Pitch Problem beim Hornet
  • turbine35
    turbine35
    Das Problem besteht darin, wenn ich Pitch rauß nehme fällt der Hornet blitzschnell!
    Beim Pitch geben gibt es kein Problem, steigt gleichmäßig.
    Aber wehe man nimmt eine Raste Pitch rauß, da muß man aufpassen das er nicht aufschlägt.
    Dieses Problem habe ich schon beim einstellen in der Hand bemerkt.
    Achso, bei jeder Drehzahl, spielte keine Rolle.
    Technik: Hornet CP-X, Motor B20-26, Servos XT-ATOM (0,08 Sec, 1,2kg, 4,6g),
    GY401 auch mit XT-ATOM, 880mAh Lipo, Original CFK Blätter.
    Taumelscheibe mit der Kugel in Teflon, Alu Zentralstück am Kopf, Alu Slider , Alu Pivot, Bell Hiller in Alu, Alu Heckblatthalter, Titan Welle -Heckantrieb, Messing Kegelrad und Freilauf.
    Blattspurlauf Tadellos.
    Ca. +- 10° Blatteinstell Winkel.
    Keine Vibrationen.
    Also im Prinzip ausgerüstet wie die Profis in den Videos!!
    Sonstige Funktionen Tadellos, wenn dieses Pitch nicht so extrem laufen würde
    So jetzt die Frage: Ob es an den schnellen Servos liegt?
    Wenn ich schon mal am Fragen bin!
    Habe am Hacker Motor B20-26 ein 15 Messing Ritzel.
    Da kommt man auch ins schleudern, -15, -20, -26 und was bewirken diese Angaben?
    Bin aber der Meinung das der Motor bei voll Pitch einbricht, habe noch ein 10er Ritzel, ist das besser?
    Da auch das Freilauf Ritzel kleiner als das Original ist, ist die ßbersetzung ja auch noch höher!?
    Da ich die Ritzel kleben muß ist natürlch mal ein schneller Wechsel nicht möglich, deshalb erst mal die Frage.
    Danke und Gruss Micha
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    12er, 13er Ritzel ist eigentlich für den 20-26 ok, 15er schon etwas heftig.
    Wenn Du die Videos von den "Profis" gesehen hast, hast Du sicher auch die
    Threads um die Zusammenhänge von Motor-Drehzahlen, kV etc. gelesen ...
    Das Freilauf-Hauptzahnrad ist m. W. zwar kleiner, hat aber die gleiche Anzahl
    Zähne!
    Hast Du die Blatthalter evtl. falschrum montiert (vorlaufend, nicht nachlaufend?)
    Bei der Hornet ist es nämlich grad umgekehrt wie bei den großen Kollegen ...
    Hab schon gelesen, dass sie dann giftiger auf Pitch reagiert.
    Alternativ mal die Pitchkurve in der Mitte abflachen ... bei mir machen selbst 2
    Rasten am Pitch noch keinen Sturzflug ... sowohl mit den halbsymmetrischen als
    auch mit den symmetrischen Blättern, auch relativ unabhängig von der Drehzahl.
    Grüßle und viel Erfolg!
    EE
    • turbine35
      turbine35
      Erst mal Danke!
      Mit den Blatthaltern hat mich auch erst ein wenig iritiert, aber die Blatthalten sind nach Anleitung (Hornet CP-X) Nachlaufende.
      Das heiß wenn der Heli vor einen steht, auf der rechten Seite ist die Kugel.
      Pitch+ Taumelscheibe nach unten.
      Oder sollte das falsch sein?
      Tcha die Threads sind immer in Englisch und da habe ich immer keine Lust diese zu übersetzen, deshalb bleibe ich meistens in den Deutschen.
      Nur da wird auch nicht klar geschrieben welche größe der Ritzel optimal ist (B20-26).
      Habe auch hier schon von 14 oder 15 gelesen.
      Werde aber erst mal ein 13er testen!
      Gruss Micha
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4074
        Ist neben kurzen Servohebeln sehr fördelich beim exakten Höhehalten - ich
        hab die Pitchkurve (im Gegensatz zu allen anderen Helis) in der Mitte
        auch abgeflacht.
        Ja, Pitch+ = TS nach unten.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          ich hatte auch mal die kleine CP Hornet und hatte ein ähnliches Problem, nämlich das Pitch um die mitte sprang, und habe es durch austausch der Servos gegen Graupner C261 beseitigt. Ich bin auch mit 15er Ritzel geflogen, das ist schon Ok. Wenn du mehr Dampf willst musst du in einen AXI 2208/20 investieren.
