XK K110 explodierende BLW
  • 2lefthands
    • 21.09.2018
    • 102
    • Helmut
    • Hausham, Obb.
    Liebe Gemeinde,
    inzwischen habe ich - wie ich glaube - gelernt, wie man die BLW/ Rotorkopf/ Blatthalter zusammenbaut. Trotzdem fliegen mir immer wieder die Rotorblätter um die Ohren, manchmal gleich, manchmal erst nach 5 oder 10 Minuten (und nach einwandfreiem Flug).
    Dass man Schraubensicherung braucht, weiß ich mittlerweile auch, nur scheint das nichts zu helfen. Ich habe entweder die Schrauben in das Locktite getaucht oder dies mit einem Zahnstocher in die BLW gegeben.
    Was könnte ich denn noch anders machen?
    Vielen Dank.
    Blade 230S, XK K110
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: XK K110 explodierende BLW
    Lösen sich die Schrauben oder brechen sie ab ?
    Blätter gewuchtet ?
    Vibrationen killen jedes Material - zumindest mit der Zeit.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • 2lefthands
      • 21.09.2018
      • 102
      • Helmut
      • Hausham, Obb.
      Sie lösen sich offensichtlich aus der BLW (sind also dann verschwunden)
      Blätter gewuchtet ?
      ßh, was heißt das? (Danke für Aufklärung)
      Wie gesagt, das passiert meist gleich nach dem Zusammenbau.
      Dankeschön!
      Grx Phi
      Warum steht jetzt da, dass mein Text zu kurz ist?
      Blade 230S, XK K110
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1314
        Ich sehe nichts....
        Manfred
        • hanksulo
          • 17.11.2019
          • 121
          • Uli
          ...Trotzdem fliegen mir immer wieder die Rotorblätter um die Ohren...
          Vermutlich samt den Blatthaltern?
          Hat die Blatthalterwelle nach dem Zusammenbau Spiel?
          Zuletzt geändert von hanksulo; 31.03.2021, 11:02. Grund: Rechtschreibefehler...
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4848
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Liebe Gemeinde,
            Ich glaube nicht
            Vielen Dank.
            Du hast beide Gewinde ordentlich (z.B. Alkohol, Bremsenreiniger o.ä.) entfettet?
            Du hast die Außhärtedauer Deiner Schraubensicherung abgewartet (min. 24h)?
            Die Gewinde von BLW und Schrauben sind noch in Ordnung und PASSEN zueinander?
            Es ist gar nicht die Schraubverbindung die nachgibt, sondern z.B. ein Riss im Blatthalter?
            • 2lefthands
              • 21.09.2018
              • 102
              • Helmut
              • Hausham, Obb.
              Ich glaube nicht
              Ah ja, danke. Ich glaube, das mit dem Aushärten war das Problem.
              Ich komme gerade von einer geilen Flugstunde mit 3 entsprechend zusammengebastelten 110ern (plus ein Blade 230), die alle geflogen sind wie die Engel/ Teufel
              Blade 230S, XK K110
              • pidder
                • 02.01.2013
                • 276
                Man kann Schrauben auch zu fest anziehen!!
                Nach fest kommt ab!!
                Die relativ kleinen Schrauben der Blatthalter gut entfetten, sparsam Loctite und dann mit Gefühl anziehen, aber eben nicht überdrehen.
                Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                  Wenn die Blattlagerwelle explodiert, nicht zu nah an offenem Feuer vorbeifliegen...!
                  Nix für Ungut, aber wenn die Schrauben schon beim Hochlaufenlassen rausfliegen ohne sichtbare Vibs oder ähnlichem, dann sind da Geister im Spiel.
                  Ich hatte mal ne BLW, die zu lang war, also Spiel im Rotorkopf hatte, da ist mir beim abheben schon aufgefallen, daß etwas nicht stimmt, so wie der Heli geflogen ist. Also wieder gelandet, nachgeschaut und Fehler entdeckt.
                  Daher: Vorflugkontrolle
                  Manfred
                  Zuletzt geändert von Derfnam; 31.03.2021, 13:55.
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    • Nord-Oberpfalz/Bayern
                    Loctite bitte nur an die vorderen ersten Gewindegänge auftragen.
                    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      Probiere mal Suleve aus, das finden viele besser als loctide, da musst du nix vorher sauber machen.
                      Vg
                      Guido
                      Und: es ist ein tip, ein Vorschlag, wer loctide besser findet, soll es besser finden.
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        Es stellt sich auch die Frage, ob ich die Schraube im Servicefall wieder herausbringe, mit mittl. Kraft und ohne dass sie beschädigt wird und dies auch ohne Wärmezufuhr möglich ist (nicht immer möglich, wenn sich hitzeempf. Teile sich in der Nähe befinden.)
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          Da sich die Schrauben rausdrehen, liegt es an der Schraubensicherung.
                          Wie meine Vorschreiber schon gesagt haben: Sauber entfetten, sparsam auftragen und dann mit Gefühl festziehen - aushärten lassen.
                          Blätter wuchten:
                          Rotorblätter richtig auswuchten - RC-Heli Community
                          Wünsch dir weiterhin viel Spass
                          Grx Phi
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            Mit Loctite 243 hatte ich noch nie Probleme.
                            Wenn sich eine mal nicht lösen will, Lötkolben einige Sekunden auf den Schraubenkopf - dann geht s eigentlich auch bei Kunststoffblatthaltern.
                            Grx Phi
