Shape S2 oder OMPHOBBY m2
  • mc_jeep
    • 16.04.2009
    • 86
    • Heinz
    bin gerade am überlegen, welchen Heli ich im Winter zum Hallenfliegen bzw.
    zum Fliegen auf der Wiese "hintern" Haus nehmen soll.
    Zur Disposition stehen der Shape S2 oder OMPHobby M2. Beide Heli's sind
    in Größe und Gewicht etwa gleich und verfügen beide über einen Anfängermodus
    bzw. Expertenmodus.
    Da mein Sohn bereits angekündigt hat, diesen Winter auch mal das Heli fliegen
    probieren zu wollen, wäre ich euch über einen kurzen Erfahrungsbericht bzw.
    (wenn jemand zufällig beide besitzt) über einen kurzen Vergleich der beiden
    Helis dankbar.
    Vielen Dank für eure Anworten.
    Heinz
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3968
    AW: Shape S2 oder OMPHOBBY m2
    Meine persönliche Wahl würde ganz klar auf den M2 fallen.
    Warum?
    - Deutlich weniger mechanische Teile am Antrieb. Damit ggf. auch reparaturfreundlicher für Beginner.
    - Sehr breites Einsatzspektrum. Von Beginner (wenig Drehzahl) bis 3D Experte (viel Drehzahl).
    - Ich kann mir nicht helfen, aber die Shape Mechanik wirkt gegen den M2 recht "billig".
    Der Shape ist jetzt nicht so das Leistungswunder. Den einzigen Vorteil, den ich persönlich an diesem Heli sehe, ist, dass man ein "offenes" System kauft, also mit separaten Komponenten.
    Zuletzt geändert von goone75; 25.09.2020, 09:29.
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      bzw. Expertenmodus.
      Helis dankbar.
      Heinz
      du vergleichst hier nicht ßpfel mit Birnen, sondern Welten.
      Der Exp ist schon wieder ausverkauft und zur Zeit läuft die Produktion auf vollen Touren für den M1.
      24 Oktober ist das neue Datum für den Exp.
      vg
      Guido
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2791
        • Vogelsbergkreis
        Ich suche ebenfalls was für den Garten, für Zwischendurch und warte mal geduldig auf den M1...
        Den Shape kenne ich nicht.
        Den M2 kann ich nur empfehlen. Der fliegt einfach nur genial.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2441
          • Erich
          Der Shape ist etwas größer.
          Wenn ich die Komponenten des Shapes ab Chassis nach oben anschaue ist der M2 hochwertiger. Selbst der M2 Explorer schaut hochwertiger aus.
          Ich selber würde den M2 bevorzugen. Hallentauglichkeit für Anfänger stelle ich mal in Frage. Die Dinger gehen schon wie Sau.
          Der M2 hat ja die horizontale Stabilisierung... ich als Heliflieger komm nicht damit zurecht weil ich nicht das Gefühl habe ich fliege mit dem Heli, sondern der Heli mit mir. Sind aber nur subjektive
          Eindrücke. Hab den M2 mal meiner Freundin in die Finger gedrückt. Outdoor fand sie es Super auf engem Raum allerdings nicht sooo dolle weil der kleine Quirlig ist ....
          Vielleicht liegt es auch an der Funke....
          Im gleichen Zug hab ich den l200. Fliegerisch ist da ebenfalls eine kleine Welt dazwischen.
          Wegen dem kommt der M2 demnächst weg.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2791
            • Vogelsbergkreis
            Da du beide hast würde mich rein Interessehalber interessieren ob du den Mehrpreis von 350 Euro spürbar merkst bzw. er in deinen Augen gerechtfertig ist.
            Für den L200 bekommt man ja 2x den M2
            • mc_jeep
              • 16.04.2009
              • 86
              • Heinz
              Vielen Dank für eure bisherigen Antworten.
              Was mir ein bisschen Sorge bereitet ist die Einstellung des FBL-Systems.
              Dazu habe ich für den M2 bisher leider keine Anleitung gefunden, wie was einzustellen
              ist, lediglich ein paar Bilder was an Einstellungen an einen FUTUBA bzw. Spektrumsender zu machen ist.
              Beim Shape wird das ganz genau in der Anleitung beschrieben und ich könnte bei Bedarf auch Kollegen fragen, wie man das darin verbaute BeastX genau einstellt bzw. anpaßt.
              Möchte halt vermeiden, dass der Heli wegen falscher Werte/falscher Einstellungen im FBL-System/Sender schnell zu bruch geht. Dazu sind mir beide doch irgendwie zu teuer!!!
              • Aussenläufer
                • 04.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                beim m2 brauchst du nichts am fbl einzustellen, das funktioniert einfach so.
                einfach fliegen, ohne was zu verstellen.
                Zuletzt geändert von Aussenläufer; 25.09.2020, 12:03.
                • KommandoFENIX
                  • 11.04.2014
                  • 450
                  • Rick
                  Das Beast im Shape lässt sich möglicherweise leichter einstellen...
                  Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1586
                    • Uwe
                    Zitat von KommandoFENIX Beitrag anzeigen
                    https://cdn.shopify.com/s/files/1/28...f?v=1594863303
                    Ja das geht, mit BT Adapter, per App.
                    Oder am PC bzw Laptop kann man zB auch das Graupnerinterface verwenden.
                    lG Uwe
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      Die Einstellungen vom FBL sind voreingestellt, einstellen kannst du aber ab jetzt mit dem Expertenmodus. Es gibt auch vorgefertigte Files zum runterladen für den Omp.
                      vg
                      Guido
                      • mc_jeep
                        • 16.04.2009
                        • 86
                        • Heinz
                        Wie ich im einen anderen Thread lesen konnte, kann man den m2 auch mit Graupner Hott betreiben, was mir als Hott-Flieger sehr entgegen käme.
                        Was noch für den m2 spricht, ist der separate Heckmotor. Der Shape hat nämlich hinten einen Starrantrieb mit Kegelrädern. Damit habe ich schon sehr leidvolle Erfahrungen in meiner Anfängerzeit gemacht (war nach unsanften Landungen ständig am Austauschen der Kegelräder).
                        Am Fbl-System muss anscheinend bei beiden nichts eingestellt werden, fliegen beide anscheinend
                        nach entsprechender Senderprogrammierung aus der Schachtel heraus sehr gut.
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1586
                          • Uwe
                          Ich habe das originale Seitenleitwerk meines Shape S2 durch einen Eigenbau ersetzt, der stabiler ist. Dadurch kommt der Heckrotor nicht mehr so leicht auf den Boden beim landen. Zusätzlich könnten die hinteren Kufenbügel etwas unterlegt werden.
                          lG Uwe
                          • mc_jeep
                            • 16.04.2009
                            • 86
                            • Heinz
                            wollte euch nur kurz mitteile, dass ich mir gestern einen OMPHOBBBY m2 v2 bestelllt habe.
                            Danke euch allen für eure Antworten.
                            Heinz
                            • Hexagon
                              • 16.09.2015
                              • 583
                              • Magnus
                              • Raum Frankfurt M.
                              Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