          Gruß Stefan
          • turbine35
            turbine35
            So , habe heute draußen getestet, mit 30% Expo in der Mitte.
            Außerdem mit 13er Ritzel.
            Klappte recht gut, aber!!
            Muß eine Dumme Fragen stellen:
            Beim Hiller Mischsatz muß da die Taumelscheibe 45° verdreht werden.
            (Mischanteil, oder Virtuelle Taumelscheibendrehung)
            Das heißt, das die Taumelscheibe beim Nicken nicht hinten hoch geht sonder 45° verdreht werden muß.
            Da ich beim starken Nicken oder Rollen ein 45° Seitenwinkel habe.
            Er geht dann entsprechend schräg zur Seite!
            So sind auf jeden Fall keine Rollen oder Loopings im Stand möglich.
            Noch mal vielen Dank Micha
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Freut zu hören ) ...
              Für einen 2-Blatt-Kopf brauchst Du keine Taumelscheibenverdrehung
              zu programmieren ... den 45° respektive 90° Vorlauf machen die
              Mischer bzw. Blatthalter selbst.
              Optisch (im Stand auf der Werkbank z. B.) neigt sich die Rotorebene
              etwas verdreht, das ist aber normal. Der Heli wird ... wenn alles
              richtig eingestellt ist ... geradeaus fliegen.
              Die Taumelscheibe *muss* sich gerade vor/zurück neigen oder
              gerade links/rechts ohne Schräglage in die jeweils andere Richtung.
              Hast Du möglicherweise Servos deutlich unterschiedlich getrimmt bzw. die
              Gestänge unterschiedlich eingestellt? Manchmal laufen Servos vom
              gleichen Typ auch unterschiedlich weit bei gleichem Knüppelausschlag ...
              ein möglicher Nachteil der 120°-Anlenkung ...
              Wenn's jetzt vernünftig schwebt, solltest Du ja merken, ob die kleine beim
              vorwärts- oder seitwärts-steuern schräg weg will ...
              Ich weiß nicht, wie gut Du schon fliegen kannst und welche Erfahrung Du mit
              Helis hast, aber wenn Du über vorwärts- oder seitwärts-Loops aus dem Stand
              nachdenkst, wundern mich Deine Fragen etwas ... ned bös gemeint, nur
              so ein Gedanke.
              Grüßle und viel Erfolg beim "Aussortieren"
              EE
              • turbine35
                turbine35
                Danke
                Die Servos laufen schon gleichmäßig, habe mir extra Zeit genommen alles optimal einzustellen.
                Ich fliege schon einige Zeit Helis, habe aber ca 1 Jahr ausgesetzt und nur Große geflogen (Sky Fox).
                Die hatten auch nicht so viel Dampf wie dieser kleine, man bedenke wie klein der ist.
                Da muß ich mich erst mal dran gewöhnen, nach 10 Meter ist der ja schon fast weg!
                Hätte mir auch irgend wie nicht denken können das man dort eine Drehung (Taumelscheibe) einbaut, aber lieber Fragen, kostet ja nichts und besser als kaputt zu machen.
                Brauche wohl noch ein wenig Rotine.
                Gruss Micha
                PS geht aber so ganz Ordendlich, naja ist ja auch kein Schnäpchen gewesen
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  na denn!
                  Jetzt würde ich mich erst mal langsam dran gewöhnen, Schweben aus allen
                  Richtungen ist mit der Kleinen auch 'ne Herausforderung, und vor allem:
                  Wie Du sagst, die ist "gleich weg". Da muss man sich erst mal umgewöhnen.
                  Wo man den .60er einfach laufen lässt, überlegt, wo man jetzt hinsteuert,
                  da ist das Hörnle schon hinter dem Horizont verschwunden ... bildlich
                  gesprochen ) ... oder gegen die Wand geklatscht, die plötzlich aus dem
                  Nichts auftauchte :rolleyes:
                  Die sportlicheren Manöver kommen mit der Zeit ... und von einem gelegentlichen
                  Loop oder einem Flip in doppelter Sicherheitshöhe hält einen ja (außer der
                  Höhe) keiner ab
                  Fly safe!
                  EE
                  • turbine35
                    turbine35
                    Top Beitrag!
                    Ist echt klein das Teil!
                    Wünsche auch allen viel Spaß.
                    Werde die Tage mal in der Halle fliegen, dort ist wenigstens Windstille.
                    Naja dafür aber ein paar Wände X(
                    Gruss Micha
