Hornet CP 2
  • neogeo
    neogeo
    Hornet CP 2
    da ich nach einiger Zeit Abstinenz mal wieder ein wenig Heli fliegen will,
    und sich die Hornet 2, neben Zoom400, und T-Rex so langsam als Favorit rauskristalisiert, würde mich mal die aktuelle empfohlene Topausstattung interessieren.
    Also, mit welchen
    Kreiseln (act´s neuer ssm?),
    Servos´s (HS55 ?),
    Motor/Regler Kombinationen,
    Lipoly´s,
    Empfänger,
    etc
    habt ihr die besten Erfahrungen gemacht, und welche Tuningteile sind nötig/empfehlenswert?
    MfG
  • criz
    • 06.01.2003
    • 388
    Hornet CP 2
    hi neogeo,
    gy401, 4xHS56bb,Twister X Combo, leichte Polys (800er), schulze alpha 835w, F&G blätter, bell hiller upgrade, bb tailgrips und alu zentralstück. das setup wird erstmal ziemlich gut fliegen.
    criz
    www.microheli.net
    • neogeo
      neogeo
      Hornet CP 2
      wo bekommt man denn ein paar infos zum twister? Ich find einfach nix gescheites.
      (ich würde eine Außenlaüfer bevorzugen, ist das einer?)
      Und welche rizel sind zu empfehlen?
      Ist ein 401 nich ein wenig schwer für den kleinen Heil?
      der wiegt doch um die 23g? wenn nich könnt ich meine sl560 micro nehmen, den ich hier nochrumfliegen hab.
      Was is eigentlich da bell/hiller upgrade? wie wird er denn normal angesteuert?
      Und kenst du zufällig noch ne günstige Bezugsquelle?
      • moin-uli
        • 04.01.2003
        • 226
        • Ulrich
        • Westerlutten
        Hornet CP 2
        hier, hier und hier findest du Antworten.
        Der Twister ist ein Außenläufer und den 401 fliegen auch einige mit der Hornet 2.
        Gruß aus Lutten
        Uli
        http://www.mcalbatros.de
        nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4075
          Hornet CP 2
          Twister bzw. der AXI 2208/20 ist ein Aussenläufer (angeblich baugleich)
          401 ist gut 240er ist auch gut - Du solltest aber den sl560 micro probieren
          (hast ihn ja) - kenn ich aber nicht.
          Bell/Hiller Upgr. ist sinnvoll - dem Original Kopf fehlen diese Mischhebeln,
          er ist dadurch etwas schwammiger (bzw. indirekter) im Flugverhalten.
          Mit B/H ist das Steuerfeeling/Umsetzung ähnlich direkt wie bei größeren Helis.
          P.S:
          Für Preise-Twister-AXI u.s.w. google doch a bissl
          Edit:
          Links - siehe oben....
          @criz
          ßberlege Kokam 910HD 3s (angebl. 15C) zu kaufen - wie tun sich die?
          (derzeit Kokam 360HD 3s2p)
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F
          • criz
            • 06.01.2003
            • 388
            Hornet CP 2
            hallo neogeo,
            der twister x ist ein aussenläufer und entstammt der AXI produktentwicklung. es ist m.A.n. derzeit die beste motor/steller-combi für microhelis. ich fliege mit einem 28er ritzel, für den anfang ist ein 25er geeignet.
            der 401 hat ein paar gramm mehr, die performance ist allerdings unschlagbar. alternativ dazu geht der gy240 auch sehr gut.
            das bell hiller upgrade ist ein rotorkopfupgrade, welches die direkte ansteuerung der rotorblätter von der taumelscheibe aus ermöglicht. die paddel werden hier als dämpfung verwendet. das bell hiller upgrade bietet einem eine sehr gute rollrate, aber gerade mit dieser sind viele am anfang überfordert. mit drehzahl und 3d paddeln bekommst du eine ähnliche rollrate hin.
            soetwas wie eine günstige bezugsquelle für topausstattungen gibt es nicht. entweder flugleistung, oder kleines geld.
            criz
            www.microheli.net
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4075
              Hornet CP 2
              Hallo criz,
              Siehe oben - Kokam910....
              oder ev. PolyQuest (alias Tanic/Irate)
              880MAH (10C - bissl knapp?)
              Ich suche auch
              Martin
              • criz
                • 06.01.2003
                • 388
                Hornet CP 2
                hi martin,
                die 910er kenne ich nicht, wo gesehen?
                die herstellerangaben was die belastung angeht sind meistens eher wohlwollend. die stromaufnahme beim twister liegt im schwebeflug bei 4.9A, bei harten flipmanövern knapp 10A. mehr zieht der motor einfach nicht. alle daten mit flugtelemetrie gemessen.
                criz
                www.microheli.net
                • neogeo
                  neogeo
                  Hornet CP 2
                  So,
                  danke schon mal für die links.
                  ein zwei Fragen hätte ich noch,
                  Sind die Servos ms 10 + ms 15 in Ordnung, oder soll ich lieber andere nehmen?
                  Und wo wor grad bei der akkudisskusion sind, wo bekomme ich 1300er TP her?
                  in einem link stand, das die power sehr stark vom akku abhängt, und quasi nur die TP genug saft haben.
                  naja, wenn ich bei ms-composit kaufe, bezahl ich 280 für den bausatz,
                  bei f3x nur 197, also es geht schon ein wenig günstiger.
                  Nur den twister hab ich nirgends gefunden ausser bei f3x, scheint sonst keiner anzubieten.
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4077
                    • Darmstadt
                    Hornet CP 2
                    @criz wo bekommt man denn das 28er ritzel?
                    • timo
                      • 1148
                      • timo
                      • Allendorf - Haiger
                      Hornet CP 2
                      Das Ritzel gibt es bei criz im Shop.
                      gruss timo
                      http://mfsv-haiger.de
                      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4075
                        Hornet CP 2
                        @criz
                        910er gesichtet dort
                        Martin
                        • neogeo
                          neogeo
                          Hornet CP 2
                          noch ne kurze frage zu den akkus,
                          brauchen die eine extra schutzschaltung, oder schaltet der regler rechtzeitig ab?
                          • criz
                            • 06.01.2003
                            • 388
                            Hornet CP 2
                            der regler schaltet nicht ab. stell dir einen timer in der fernsteuerung, und lass dir eine minute luft. das ist meiner ansicht nach sicherer.
                            @martin: danke für den link. die zellen sollten laut datenblatt recht gut funktionieren. selbst getestet habe ich explizit diesen typ aber noch nicht.
                            criz
                            www.microheli.net
                            • Stefan D
                              Stefan D
                              Hornet CP 2
                              ich hab ein Pack hier liegen Kokam 3s1p 910maH 79gr, und in meiner HII getestet (soweit es das Wetter zulässt... ).
                              Im Vergleich zu einem 3s1p 830maH HDHE 61g, fällt mir nur auf, dass durch das höhere Gewicht mein Hörnchen stark kopflastig ist, mit 830er passt das perfekt.
                              Spannungslage und Bums empfinde ich als identisch.
                              Auch die Laufzeit ist bei mir praktisch gleich, 7 min rumgeturne jetzt im Winter (-3 Grad) dann bricht die Drehzahl massiv ein.
