Trex 700 (dfc) Rotorkopf auf Heim Mechanik
  • OhOh63
    • 15.05.2020
    • 234
    • Friedhelm
    • Waltrop, LMFC
    Hat das schon mal jemand gemacht?
    So vom gucken her würd ich sagen das oberste Loch passt, man muss nur noch ein 2. 90 Grad dazu tiefer bohren.
    Die Frage wäre, passt der Rest. Hat man genügen Pitchweg
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    AW: Trex 700 (dfc) Rotorkopf auf Heim Mechanik
    Die Rotorwelle der Heimmechanik hat 10mm, die vom T-Rex 700 12mm.
    • OhOh63
      • 15.05.2020
      • 234
      • Friedhelm
      • Waltrop, LMFC
      Ach mist.
      Dann müsste aber der vom 600er funktionieren
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3175
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        Brauchst ja nur eine Alu Hülse von 10 mm auf 12mm.
        Ich habe auch einen Chronos Kopf mit innen 14mm auf einen Goblin montiert welcher eine 12 mm Welle hat.
        ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
        • OhOh63
          • 15.05.2020
          • 234
          • Friedhelm
          • Waltrop, LMFC
          Gute Idee.
          Nur....wo bekomm ich die her?
          Die muss ja auch passgenau sein
          • heli-22
            • 13.01.2008
            • 44
            • marco
            geht alles,habe ich schon bei 3 modellen gemacht
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
              Gute Idee.
              Zerspanungsmechaniker/in fragen, der kann sowas anfertigen.
              oder einen Modellbauer der eine Drehbank hat und sowas in entsprechender Rundlaufgenauigkeit fertigen kann.
              • heli-22
                • 13.01.2008
                • 44
                • marco
                noch ein bild
                • heli-22
                  • 13.01.2008
                  • 44
                  • marco
                  konnte man früher mal fertig kaufen.die müssten aber auch gehen,
                  Adapter Hülse reduzierhülsen Sattelstützen Hülsen 6mm/6.35mm/8mm/10mm/12mm | eBay
                  • Jörg Nickel
                    • 866
                    • Jörg
                    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                    Die 10/12er Hülse wurde ja schon beschrieben,
                    allerdings habe ich zusätzlich dem DFC-Kopf seine Konstruktionsbedingte/nötige Schlagbeschränkung
                    (und damit im Scale-Bereich viel zu hohe Drehzahlen) abgewöhnt.
                    Weiche Gummis (rot) und die Mittenlagerung der Blattlagerwelle sowie die passenden Kugelbolzen
                    um keinen Delta3 Effekt zu bekommen gibt es von den Vorgängermodellen.
                    Die originalen kugelgelagerten steifen Gestänge die ja auch als TS-Mitnehmer dienen,
                    würden durch die nun mögliche Schlagbewegung schnell aufgeben.
                    Daher ist ein zusätzlicher Umbau nötig.
                    Ich habe ein Mittelstück für die 10er Welle gefräst und eloxiert,
                    dann die Mitnehmer gabeln und Hülsen von Jan-s TDR1 besorgt.
                    Das fliegt auf meinem alten Airwolf mit Vario-Mechanik mit 12S sehr dynamisch bis hin zu ultraniedrigen Drehzahlen 1A!
                    • OhOh63
                      • 15.05.2020
                      • 234
                      • Friedhelm
                      • Waltrop, LMFC
                      Sehr cool!!
                      Herzlichen Dank!
                      • OhOh63
                        • 15.05.2020
                        • 234
                        • Friedhelm
                        • Waltrop, LMFC
                        Sehr interessant, Jörg!
                        Du meinst mit der original Kopfhärte wird das Teil unfliegbar?
                        Ich stell mir vor dass die Flugeigenschaften (Bis auf das Rumpfgedöns) doch sehr ähnlich einem "T-Rex" sein müssten.
                        Als Flugprofil stell ich mir "sportliches Fliegen" mit leichten Kunstflugfiguren vor.
                        Btw, ich hatte dich angeschrieben bezüglich Baubericht Deines Santini Rangers...;-)
                        • heli-22
                          • 13.01.2008
                          • 44
                          • marco
                          ich fliege orginal dfc aufm vario long ranger,ohne probleme
                          • OhOh63
                            • 15.05.2020
                            • 234
                            • Friedhelm
                            • Waltrop, LMFC
                            Hast du ein bild vom kopf?
                            • Jörg Nickel
                              • 866
                              • Jörg
                              Ja die alte MFG-Wipshausen-Seite wurde leider aufgrund der -neuen- Datenschutzbestimmungen von unserem Vorstand gelöscht, ich habe sie aber kurz vorher komplett gesichert ... sind 4 GB.
                              Ich könnte natürlich div. Screenshots von dem Ranger-Bericht anfertigen, was interessiert dich denn speziell daran (PN), solch ein Hexenwerk war das ja nicht.
