Orbit 15 + Hacker Master 40
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 720
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Hallo!
    Habe mir jetzt ein Set zugelegtlettenberg Orbit 15 mit Hacker Master 40 opto. Jetzt meine Frage: Wie werden diese 2 Kameraden verbunden? Geht aus der Anleitung nicht hervor. Vielleicht hat ja jemand von euch die Kombination.
    Beim Orbit habe ich die Anschlussfarben grün-weiß-rot, beim Regler rot-gelb-schwarz. Was kommt wo dran, damit da nix falsch läuft.
    Andreas
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Ist im Grunde egal. Einfach die drei Kabel des Motors an die drei Kabel des Reglers löten.
    Da man bei dem Hacker die Drehrichtung programmieren kann ist es egal wie Du die Kabel anschliesst. Falls der Motor falsch herum dreht wie gesagt am Regler umprogrammieren oder einfach zwei Kabel tauschen.
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 720
      Hab garde noch eine Info von Blumenkamp bekommen:
      Motor C40 von Hacker im EOLO an Master Regler; Rot, Gelb, Schwarz, vom Motor an jeweils gleiche Farben vom Regler.
      Motor Plettenberg 15-14 im ECO 8 und Logo 10 an Master Regler;; Motor Rot an Regler Schwarz, Motor Weiss an Regler Gelb, Motor Blau an Regler Rot.
      Motor Plettenberg 15-14 im ECO 8 und Logo 10 an Smile Regler; Motor Rot an Regler Rot, Motor Weiss an Regler Grün, Motor Blau an Regler Blau.
      Motor Plettenberg 10-18 identisch mit 15-14 was die Farben angeht.
      ...für die, die es noch intressiert!
      Andreas
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Wie Rene schon geschrieben hatte, ist die Farbe egal!!
        Ist evt. nur für die Drehrichtung und ein sauberes Kabelverlegen wichtig, aber da reicht halt das vertauschen der Kabel!
        ßbrigens haben Hacker Motoren keine Farben )
        Und wer empfiehlt noch Smile Regler , wenn es den Jazz gibt, zumal im Logo 10.....
        Gruß frank
        • Andi Gysi
          Andi Gysi
          ich würde immer den grünen Draht durchschneiden, beim Weissen geht zu 99% die Bombe hoch :O
          Da fällt mir dieses T-Shirt ein: "Bomb Squad, if you see me running try to keep close up"
          Ansonsten ist es wirklich egal, und wenn der Motor falschrum läuft kann man auch 2 beliebige Drähte tauschen.
          Gruss,
          Andi
          • morpheus
            • 23.06.2003
            • 720
            ok, wußte ich nicht :-) ürbigens grün=blau ,ups
            • Rene D.
              Rene D.
              ok, wußte ich nicht
              Hi!
              Deswegen hatte ich ja deine Frage beantwortet....
              Aber anscheind hast Du's nicht geglaubt.
