Robbe Moskito Hughes 300 Haube kleben
  • Uhrmacher
    • 21.04.2005
    • 192
    • Weimar/Thür.
    Hallo Helifreunde,
    ich habe einen Robbe-Moskito (von 1997) mit dem Scale-Ausbausatz für die Schweizer Hughes-300.
    Die Kanzelverkleidung hat ein paar Risse und die würde ich gerne fachmännisch, haltbar und dauerhaft kleben und reparieren.
    Nun weiß ich leider nicht, ob das Material Lexan, Joghurtbecher, ABS oder was auch immer ist. Es ist durchsichtig und leicht getönt, rauchfarben.
    Vielleicht weiß jemand von Euch, was für einen Kleber bzw Harz das Richtige für konkret diese Kanzel ist und wie zum vernünftigen Kleben das richtige Vorgehen ist.
    Es grüßt und dankt Robert
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4013
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Robbe Moskito Hughes 300 Haube kleben
    Zum Material kann ich leider nichts sagen, aber wenn die Haube so alt ist, dann wird sie vermutlich wieder reißen. Mit einem moderaten Aufwand kann man diese aber als Urform zum Tiefziehen umbauen. Dazu müssen alle Risse verklebt und geschliffen werden.
    Evtl. findest Du auch Hilfe hier im Oldie-Forum oder auf HeliOldie.de.
    CU,
    Egbert.
    • Uhrmacher
      • 21.04.2005
      • 192
      • Weimar/Thür.
      danke für deinen Tip. Die räumlichen Möglichkeiten und die Fähigkeiten dazu, eine neue Haube abzuformen, habe ich leider nicht. Also bleibt nur die Reparatur. Natürlich ist das Material in den Jahren schon etwas spröde geworden.
      Ich habe also die Enden der Risse mit 0,8 mm abgebohrt und nun will ich sie halt nur schließen und den Bereich der Befestigung etwas verstärken.
      Beim Vario Sky-Fox hatte ich für die Kühllufttunnel-Verkleidung Sekundenkleber genommen, das ging damit ganz gut, aber ich weiß nicht, ob das auch hier optimal ist.
      Es grüßt Robert
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4013
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Bei ähnlichen Verklebungen habe ich schon erfolgreich Ruderer Isarplast L530 verwendet. Vorteil ist, dass der Klebstoff glasklar aushärtet. Vorher aber nen Test an einer unscheinbaren Stelle machen.
        CU,
        Egbert.
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5092
          Also man könnte sich etwas Arbeit sparen und sich einfach eine neue Haube gönnen.
          Wo? Na da...
          • Uhrmacher
            • 21.04.2005
            • 192
            • Weimar/Thür.
            ... ich bin platt, das, was ich brauche, gibt es ja noch?
            Aber auch hier bei dem Neuteil fragt es sich, mit welchem Kleber oder Harz man die Teile dauerhaft verkleben kann.
            Es grüßt Robert
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 4013
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Super. Danke Martin. Hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm.
              @Robert:
              Sollte mit dem schon empfohlenen Isarplast gut gehen. Von Sekundenkleber würde ich die Finger lassen, denn erstens ist der meist zu spröde und zweitens gibt es gerne auch weiße Schleier von den Dämpfen. Frag am besten auch mal beim Lieferanten nach welchen Kleber die empfehlen.
              Früher wurden die Lexan Hauben von innen lackiert und erst dann zusammengeklebt. Aber die Farbe hat sich bei Nitro-Sprit gerne abgelöst. Willst Du den Moskito mit Verbrenner fliegen?
              CU,
              Egbert.
              • Uhrmacher
                • 21.04.2005
                • 192
                • Weimar/Thür.
                Hallo Egbert,
                jaaaaa, mit Verbrenner! Webra 50, meine Lieblingsmarke. Die waren preiswert und liefen mit null Nitromethan wie ein Uhrwerk. Und ich mag es mit Verbrennern, das hat was ...
                VGr Robert
                • Uhrmacher
                  • 21.04.2005
                  • 192
                  • Weimar/Thür.
                  Eben nach dem Isarplast gegooglet. Den kenne ich sogar. Aber jetzt gibt es wohl nur noch die Version ohne Toluol (oder so ähnlich). Den "alten", "giftigen" kenne ich noch ...
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5092
                    helioldie - kleben von tiefgezogenen Trainerhauben
                    Noch etwas Wissen aus Vaters Erfahrungsschatz.
                    Sicher gehen auch andere Kleber, aber das sollte man zuvor immer mal an Reststücken testen.
                    Die Radschuhe des Whopper hab ich auch schon mal mit Elastosil E41 geklebt.
                    War ein Tipp meiner Musterbauer. Aber eine Haube hab ich damit auch noch nie gemacht.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 4013
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Thanks again Martin. Dann hab ich ja intuitiv nicht so falsch gelegen mit meiner L530 Empfehlung. Den Beitrag auf eurer Seite hatte ich da noch gar nicht gelesen.
                      CU,
                      Egbert.
