Concept 30 Fliehkraftkuppung
  • pepe
    pepe
    Mir ist heute etwas komisches passiert:
    Gestartet, etwas geschwebt und plötzlich machte mein Hubi komische geräusche.
    Bin gelandet und hab geschaut was es hatt und ich hab gemerkt, dass der Starterkonus eiert.
    Hab ihn dann zuhause aufgemacht und siehe da. Der Plastik abstandhalter der auf der Fliehkraftkupplung liegt ( Zwischen Kupplung und Antriebsrad ) hat sich in das Kühlrad eingefräst!!! Es ist etwas blöd zu beschreiben aber der Plastik Ring hat mir die Flügel des Lüfterrades abgeschnitten.
    Ich kann mir beim besten willen nicht erklären wie das möglich sein kann und wie ich mich dagegen in zukunft schützen kann. Weiß jemand von euch Rat?
    Bilder folgen morgen. Ich finde im Moment leider meine DigiCam nicht
    Gruß, pepe
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5092
    Hi!
    Hast recht - aber schlimmer noch, es ist nicht richtig zu verstehen. Für mich zumindest. 8o
    Mit Bild ist´s sicher leichter erklärt.
    • Jörg Ortmeier
      Jörg Ortmeier
      versehe ich so auch nicht.
      Dann warten wir mal auf die Bilder!
      • pepe
        pepe
        Die gesamtansicht
        http://www.rastorfer.net/img_ertl_heli/P10...10003-klein.JPG
        Kupplung+"Plastikring"+Treibrad (Plastikring nur leicht reingedrückt)
        http://www.rastorfer.net/img_ertl_heli/P10...10006-klein.JPG
        Kupplung+Treibrad
        http://www.rastorfer.net/img_ertl_heli/P10...10007-klein.JPG
        "Plastikring"
        http://www.rastorfer.net/img_ertl_heli/P10...10017-klein.JPG
        Durchgefrästes Kühlgebläse + "täter"
        Durchgefrästes Kuhlgebläse
        http://www.rastorfer.net/img_ertl_heli/P10...10021-klein.JPG
        Meine Fragen: wie kann sowas passieren. was muss ersetzt werden um wieder fliegen zu können.
        Und noch ne frage:
        Ist der Freilauf auch kaputt? ich meine der sieht schon etwas "ausgedehnt" aus
        http://www.rastorfer.net/img_ertl_heli/P10...10019-klein.JPG
        • Määnzerbub
          Määnzerbub
          Moin
          Das sieht so aus als wenn dein Kupplungsbelag sich gelöst hätte und nach vorne gewandert ist.
          Da hatt er dir den Lüfter zersemmelt.
          Mach das Schwungrad runter, in der Glocke (Metall) ist der Belag eingeklebt gewesen.Mich irritiert nur der große Spalt an der Stoßkante ?(
          Normalerweise sollte man den mit Uhu Plus oder ähnl einkleben,damit er sich nicht löst.
          Neuen Belag einpassen,sollte kein spalt da sein an der Stoßkante.
          Glocke mit Spiritusoß auswaschen und Belag einkleben.
          Belag gibt's einzeln,Lüfterrad brauchst du natürlich auch ein neues.
          Würde mir überlegen ob nicht eins aus Metall werden soll.
          Schau mal bei Quick UK vorbei
          gruß Heinz
          • pepe
            pepe
            stellt sich nur die frage welches khlerrad ich brauche. für den concept 30 werden keine ersatzteile mehr angeboten.
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5092
              Hi!
              Ja, jetzt ist mir das klar. Wie Määnzer schon sagte, der Kupplungsbelag ist lose und ausgewandert.
              Fliehgewicht abschrauben und den Belag (evtl. einen Neuen&#33 einkleben. Das Ganze mit einem neuen Lüfter komplettieren - das wärs...
              Diese Lüfter werden gelegentlich in Ebay angeboten, ansonsten habe ich auch schon mal gehört, daß Lindinger(.at) noch immer Ersatzteile für die Concept 30 Serie am Lager hat. Dort würde ich es mal versuchen. Falls Du keine Teilenummer ausfindig machen kannst kann ich sie dir raussuchen...
              • Määnzerbub
                Määnzerbub
                guckst du zum Bleistift mal da:
                Ebay E-Teile
                • pepe
                  pepe
                  @martin. danke aber nicht nötig. bin schon lange kunde bei lindinger. bin ja auch aus österreich werde da mal anfragen.
                  @heinz auch danke für den link. werde aber erst noch bei lindinger anfragen. vielleicht gibts ja alu lüfter.
                  zum einkleben des kuplungsbelages. welcher kleber sollte ich verwenden?
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5092
                    Hi!
                    Ich habe das immer mit Sekundenkleber gemacht - bisher ohne Probleme.
                    Andere verwenden so weit ich das mitbekommen habe auch Uhu Endfest 300.
                    • pepe
                      pepe
                      Hab jetzt bei lindinger geschaut. gibt wirklich noch erastzteile für den concept 30.
                      aber bei gewissen teilen steht nicht dabei für welchen hubschrauber die sind. z.B
                      LßFTERRAD ALU KYOSHO
                      verwendet kyosho bei allen hubschraubern das selbe lüfterrad? da auch kein bild dabei ist kann ich nichts sagen. vl kann mir da auch noch wer helfen
                      • Sungate
                        modellheliflugschule.de
                        Flugschule
                        • 09.07.2003
                        • 211
                        • Sascha
                        • Osnabrück
                        Hallo,für den Concept 30 gibt es auch noch genügend Ersatzteile bei Kyosho Deutschland in Kaltenkirchen.Die haben noch 95 % der Concept 30 Teile parat.
                        Sascha
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5092
                          Hi!
                          Standartplastiklüfter Best.nr.: H-3028
                          Zeal Alu Lüfter Best.nr.: Z-3016
                          Passt auf: DX/SE/SX/SR/SRT/SRX
                          Passt nicht auf VR!(H-3511)
                          Das ist jetzt zwar eine späte, ich hoffe nicht zu späte Info...
                          • hubiandy
                            • 07.06.2002
                            • 169
                            • MFC-Freckenhorst
                            für den Concept 30 habe ich noch einige Teile da (gebraucht).
                            Mehrere Jahre geflogen Hatte 3 Concept 30.
                            Bei Interesse einfach mal melden!
                            Andreas
