Hilfe bei Tornado und MC 22
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Hallo ich habe ein kleines Problem.
    Ich habe eine Graupner MC 22 und versuche meinen Tornado SE einzustellen
    Nur folgendes Problem.
    Ich habe alles Servos angeschlossen und die Drehrichtungen geändert, jedoch kann ich das Pitch nur richtig einstellen, wenn ich die Anlage in dem Menü
    Helityp "Pitch-Min Hinten/vorne" bescheiße. Ich mur praktisch das Pitch Minimun der Anlage als " Vorn" vorgeben obwohl es hinten ist. Denn das Pitch geht genau verkehrt rum als es soll. Habt Ihr auch schon mal dieses Problem gehabt.
    Oder kann mir mal jemand mailen
    welche Servos an welchem Empfängerausgang sind, (Welches Rollservo wo)
    welche Drehrichtung der Servos
    Vielen Dank
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    flieg keine Graupner Anlage aber du musst in dem Taumelscheiben-Menü wo du die Prozentwerte für Pitch, Nick und Roll eingibst das Vorzeichen für Pitch ändern,
    also von + auf - oder umgekehrt.
    Hoffe das hilft dir weiter.
    Grüße Bernhard
    • renso
      renso
      hi,
      kann auch sein das vorzeichen vom nick ändern...
      weil servo vorne sitzt.
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1977
        • Meinrad
        Knüppelvorne/hinten unbedingt richtig für Deine Gewohnheit einstellen. NICHT mehr verändern!
        Servos lt.Anleitung im Empfänger einstecken.
        Servorichtungen so einstellen, dass Pitch richtig geht.
        Wenn jetzt Roll oder Nick verkehrt geht, in TS-Mischer das Vorzeichen vor der entsprechenden Funktion(&#33 ändern. Einfach z. B. von + Roll nach - Roll ratschen.
        Das ist alles.
        Nicht tricksen, sonst geht Deine spätere Abstimmung voll in die Hosen!!!!!!!
        (Ist auch absolut nicht notwendig, geht nicht gibts nicht)
        Gruß Meinrad
