Cuatro wendiger machen ?
  • malottki
    • 08.11.2001
    • 286
    • Stephan
    • Deutschland, NRW
    Hallo Leute,
    ich fliege u.A. einen Cuatro in der Originalabstimmmung. (Paddel, Paddelstange, NHP Blätter)
    Mein Ziel ist es, den Cuatro über die Roll-, und Nickachse SINNVOLL wendiger zu bekommen. Die gutmütigen und guhigen Flugeigenschaften möchte ich nicht komplett verliehren.
    Welche Erfahungen habt Ihr gemacht ?
    An welchen "sinnvollen" Stellen sollte ich etwas verändern ?
    Danke und Grüsse aus dem Rheinland
    Stephan
    Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
  • Thilo
    Thilo
    Hallo Stephan!
    Ich fliege die Cuatro mit NHP-Blättern, SAB-Paddeln (20g) und die Rotorkopfmischung in den äußeren Löchern der Paddelstange. Mit den 20g Paddeln neigt der Heli nun zum Unter- und ßbersteuern im schnellen Geradausflug. Ich habe daher Trimmgewichte auf der Paddelstange- so kann ich variieren. Oder du nimmst gleich die 30g SAB-Paddel. Die Wendigkeit sowie die Geradeausflugeigenschaften sind jetzt für meinen Geschmack sehr gut.
    Welche NHP-Blätter hast du drauf? Meine sind 230g schwer. Es gibt leichtere (ich meine bis 210g), damit wird's dann wohl noch agiler. Ich habe allerdings bis jetzt keinen Lieferanten für so leichte Blätter in der Länge gefunden. 220 bis 230 Gramm schwer waren bisher alle die ich gefunden habe.
    Thilo
    • Schröttel
      • 28.09.2004
      • 241
      • Claus
      Hi Stephan,
      hats Du den Vogel doch schon fliegen können!!! Kann jetzt aus dem Stehgreif auch keine Lösung anbieten. Werde mir die Sache aber am Samstag auf dem Platz mal ansehen :rolleyes:
      Gruß Claus
      • malottki
        • 08.11.2001
        • 286
        • Stephan
        • Deutschland, NRW
        Hi Zusammen,
        ich habe nun zum Vergleich die Anlenkung ganz aussen eingehangen. Die NHPs sind gewogen 203g schwehr.
        Im Vergleich zu den BBT 3D Blätter (230g) ist er nun schon wendiger geworden. -- reicht aber noch nicht 8) -
        Nun sind dann die Paddel an der Reihe.
        @ Claus: Ja ist war am So in NL. Da hat er die ersten zwei Betriebsstd. auf den Zähler bekommen.
        Bis Samstag
        Stephan
        • Thilo
          Thilo
          Hallo!
          Ja, mach mal. Die Paddel bringen einiges. Nochmal zu den NHP-Blättern: wo hast du die her? Ich versuche wie gesagt schon länger, NHPs in dieser Länge mit ca. 200g zu bekommen. Keine Chance. Die sind meist um 220g +/- 5g. Kannst du eventuell mal die Länge messen von Mitte Bohrung bis Blattspitze/Hinterkante? Das wäre nett und ein Anhalt für mich, ob ich wirklich die richtigen Blätter habe... meine sind 793mm.
          Danke!
          Thilo
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Hallo Thilo,
            Ich habe ebenfalls NHP Blätte für den Cuatro, 790mm lang und ziemlich genau 200 Gramm schwer. Waren im Set beim Cuatro dabei.
            • Thilo
              Thilo
              Hallo Klaus!
              Ich habe so etwas schon fast befürchtet- meine NHP-Blätter sind zu schwer... und trotzdem geht's schon gut! Dann muß ich doch mal nach 200g-Blättern fahnden.
              Nur was mach ich mit den schweren Blättern? Ob die Turbinenflieger die gebrauchen können? Sind nämlich fast neu und völlig in Ordnung. Hm. Mal sehen.
              Danke für deine Antwort!
              Thilo
              • malottki
                • 08.11.2001
                • 286
                • Stephan
                • Deutschland, NRW
                Hi Thilo,
                danke für die Antworten. Ich habe nun 23g schwege Paddel montiert und die Gestänge aussen eingehangen. Am Wochenende wird es sich zeigen.
                Als ich die BBTs (230g) mit den NHPs (203g) im direkten Vergleich geflogen hatte, zeigten sich zwar Unterschiede, die ich aber aufgrund der unterschiedlichen Blätter deuten würde. Ich würde die NHPs einfach als etwas "führiger" beschreiben.
                Ohne den direkten Vergleich hätte ich keine Motivation die BBTs nicht zu fliegen.
                Mein Fazit:
                Behalte die 230g schweren NHP, spare das Geld für Weihnachtsgeschenke und hab Spass damit
                Stephan
                P.S. Meine NHPs habe ich auch übernommen und kenne die Bezugsquelle nicht.
                • Thilo
                  Thilo
                  Hallo nochmal!
                  Ja, ich denke auch ich fliege die erstmal weiter, bis ich andere probiert habe. Ich hatte vorher die BBT 3D Evolution- damit war ich auch schon ganz zufrieden. Der Unterschied zu NHP war wie du schon sagst zwar spürbar, aber nicht den doppelten Preis wert.
                  Dir viel Spaß am WE mit den leichten Paddeln!
                  Thilo
                  • thinkbig
                    thinkbig
                    Hallo.
                    die NHP Carbon Rotorblätter Razor Pro 800mm
                    Länge: 800mm, Gewicht 205 g, Blattanschluß 12/14mm Schraube M4/M5
                    .............gibt es bei: JS-Helitec
                    Ralf
                    • Thilo
                      Thilo
                      Hallo!
                      Super, danke! Wenn's meine mal zerlegt werde ich mir da ein Paar bestellen.
                      Thilo
                      • malottki
                        • 08.11.2001
                        • 286
                        • Stephan
                        • Deutschland, NRW
                        nun nach fast 10 Std. probieren und einfliegen meine "erflogene" Abstimmung:
                        - 790 mm BBT 3D CFK Blätter (230 g)
                        - 30 g Robbe Padel
                        - Anlenkung in der Mitte eingehangen
                        - 1150 U/mim / 1450 U/min auf dem Kopf
                        Mit dieser Anstimmung geht der Hubi vom Kopf echt klasse. Selbst bei 1150 U/min fliegt der total eingenstabiel, zieht sauber durch Looping und Rolle und neigt auch nicht zum unterschneiden bei schnellerem Geradeausflug.
                        Wo ich schon noch Probleme habe den Motor verünftig abzustimmen.
                        Die kleine Drehzahl ist klasse, in der höheren magert er nach einiger Zeit ab. ?(
                        Ich setzte den
                        Motor: OS 91 SX
                        Vergaser: Lötterle
                        Düsennadel: 1,50 ° bzw. 2° Nadel
                        Kerze: Enya 4
                        Sprit: Contest 1% Nitro, 12%ßl
                        Auspuff: 50 ziger Zimmermanndämpfer
                        Wie lang sollte der Dämpfer abgestimmt werden ?
                        Wie gemessen ? (bis zum Prallteller oder bis zum Rohranfang)
                        Jeder Tipp ist willkommen
