Silence mit Rauchgenerator
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi Leutz,
    möchte Euch das Ende meines 10s2p nicht vorenthalten. Ich hab heute meinen
    Geburtstag zum Anlass genommen, einen LiPo anzuzünden (ja, Kerzen wären
    billiger gewesen, danke ... :rolleyes: ).
    War ein kleines aber teures Feuerwerk ... vermutlich hat das linke Mechanikseitenteil
    eine Zelle kurzgeschlossen (2 x Schrupfschlauch, Gewebeband, Isoband
    durchgescheuert ... ?).
    Im Vorbeiflug roch's verdächtig nach angeschmurgelter Elektronik ... Halbkreis,
    Landung, weißer Qualm, Haube runter, Akku am Kabel rausgezogen ... und dem
    Geld beim verbrennen zugeschaut ...
    Ein paar Erfahrungen daraus:
    1. LiPos kurzgeschlossen explodieren nicht, sie fackeln mit kleiner bis mittlerer
    Flamme langsam ab.
    2. Wenn der Akku leicht zu entfernen ist (am Kabel rausziehbar wie bei mir,
    die Klettbänder waren schon durch (Sollschmorstelle ...), ist der Schaden am
    Modell gering (verzogene Haube, angesengtes Seitenteil, fieser Geruch).
    3. Ganz kurz hatte ich überlegt, ob ich die Zellen trennen kann (aber nur
    wirklich ganz kurz) ... ich würde jedem nur empfehlen, Abstand zu halten.
    4. Schaut, dass nix an den Zellen scheuern kann oder irgendwie die Kontakte
    kurzschließen kann (CfK leitet&#33.
    Hier noch was für's Auge:
    EE
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Edward,
    meine "Anteilnahme".
    ...oder für die Konservativen
    5. Mit "LiPos" tu ich fliegen nicht!
    ...ich korrigiere...
    5.1. Mit "elekto" tu ich fliegen nicht.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      8) Ich hatte mir den ganzen Qualm (Abgas beim Zerknalltreibling)
      halt das Jahr über für heute aufgespart :rolleyes:
      EE
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Da fällt mir noch eine Zeile aus einem Songtext ein (Namen von der Red. geändert):
        "[...] Brian builds a bonfire, and Eddi plays with it [...]"
        EE
        • Niko
          Niko
          Nur nicht den Kopf hängen lassen!
          Ist ja bald Weihnachten :rolleyes:
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7778
            • Rainer
            Also, um es mal klarzustellen:
            Wenn eine Isolation irgendwo durchscheuert, und es deswegen zu einem "Kurzen" kommt, ist es i.d.R. wurscht, was für Akkus davon betroffen sind.
            Sie werden alle zumindest sehr heiß und das Elektrolyt tritt aus.
            Also in diesem Fall war der Fehler NICHT Lipo-Spezifisch, sondern Menschlich (Kontrolle, Verarbeitung o.ß.)
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Alsole ... es ist m. E. wirklich menschliches versagen.
              Der LiPo war generalüberholt, 3 x 2s-Packs getauscht, Leistung und Flugzeit
              wieder (fast) wie nach Neukauf. Bis auf die Tatsache, dass 7 x 2s-Packs schon
              über 120 Zyklen durch hatten.
              Inzwischen war ich auch damit mehrere Zyklen geflogen, die Packs waren nach
              Laden mit Balancer 4,21-4,22 V "voll".
              Nach 20 Min. Nonstop-Flug waren noch 3,72-3,77 V "drin". Oder 4,0 Ah "verflogen",
              also etwa 80 %.
              Brian von Tanic hatte ursprünglich die Lötlaschen mit Balsa-Leisten getrennt,
              bzw. mit nicht leitendem doppelseitigem Tape.
              Zusätzlich waren sie mit isolierendem Tape gesichert, zwischen den beiden 5s-Packs
              war ein "Pappendeckel" (ebenfalls isolierend). In der Mitte war das ganze umwickelt
              mit Gewebeband, dann war der ganze Pack doppelt eingeschrumpft.
              Nach meiner OP hab ich versucht, die Konstruktion zu reproduzieren, und möglicherweise
              die beiden 5s-2p-Packs nicht ganz gerade verschrumpft. Leichter Knick im Pack.
              An dieser Knickstelle lag eine Lötstelle zwischen den beiden 5s-Packs wohl so
              ungeschickt, dass sich eine Kante des CfK-Seitenteils durch den Schrumpfschlauch
              und die Isolierenden Tapes geschnitten hat und den +Pol eines 2s mit dem -Pol
              verbunden hat ... ssshhhhht ... pfffffffft ... flamm ... Restmüll.
              Es soll aber auch schon abgefackelte Helis wegen kurzgeschlossener oder überladener
              Empfänger-Akkus gegeben haben ... also kein LiPo-typisches Problem ...
              Grüßle ... und: lernt was draus, gelle?
              EE
              • Michael.Nord
                Michael.Nord
                Servus Eddi,
                nachdem Verbrenner quasi immer qualmen, sollte es kein Problem sein, wenn auch ein E-Heli hin und wieder mal ein wenig Rauch abgibt
                Mal im Ernst: herzliches Beileid und danke für die Tipps, mir war z.B. neu, dass CFK leitet, was aber nach einigem Nachdenken logisch erscheint.
                Ciao, Michael
                • flyrichard
                  flyrichard
                  Auch mein Beileid ...
                  Na dann sei mal bloß froh das der Heli noch heil ist.
                  Nicht auszudenken Du hättest im Sommer bei 30° von oben in ein Kornfeld autorotiert
                  Dann wäre es ein "richtiges Geburtstagsgeschenk"
                  Nicht alles Bierernst nehmen :rolleyes:
                  mfG
                  Ricardo
