Push-Pull für Futura SE
  • LossTec.de
    • 26.05.2003
    • 84
    • Ralf
    • Bad Pyrmont
    Hallo Leute,
    ich möchte meine Futura mit einer Push-Pull Anlenkung tunen.
    Habe folgende Bilder im Internet gefunden:
    Push-Pull 1
    Push-Pull 2
    Wo sollte man das Pitsch Servo plazieren: Rechts oder Links ?? Oder Egal ??
    Meine Push-Pull ist mit Nr. 2 identisch. Hat kein Kugelkopf auf der Push-Pull-Achse, die ja doch für die "Fixe Stange" zuständig ist.. Oder braucht man diese dann nicht mehr wie bei Nr. 1 ??
    Oder wie habt Ihr mit Eure Anlenkung geregelt ?? Hab Ihr vieleicht ein Foto ??
    Gruss Ralf 8)
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5092
    Hi!
    ßhem....sorry - aber auf beiden Bildern sitzt das Servo rechts, die PP links...
    Einmal eben mit und einmal ohne die Abstützung.
    Versteh die Frage wohl nicht...
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Obersülzen
      Hi!
      Und so wie auf dem Bild ist's auch richtig. Andersrum funktioniert's aber natürlich auch.
      Markus
      • LossTec.de
        • 26.05.2003
        • 84
        • Ralf
        • Bad Pyrmont
        Hallo Martin und Markus,
        wird denn die Unterstützung ( =:Gestänge von P-Servo-Mitte zum Chassis = PP1), die ich jetzt ja noch habe, mit der PP nicht mehr relevant (=P2) ??
        Oder sollte man die ßnterstüzung weiter verwenden ?
        Gruss Ralf ?(
        • waldo-A
          • 03.04.2003
          • 1131
          • Walter
          hallo Leute,
          suche ebnfalls die PP,bekommt man die noch?
          lg
          waldo
          Waldo,
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Obersülzen
            Hi!
            Die Abstützung zur Mitte entfällt dann.
            Markus
            • klauss
              • 14.07.2003
              • 632
              • MCB-Bregenz
              Hallo Ralf
              Also ich habe die Abstützung zur Mitte drin gelassen. Diese
              soll ja die Ansteuerung ( Servo oder PP) mit dem Chassis direkter verbinden.
              Wird ja sonst bei Belastung leicht weggedrückt.
              lg
              Klaus
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                auf welche Seite nun PP gesetzt wird ist schnuppe.
                ABER:
                Nur auf PP 1 ist es richtig eingebaut. PP2 ist voll daneben.
                • Jürgen Schwing
                  helicoptertechnik.de
                  Hersteller
                  • 01.07.2001
                  • 100
                  • Jürgen
                  • Schwarzenfels
                  Hallo Ralf,
                  die PP1 ist die von Robbe, die PP2 ist die von mir.
                  Der Hauptunterschied der beiden PPs ist die Lagerung des Push-Pull-Hebels.
                  Bei Robbe sind zwei Kugellager mit einem Abstand von 1mm im Hebel angebracht.
                  Bei meiner Konstruktion sitzen die Kugellager (mit einem Abstand von 10mm im Lagerbock. Durch die Kugellager geht eine 5mm Welle auf die der Push-Pull-Hebel aufgeschraubt ist. Wie der Markus schon geschrieben hat, ist eine Mittenabstützung des Push-Pull-Hebels nicht notwendig.
                  Jürgen
                  Helicoptertechnik Schwing
                  Tel: 06664/918748
                  www.helicoptertechnik.de
                  • LossTec.de
                    • 26.05.2003
                    • 84
                    • Ralf
                    • Bad Pyrmont
                    Hallo Jürgen,
                    vielen Dank für die Aufklärung über die beiden PP Varianten..
                    Ich habe nämlich noch eine andere Variante, bei welchem der Kugelkopf für die Abstützung auf Linie der senkrechten PP-Achse fehlt.. deswegen war ich mir über die Montage nicht im Klaren.
                    Höchstwahrscheinlich ein Initat Deiner Variante...
                    Werden sie dennächst mal als Bild einstellen, wenn ich die Zugangsdaten für meinen Webspace gefunden habe..
                    Gruss Ralf 8)
