Heck dreht sich schlagartig weg
  • tomm27
    tomm27
    Hallo Heligemeinde,
    bei meinem Moskito dreht sich beim hochfahren der Drehzahl schlagartig weg.
    Habe die Vermutung, daß der Riemen ab einer gewissen Drehzahl die Kraftübertragung nicht mehr "schafft" und erneuert werden muß. Liege ich da richtig oder welche Ursache könnte es noch haben ?
    Tom
  • Horex1200
    Horex1200
    Hallo Tom,
    Kreisel-Wirkrichtung korrekt ?
    • tomm27
      tomm27
      na auf Dich habe ich gehofft ....
      Ich denke schon, habe wie letztens schon beschrieben das Heckgetriebe getauscht und sonst nix an der Kiste gemacht.
      Es bricht schon am Boden ab einer gewissen Drehzahl schlagartig aus.
      Jetzt dachte ich, daß der Riemen durch das beschädigte Getriebe der Riemen einen
      mitbekommen hat.
      Tom
      PS: Habe beim Tausch des Getriebes die Scheibe Nummer 6 viermal kontrolliert ;-)
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Heckrotordrehrichtung?
        • tomm27
          tomm27
          Leider auch richtig. Ist die eh nicht bedingt durch den Aufbau ?
          Oder waren die Ausschläge des Heckrotors gemeint ?
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Rutscht was durch?
            Kreiselwirkrichtung? Servolaufrichtung?
            • tomm27
              tomm27
              Ich kann ein durchrutschen per Hand "provozieren". Aber weiß ja nicht, ob die Kräfte wirklich auftreten. Werde wohl erstmal den Riemen wechseln, hoffe das es damit behoben ist. Trotzdem schönen Dank für die Hilfe, werde das Ergebnis bekannt geben......
              Tom
              • flyrichard
                flyrichard
                Hallo...
                Also ich würde folgendes tun.
                1. Wenn Du am Hero rumgebaut hast kontrollier mal ganz genau ober der Heckrotor richtig rum läuft (hatte ich auch schon mal) man kann nämlich leicht den Riemen verdreht einbaun...
                2. Kreiselwirkrichtung kontrollieren! Einfach mal den Hubi schlagartig mit hoher Empfindlichkeit nach rechts und links drehen und gucken was das Heckrotorservo macht! ( In der Anleitung ist gut beschrieben wohin die Blätter klappen müssen)
                3. Servolaufrichtung kontrollieren. Auch dazu ist ne prima Beschreibung in der Anleitung.
                4. Einfach mal den Riemen etwas mehr spannen (aber unbedingt 1, 2 und 3vorher abarbeiten ;-)
                Läuft der Hero leicht ? Sind die Heckrotorblätter richtig rum dran ?
                Was für einen Kreisel benutzt Du ?
                Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen.
                mfG
                Ricardo
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Ganz einfach abstellen und das liegt nicht am Riemen. Eines der Riemenräder wird auf der Welle durchdrehen.
                  • Reinhard
                    Reinhard
                    hi tom, dreht der motor schlagartig hoch wenn da heck ausbricht ? ich hatte einmal einnen moskito xxl, bei dem hat der motor hin und wieder aufgeheult (schon im flug), dadurch ist auch das heck ausgebrochen. schuld war bei mir der freilauf, er hat gelegendlich ausgelassen, was man bei einer so einfachen konstruktion nicht vermuten würde. (bin nicht sicher, aber ich glaube alle moskito haben den selben freilauf)
                    grüße reinhard
                    • Bernd Rakuschan
                      Bernd Rakuschan
                      Hallo Tom,
                      hat ich auch schon - bei mir fehlte beim Kunstoffrad das auf das Metallrad die Richtung umdreht ein Zahn.
                      Gruß Bernd
                      • Frankyboy
                        Frankyboy
                        Hy,
                        kann es sein, dass der Riemen vorne auf der diemenscheibe nicht richtig drauf sitzt??
                        Nun, hatte das Problem selber mal. der Riemen lag also nicht auf dem gezahnten Teil sondern hat sich beim Einbau vom Motorblock daneben gelegt. 8o
                        Beim durchchecken sah alles ganz normal aus, nur wenn mehr Leistung und Kraft angesagt war, drehte der Riemen natürlich vorne durch und hatte nicht genug power.
                        So drehte mein Moskito lange, lange piruetten bis ich Hilfe bekam.
                        Festzustellen: Hauptrotor festhalten und den HeRo drehen. - Hörst du es vom Zahnrad klacken ist es O.K. - wenn nicht bau den Motor nochmal aus´und schau nach.
                        ciao
                        Franky 8)
                        • Frankyboy
                          Frankyboy
                          Oh, man!?
                          Natürlich Riemenscheibe und nicht diemelscheibe ;(
                          Also, dass gezahnte Rädchen wo der Riemen vorne am Motor drüber läuft
                          ciao
                          Franky
