Tornado CCPM
  • tomfromork
    tomfromork
    Tornado CCPM
    Moin Gemeinde,
    sollte ich den Tornado besser in 120- oder in 140°-Anlenkung bauen?
    Wo ist der fliegerische Unterschied und kann ich das auf meiner MC22 auch proggen?
    Stichwort 140° CCPM:
    Ich habe ich für die 140° Anlenkung der Taumelscheibe entschieden. Die 140° Anlenkung erlaubt bei der Nickansteuerung die selben Hebelbewegungen aller Servos. Wird seitlich auf die Taumelscheibe geschaut erkennt man bei diesem Anlenkungstyp, dass die Abstände der Kugelköpfe zur Rotorachse gleich lange sind.
    Was aber wenn die Anlage nur 120° CCPM unterstützt? Kein Problem!
    Es wird als Grundprogrammierung einen 120° Anlenkung gewählt und im Sender aktiviert. Es ist nun eine zusätzliche Aktivierung eines freien Mischers notwendig. Der Nickkanal ist als MASTER zu definieren und Pitch als SLAVE. Das bedeutet wird Nick betätigt, wird Pitch dazu gemischt. Der Wert wird beim Betätigen des Nickhebels ermittelt (beide Seiten drücken und ziehen einstellen) in meinem Fall wird auf beiden Seiten der Nickbewegung -20% Pitch beigemischt, dies bewirkt bei Nickausschlägen, dass die Taumelscheibe keine Bewegung in Richtung Pitch mehr macht = Taumelscheibe behält bei betätigen von Nick die Höhe auf der Rotorwelle! So fertig und funktioniert tadellos!!
    ACHTUNG: Dies muss in allen Flugzuständen separat programmiert werden!
    Das ist vom mcb-Bregenz. So ganz sehe ich den Vorteil aber immer noch nicht.
    Thx
    Tom
  • Alex Lehmann
    Alex Lehmann
    Tornado CCPM
    Du hast garantiert keine Verzerrung, weil alle Hebel gleich lang sind. <- Theorie
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 4198
      • Darmstadt
      Tornado CCPM
      Genau das ist der einzige Vorteil von 140°
      Bei 120° legen die 2 "roll" Servos bei einer Nickbewegung deutlich weniger Weg zurück als das Nickservo.
      Wenn die Möglichkeit der 140° Anlenkung besteht würd ich sie immer nutzen.
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Tornado CCPM
        Ups, ich sehe gerade es wird mit Mischern gemacht. Na wenns geht &#33;&#33;&#33;
        • tomfromork
          tomfromork
          Tornado CCPM
          ein kurzer Hinweis zum Tornado SE:
          Es liegen die Gestänge passend zum Bau der 120°-Anlenkung bei. Deshalb werde ich ihn auch so aufbauen.
          Tom
