RVE Phecda E680
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1184
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    RVE Phecda E680
    Hallo Liebe Heli Kollegen .
    Ich hab durch Zufall dieses Modell gefunden https://www.acrowood.net/epages/6171.../Products/6800
    Ich finde den Heli sehr interessant .
    Kann irgendwer schon etwas berichten?
    Wie ist die Teilequalität und oder gibt es gar Flugerfahrungen ?Technische Daten:
    Hier noch ein paar techn. Daten
    - Länge: 1238mm (ohne Haupt-und Heckblätter)
    - Höhe: 328mm
    - Breite: 176mm
    - Hauptrotordurchmesser: ca. 1489mm (mit 670mm Blättern)
    - Rotorblattlängen: von 600mm bis 680mm (empfohlen 650mm - 670mm)
    - Heckrotordurchmesser: ca. 225mm (mit 92mm Blättern)
    - Heckrotorblätter: 90mm bis 95mm (empfohlen 92mm)
    - ßbersetzungsverhältnis: 8.72 : 1 : 4.89 mit 11T Motorritzel. (optional erhältlich 10T, 12T, 13T Motorritzel)
    - Abfluggewicht: Mit 6S-5300mAh, 4030Motor ca. 3520g
    - Empfohlener Motor: 4030 mit 6mm Motorwelle. (passende Motorgrössen 4025, 4030, 4035, 4225, 4525, 4526)
    - Empfohlen Motordrehzahl: für 6S - 900KV bis 1100KV. Für 12S - 450KV bis 540KV.
    - Empfohlene Reglergrösse: Bei 6S - 120A+. Bei 12S - 100A+
    - Empfohlen Akkugrössen: Bei 6S - 4200mAh bis 6000mAh. Bei 12S - 2600mAh bis 4200mAh.
    Lieferumfang:
    Der Bausatz enthält alle Teile zum Aufbau der Mechanik und die lackierte GFK-Kabinenhaube.
    ! Regler, Motor, Servos, FBL-System, Fernsteuerung, Akku sowie Haupt- und Heckblätter gehören NICHT zum Lieferumfang !
    Gruß Thomas
    Zuletzt geändert von thomas21; 05.11.2020, 10:29.
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3465
    • MLC Recklinghausen
    AW: RVE Phecda E680
    Eigene Erfahrungen - Nein
    Aber in der letzten und z.Zt. aktuellen Rotor wird über dieses Modell berichtet.
    Gruß Toto
    • Black Thief
      • 21.06.2005
      • 580
      • Franz-Josef
      AW: RVE Phecda E680
      RVERC
      Grüße Franz-Josef
      immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
        • 12.10.2016
        • 8546
        AW: RVE Phecda E680
        Das ist ja gar kein 700er, ist ein gestretchter 600er.
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4197
          • Darmstadt
          AW: RVE Phecda E680
          Wir kommst du auf 700?
          Da steht doch 680 ( 600-680 mm)
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1184
            AW: RVE Phecda E680
            Hat ja auch niemand behauptet
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              AW: RVE Phecda E680
              ... na da habt ihr ja den gewünschten Tron 680 :-)
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                AW: RVE Phecda E680
                Takeoff weight (6s-5300ma battery): about 3520g
                Motor specification: 4030-6mm shaft diameter (range 4025 / 4030 / 4035 / 4225 / 4525 / 4526)
                3,5 kg mit 4525er Motor!!??
                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1184
                  AW: RVE Phecda E680
                  Nein ! Siehe oben in den specs ... 4030 Motor
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4197
                    • Darmstadt
                    AW: RVE Phecda E680
                    Schaut ehrlich gesagt recht gut aus... wenn er hält was er verspricht hat mein einen schönen 650-680er Slowflyer oder einen 600-620er um es knallen zu lassen.
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1184
                      AW: RVE Phecda E680
                      Ja finde ihn auch ziemlich ansprechend .
                      @Bernhard : Das war klar, dass das kommen musste
                      • Dino
                        Acrowood Import
                        • 12.12.2017
                        • 426
                        • Dino
                        • Kehl
                        AW: RVE Phecda E680
                        Ist kein 600er Stretch. Mechanik ist ganz klar in der Grösse vom 700er ausgelegt.
                        [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
                        acrowood.net
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3501
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          AW: RVE Phecda E680
                          Naja,
                          wenn ich mir das dünne Hauptzahnrad und das Heck ohne "Sprungschutz" beim kleinen Zahnrad so ansehe habe ich da so meine zweifel das der als richtiger 700er 3dler (Antrieb, Flugbetrieb) das lange aushält, außer low RPM.
                          Auf der HS Verpackung steht auch was von F3C und nicht 3d.
                          Mfg. Toni
                          Hoffe IRRE mich
                          Zuletzt geändert von heli56; 05.11.2020, 20:40.
                          • Dino
                            Acrowood Import
                            • 12.12.2017
                            • 426
                            • Dino
                            • Kehl
                            AW: RVE Phecda E680
                            Auslegung des Helis ist klar als Low-rpm Heli gedacht. F3C deswegen, da der Rotorkopf mit F3C Geometrie konstruiert ist. Die Position der Kuglen am Blatthalter-Anlenkarm kann in 2 Positionen gewählt werden. Eben F3C oder 3D.
                            Die nach unten zeigenden Anlenkarme bei 0°Pitch verbessern ausserdem die Präsision speziell bei F3C Flugstil.
                            Heckandruckrolle ist für reines weiches 3D nicht erforderlich. Wer dennoch eine haben will - Es sind (für kleines Geld) andere CFK-Heckgehäuseplatten und eine Andruckrolle erhältlich.
                            Das HZR verkraftet tadellos Motore mit Leistung bis 5500 Watt. Jedoch liegt die Empfehlung bei Motoren der 4025 oder 4030 Grösse - 6S 5000mAh - 6S 6000mAh oder 12S 3000mAh - 12S mAh4000
                            Und mit solcher Motorisierung hat das HZR überhaupt kein Problem.
                            Abschliessend noch eine Anmerkung - Der Phecda kommt der Erscheinung nach zwar als 700er daher. Der Heli ist aber aufgrund seiner Auslegung NICHT als 700er Rumbolzgerät mit Megaüberpower zu betrachten.
                            Der Phecda ist ein superleichter "fast 700er" zum fliegen mit Kopfdrehzahlen von 1200 bis 1800rpm.
                            acrowood.net
                            • Dino
                              Acrowood Import
                              • 12.12.2017
                              • 426
                              • Dino
                              • Kehl
                              AW: RVE Phecda E680
                              Hier geflogen vom Werkspiloten ohne Riemenandruckrolle mit 4030-Motor - 6S 5300mAh und ca. 1800 Kopfdrehzahl.
                              acrowood.net
