50-16L.
                      Einen neuen Motor möchte ich mir eigentlich für den Eco nicht mehr kaufen.
                      Jürgen
                      • schwaabbel
                        schwaabbel
                        Jazz 55-6-18
                        Gruß Frank
                        • Juergen2808
                          • 30.08.2003
                          • 18
                          • Jürgen
                          • Augsburg
                          Gibt es einen Motor, der für den Logo optimal ist für Schwebeflug und Rundflug, und der ev. auch im Eco 8 verwendbar ist, jedenfalls besser als mein jetziger.
                          Jürgen
                          • schwaabbel
                            schwaabbel
                            Diverse Aussenläufer
                            Gruß Frank
