eco 8 zuckt alles ?
  • crazi hubi
    • 28.09.2004
    • 171
    • Arnd
    • drusse un drinne in Hessen
    eco 8 zuckt alles ?
    wer kann helfen oder hat erfahrung?
    eco 8 aufgebaut original mit allen alu teilen außer rotorkopf,servos jr 341 auf taumel, 401 kreisel mit mpx.tiny s,motor kont.fun 500 19 mit jazz 55 6 18
    empfänger futaba micro pcm .nimh empfänger accu , flugaccu lipo 3s3p und oder 4s4p. 1500 mah
    schon mehrere konstelationen mit dem verbau der elektronik versucht immer störung ab einer bestimmten drehzahl und darüber hinaus mit kreisel und heck.
    habe schon masseverbindungen zwischen motor,grundplatte,heckrohr.antribsrolle für heckriemen gelgt auch in unterschiedlichen veruchen bringen aber nur leichte verbesserungen,was man beobachten kann ist das der heckriemen anfängt zu flattern ?
    würde mich über erfahrungen und tipps freuen
    von allem a wing gell
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    eco 8 zuckt alles ?
    das einzige was mir noch einfallen würde ist.....
    1. Riemen etwas mehr spannen... (Generatoreffekt)
    2. Mit der Antennenverlegung experimentieren.... (hilft oft)
    3. Regler und Kreiselkabel mögl. weit von Störquellen weg (Motor ect.)
    Rolf
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Rhein-Main
      eco 8 zuckt alles ?
      Prüfen, ob in Reglerkabel ein Ringkern (Kontronik) eingeschleift ist. Die Kabel der Servos und des Reglers sollten voneinander getrennt sein. Auch dürfen diese nicht direkt am Motor vorbeilaufen.
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        eco 8 zuckt alles ?
        Hallo Markus,
        bei den Jazz Reglern ist serienmässig schon ein Ringkern eingeflochten....
        Viele Grüsse
        Rolf
        • Wilfried
          • 29.07.2003
          • 949
          • Wilfried
          • MFC Bremthal
          eco 8 zuckt alles ?
          Hallo Arnd
          Wenn Du schreibst, dass alles zuckt, trotz PCM - Empfänger, können die Störungen nur "nach" dem Empfänger zu den Servos erzeugt werden.
          ein paar Anmerkungen :
          1. Riemen spannen ( wie Rolf schon geschrieben hat).
          2.Alu - Riemenräder für Heckantrieb verwenden=> hat bei mir geholfen <=
          3. Empfänger ganz nach hinten und Antenne im weiten Bogen nach unten an eine Landekufe und im Kunststoffröhrchen nach vorne ragen lassen. Antenne sollte vorne noch ca. 10 cm frei hängen. Daraus ergibt sich der größt mögliche Abstand zu Regler und Motor . Verwende diesen Aufbau in meinem Eco 8 mit FM - Empfänger als auch in meinem Acrobat SE mit PCM . => keine Probleme toi toi toi&#33;
          http://www.mfc-bremthal.de/
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Rhein-Main
            eco 8 zuckt alles ?
            Hallo Markus,
            Hi Rolf,
            i know that&#33;
            • crazi hubi
              • 28.09.2004
              • 171
              • Arnd
              eco 8 zuckt alles ?
              vielen dank erstmal
              die riemenräder sind schon aus alu ,den riemen habe ich auch gut gespannt und die elektronik ist auch eigentlich störsicher verbaut , mittlerweile stört auch nur noch das heck oder der kreisel,und das hauptsächlich bei 4s4p accu irgentwie schwingt sich das ganze auf ab einer bestimmten drehzahl wenn man das heckrohr anfasst schwingt es sehr hart eigendlich der ganze hubi,alle wellen sind gerade daran ligts also auch nicht****??
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                eco 8 zuckt alles ?
                dann würde ich nochmal die Heckblätter wuchten....das sollte man nicht unterschätzen und auf jeden Fall IMMER tun....
                Viele Grüsse
                Rolf
                • crazi hubi
                  • 28.09.2004
                  • 171
                  • Arnd
                  eco 8 zuckt alles ?
                  nochmals danke für dei tips
                  werde die tage mal heckblätter wuchten
                  andere frage :: welche drehzahlen fliegt mann auf rotor und auf heck bei anständigem flugverhalten *??
                  mit dem performens motor ging eigentlich nur schwebeflug denn bei bisschen mehr pitch ging alles in die knie deswegen der umbau auf kontronik vielleicht
                  ist die kopfdrehzahl mit 4s4p lipo zu hoch und deshalb das aufschwingen *
                  für ein paar erfahrungsdaten währe ich dankbar
                  kopfdrehzahl?
                  übersetzung motor?
                  übersetzung heck?
                  max drehzahl Kopf bevor zerstörung?
                  mfg arnd ?( ?(
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    eco 8 zuckt alles ?
                    ich bin meinen Eco zum Schluß mit 1500-1600 U/min. geflogen.
                    Mit 12x NiCd Zellen und 13er Ritzel. Das ist dann ein ßbersetzungsverhältnis von 13.85. An der Heckübersetzung habe ich nichts verändert.
                    Ich denke eine max. Kopfdrehzahl von 1700U/min sollte ohne Drucklager nicht übersteigen.
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • crazi hubi
                      • 28.09.2004
                      • 171
                      • Arnd
                      eco 8 zuckt alles ?
                      nochmals danke
                      ich habe den heckrotor erneuert und das vibrieren hält sich jetzt in grenzen, so daß sich das ganze nicht mehr aufschwingt. aber 100% ruhig verhält sich das ganze immer noch nicht, das scheint wohl bei ikarus so zu sein.mann ist vielleicht auch verwöhnt von andern helis die halt wesentlich sauberer laufen.
                      mfg crazi hubi
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        AW: eco 8 zuckt alles ?
                        hi,
                        jetzt zuck er nicht mehr, Pilot ist besser geworden
