Statischer Drehmomentausgleich
  • Microstar
    Microstar
    Hallo ich habe eine Frage vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen!
    Ich bin bis jetzt nur drehzahlgesteuerte Hubschrauber geflogen (Piccolo)
    Und jetzt hab ich einen mit Pitch!
    Und jetzt die Frage muss ich überhaupt einen Statischen Drehmomentausgleich Programmieren?
    Gas und Pitch sind mit einander gekoppelt .Und wenn ich mehr Gas gebe wird Pitch automatisch mehr und das Heck dreht sich ja auch schneller so dass da doch kein ausgleicht gemacht werden muss oder ?
  • freshking16
    freshking16
    Um was für einen Heli handelt es sich eigentlich?
    • Microstar
      Microstar
      Hallo es handelt sich um den Micro Star 400 von Graupner baugleich wie Zoom 400.
      Einen Kreisel habe ich !
      • Microstar
        Microstar
        Vielen dank!
        Das heißt ich muss jetzt nichts mehr einstellen er ist also flugfertig Servowege sind eingestellt Kreisel ist eingestellt! Gibt es sonst noch irgendwas auf das ich besonders vor dem Erstflug achten sollte?
        Mit freundlichen Grüßen Michi
        • freshking16
          freshking16
          Gib mir mal deine Email, dann schicke ich dir eine Einstellanleitung für das Heck!
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7779
            • Rainer
            Der Kreisel hält ja das Heck, sofern man am Knüppel nichts tut, immer an der Stelle, egal bei welcher Drehzahl!
            Aber auch nur beim Heading Hold.
            Bei allen "Normalmode" Gyros ist es u.U. sinnvoll eine statische Beimischung zu proggen.
            • Microstar
              Microstar
              Hallo woher weiß ich ob der Kreisel Heading Hold hat ?
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7779
                • Rainer
                Lies halt, was draufsteht bzw. in der Anleitung geschrieben ist. 8o 8o 8o
                Wie heißt denn der Gyro?
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  RT(F)M
                  Read the (zensiert) Manual!
                  Das sollte im Handbuch stehen.
                  Oder in Google. Die Typenbezeichnung und den Hersteller des Kreisels
                  kann man am am Gehäuse ablesen
                  Mit einem HH-Kreisel muss die Beimischung Gas/Pitch > Heck aus sein,
                  mit einem normalen Kreisel (oder HH-Kreisel im Normal-Mode) bietet
                  es sich an, die Beimischung zu programmieren ... oder man hat gute Reflexe ...
                  EE
                  • Microstar
                    Microstar
                    Piezo Gyro PK 3
                    in der Anleitung steht nichts!
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7779
                      • Rainer
                      Ist AFAIK baugleich mit SPG-05, ein (guter) Bekannter ... billig-Normalmode ... naja
                      Auf jeden Fall statischen DMA verwenden.
                      Wieviel?
                      Muß erflogen werden.
                      Generell heißt mehr Pitch am Hauptrotor auch mehr Pitch am Heckrotor und umgekehrt. ßbrigens ... bei Negativpitch am Hauptrotor läuft der Heckpitch trotzdem wieder nach positiv.
                      Ich glaube, Du brauchst einen Mentor.
                      Und vor allem RTFM 1st sowie Fachliteratur.
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Ist ein Normal-Mode Kreisel, braucht also Ausgleich.
                        Wenn Du einen alten Plattenspieler oder einen Drehteller hast,
                        tape den Heli drauf, und stell den Ausgleich bei laufendem Rotor
                        (vorsicht ...) ein.
                        So lange, bis der Heli durch den gesamten Pitch-Bereich auch ohne Kreisel
                        mit dem Heck (mehr oder weniger) in eine Richtung zeigt.
                        Dann Kreisel auf 50-60 % aufdrehen, probieren, hoffentlich gut.
                        Näherungswerte sind (je nach Pitchbereich) +15 ... -5 ... +30 %
                        (bei 'ner Graupner MC 22) für den Anfang. Dann kann man es erfliegen.
                        EE
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5094
                          Hi!
                          Meines Wissens ist es bei dem Gyro notwendig einen Ausgleich zu Programmieren.
                          (besitze keinen solchen Gyro, bin mir aber sicher, daß er kein HH Gyro ist...)
                          @Freshking:
                          Weniger Antworten bei zu geringem Wissen sind doch besser...ist ja nicht das erste Mal, daß Du solche Tips abgibst ohne wenigstens den Kreiseltyp zu kennen.
                          Bitte denk mal in Zukunft daran, daß es vor deiner Zeit auch durchaus anderes als Heading Hold gab und noch immer gibt.
                          (ist nicht bös gemeint, aber falsche Infos helfen höchstens den Ersatzteillieferanten und ein User der sein Modell wegen eines falschen Tips sein Modell versenkt hat hat sicher hinterher auch keine gute Meinung von Dir... 8o )
                          • Microstar
                            Microstar
                            Hallo weiß leider nicht wo man das Profiel ausfüllen kann ! ;(
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              @Microstar: im Kontrollcenter (rechts oben ...)
