Kyosho-Caliber M24
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    Kyosho-Caliber M24
    bekomme den Heli Caliber M24 nicht in die Luft, Drehzahl zu wenig? ;(
    Habe die Akkus schon 4mal geladen und entladen müsste doch nun
    die Power da sein? ?(
    Wer hat einen Tip?
    Gruß Toni
  • Rookie
    Rookie
    Kyosho-Caliber M24
    Hi Toni!
    Hatte dasselbe Problem bis gestern!
    Meine Akkus haben nun ca. 8 Ladezyklen und gestern habe ich Sie erstmals ohne Entladefunktion (Ladegerät Robbe Power Peak Ultimate) geladen. Jetzt habe ich genug Power zum Abheben, allerdings haut er gleich (meist nach li oder hinten) ab, so daß ich wieder Drehzal zurück nehmen muß.
    Vielleicht probierst Du es auch mal ohne Entladefunktion (ich habe gelesen man soll nur alle 5x entladen) oder machst noch ein paar Zyklen?
    Oliver
    • Rapi-Toni
      Rapi-Toni
      Kyosho-Caliber M24
      Hallo Oliver,
      werde noch mal 2 Ladezyklen machen und sehen.
      Leider habe ich noch kein besseres Ladegerät, kommt erst in ein paar Tagen.
      Mit dem Abdriften, Du mußt warscheinlich noch etwas Trimmen( die Einstellrädchen zu den Hebeln) dann müsste es klappen
      ßbst Du am Simulator für den PC? Wenn Du keinen hast bei RC-Sim.de gibt es einen
      kostenlos
      Habe meine RC Bedienung an den PC angeschlossen geht Prima :rolleyes:
      Gruß Toni
      • Rookie
        Rookie
        Kyosho-Caliber M24
        Hi Toni,
        schön langsam wird es.
        Welchen Sim hast Du genommen den FMS?
        Hast Du das Kabel selber gemacht?
        Schönen Sonntag noch!
        Oliver
        • Rapi-Toni
          Rapi-Toni
          Kyosho-Caliber M24
          Hallo Oliver,
          habe das Kabel selbergemacht
          FMS und Easysim habe ich.
          für FMS unter Windows 98 oder ME brauchst Du keinen Treiber da geht es so.
          Bei Easysim Brauchst Du einen Treiber der geht aber nur unter XP.
          Den Treiber kann ich Dir Peer Mail schicken :rolleyes:
          Gruß Toni
          • Thilo
            Thilo
            Kyosho-Caliber M24
            Hallo!
            Habt ihr beachtet, dass die Gastrimmung bei der Funke auf den gesamten Drehzahlbereich wirkt und nicht nur auf den unteren Bereich? Wenn nicht, probiert mal folgendes: Heli vollgeladen hinstellen, Gashebel auf Motor-Aus-Position, Gastrimmung ganz nach vorne -> dann fängt er schon ordentlich an zu drehen. Wenn ihr nun Gas gebt, schaltet der Regler im oberen Bereich auch wirklich voll durch. Nach der Landung Gastrimmung wieder ganz nach unten; Fertig.
            Thilo
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              Kyosho-Caliber M24
              Hallo Thilo,
              werd ich mal Probieren:-)
              Danke Toni
              • Rapi-Toni
                Rapi-Toni
                Kyosho-Caliber M24
                Hallo Thilo,
                habe Heute mein Ladegerät bekommen
                Akku gleich mit dem neuen Ladegerät geladen.
                Heli hebt jetzt ab, Heli muß aber noch genau getrimmt werden.
                Gruß Toni
                • Rapi-Toni
                  Rapi-Toni
                  Kyosho-Caliber M24
                  Hi Toni,
                  Oliver
                  Hallo Oliver,
                  habe i
                  eine gute Seite für Einsteiger gefunden.
                  Flugschule: Modell Heli School
                  Gruß Toni
                  • Rookie
                    Rookie
                    Kyosho-Caliber M24
                    Danke für den Link, der ist echt gut!
                    • chdeml
                      chdeml
                      Kyosho-Caliber M24
                      Meiner hebt auch noch nicht ab. Spurlauf stimmt. Was gibt es denn noch?
                      Chrissi
                      • Trucker1
                        Trucker1
                        Kyosho-Caliber M24
                        Ich und ein Kollege haben diesen Hubschrauber auch.
                        Wir haben einfach Lipoly Zellen genommen und nun haben wir ne Flugzeit von ca 20-25 min! 8)
                        sind kokam 1500mha auf 11.1 V
                        Du brauchst allerdings auch den richtigen Lader ev Chamäleon ISL6-636 von Schulze :rolleyes:
                        Hoffe war ne Hilfe :tongue:
                        Daniel
                        Ps Wir Fliegen schon ne ganz weile und noch nichts Kaputt!!!! )
                        • Rookie
                          Rookie
                          Kyosho-Caliber M24
                          Hi Chrissie!
                          Wieviele Ladzyklen haben Deine Akkus??(
                          Bei mir funktionierte es erst nach 8 Zyklen, habe mir aber vorher schon ein gutes Ladegerät mit Entladefunktion besorgt (Robbe Power Peak Ultimate,ca 120€).
                          Das kann übrigens auch Lipos laden (ich habe aber noch keine). Alternativ wäre evtl. das Jamara X-Peak 3 geeignet(ca. 90 €).
                          Sind beide 12 V-Ladegeräte, d.h. Du brauchst entweder ein Netzgerät als Trafo oder eine Autobatterie und ein Autobatterieladegerät (man soll das Akkuladegerät nie direkt an ein Auttobatterieladegerät hängen, sondern eine Batterie als Puffer zwischenschalten).
                          Hoffe damit klappt´s.
                          • Rookie
                            Rookie
                            Kyosho-Caliber M24
                            Daniel
                            Hallo Daniel!
                            Wo habt Ihr eure Lipos gekauft? €? Passen die in das Akkufach rein?
                            Sind die gleich schwer wie der Original-Akku oder habt Ihr noch ein Gewicht eingebaut?
                            • Trucker1
                              Trucker1
                              Kyosho-Caliber M24
                              Hallo Rookie
                              Wir haben die Zellen bei www.lindinger.at gekauft ,Kostenpunkt ca. 49€ sollen aber demnächst billiger werden, hat mir ein Verkäufer geflüstert
                              Ich glaube sie sind um 4-8g schwerer als der Originalakku und in die Akkuhalterung bekommst du sie auch ohne Probleme rein.
                              Die Akkuhalterung nur umdrehen, Höhe einstellen, Haube rauf und 2mm Goldkontaktstecker anlöten ,
                              Ab geht die Post!
                              PS: Vielleicht ist dir aufgefallen das der Heli leicht schräg steht, um den Heli und die Akkuhalterung gerade zu bekommen musst du nur die zwei WEISSEN Unterlegscheiben herausnehmen!
                              UND NICHT VERGESSEN DU BRAUCHTST EIN LADEGERßT FßR LIPOLY AKKUS !!!!!
