Hornet - Drehzahl ???
  • timo
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    Moin
    habe heute mal wieder ein wenig an meiner Hornet II rumprobiert.
    Ich habe den Regler und Brushless Motor von MS drin, denke aber der kommt irgendwie nicht richtig auf Touren.
    Habe einen 850 Lipo von MS und einen 1200 Lipo von Hacker aber mit beiden kommt der Rotor nicht in Schwung. Obwohl die Gaskurve schon am Anschlag ist. Gibt es da irgendeinen Trick oder so das man Drehzahlen jenseits der 2500 erreicht ?
    Also ich kann mit der Kleinen schon abheben und ein wenig schweben aber die Steigleistung ist wie ein 60er mit 9kg....
    Achja Pitch ist +/- 12,5 °
    der frustrierte Timo
    wollte eigentlich noch den Titel ändern aber das kann ich leider nicht oder ?
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Größeres Ritzel?
    • timo
      • 1148
      • timo
      Huch das ging ja schnell.
      Habe das Ritzel drin das dabei war, weiss gar nicht was für eines es ist.
      Aber sonst kennt keiner das "Problem" ?
      gruss timo
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Allerdings mußt Du aufpassen, daß Dir der Strom mit dem größeren Ritzel nicht zu sehr (Akkulebensdauer, gerade bei LiPo) ansteigt.
        Daher ev. jetzt mal den Strom und Spannung bei Vollpitch messen. Und mit den Angaben der Akkus vergleichen.
        Wenn man diese Werte hätte, dazu noch wüßte, was der Motor für U/V macht, und wieviel Zähne das Hauptzahnrad sowie die Ritzel haben, könnte man es abschätzen.
        • timo
          • 1148
          • timo
          Moin
          habe jetzt noch ein wenig mit der Hornet geflogen und so langsam entwickelt sich das. Werde demnächst ein größeres Ritzel testen und dann berichten.
          Danke Rainer
          gruss timo
