Ich Fliege ohne Kreisel
  • jetranger
    jetranger
    Ja Ja jetzt habe ich es entlich geschafft meinen Piccolo mit zwei Jedi Reglern zu Fliegen. (ohne dieses nervige Piccoboard).
    Leider Fliege ich meinen Pic noch ohne Kreisel. Ich kann euch sagen dass braucht Gefühl am Heckrotor
    Jetzt möchte ich mir aber einen 401 Kreisel einbauen, weiß aber leider nicht wie ich diesen Anschließen soll.
    Ist es überhaupt möglich*?
    Wie muß ich den Kreisel anschließen Der Motor hat nur zwei Kabel der Kreiselstecker aber drei*??
    Bin gespannt auf eure Antworten
    Gruß: Stephan
  • Jörg Ehrhardt (Sinus)
    Du musst ja auch nicht den Motor an den Kreisel anschliesen, sondern den Regler des Heckmotors.
    Ob der aber mit einem 401er funktioniert weiß ich leider nicht, da ich meinen Piccolo seit 4 Jahren mit dem gleichen Piccoboard ohne Problem fliege.
    Aber ich ziehe auf alle Fälle den Hut vor Dir wenn Du es wirklich geschafft hast denn Piccolo ohne Kreisel in die Luft zu bekommen.
    Jörg
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7779
      • Rainer
      Ich habe zwar keinen Pic, aber kann es Dir sagen:
      Der Kreisel wird gemäß Anleitung angeschlossen. Lediglich der Begriff Heckservo ist durch den Bergriff Heckmotorregler zu ersetzen.
      Also, einmal Hecksignal (das was bisher zum Heckmotrrelger ging) und einmal Fernverstellung (Freien Platz am Empfänger suchen, einstecken, Sender entspr. proggen, gehe mal von 50% Empfindlichkeit im HH Mode aus).
      Der Ausgang geht dann zum Heckmotorregler.
      Wenn Du keinen Kanal am Empfänger für die Fernverstellung mehr freihast ... Pech. Dann entweder anderen Gyro ohne Fernverstellung (z.B. GY 240) oder anderen Empfänger einbauen.
      ßbrigens ... ein Anlaufen des Heckmotors im HH kann bei entsprechender Drehwinkeleinwirkung um die Hochachse normal sein. Vorsich beim rumtragen des eingeschalteten Helis!
      Nochwas ... aber steht ja auch in der (offensichtlich noch nicht gelesenen) Anleitung: ALLE Heckmischer im HH (AVCS) ausschalten!
      • jetranger
        jetranger
        Danke für die schnellen Antworten
        Wenn ich es richtig verstanden habe muß ich den Servoausgang des Kreisel an den Regler anschließen.
        ABER Der Servoausgang hat doch 3 Kabel + - und das gelbe. Der Regler aber doch nur zwei Kabel + -
        @ Jörg
        Das habe ich auch dir zu verdanken :rolleyes: ) .
        Als ich mit dem Modellbau angefangen habe, war ich laufend auf deiner Homepage und hab mir Tagelang die Videos,Tips und Tricks vom Piccolo angeschaut.
        Durch deine SUPER Homepage bin ich zum Helifliegen gekommen.
        Ps: Den Piccolo ohne Kreisel zu Fliegen ist eine Richtige Fingerübung.
        Im Rundflug ist nicht sehr viel Unterschied zu erkennen, aber im Schwebeflug habe ich immer alle Hände voll zu tun
        Gruß: Stephan
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7779
          • Rainer
          JA.
          [size=2]AAARRRGGGHHHH !!!!![/size]
          Echt, Mensch, dafür gehört dir eine hinter die Löffel!
          Ein Regler hat IMMER ein 3-Adrigen Signalengang (Servokabel), also plus und Minus sowie Signal (3 kleine dünne Käbelchen).
          Dann noch den AKKU-Eingang, 2 Kabel, plus und minus, gehören an den Flugakku.
          UND den Ausgang zum Motor, auch 2 Kabel, plus und minus.
          Also nochmals der Signalweg Heckrotor:
          Sender - Empfänger - GY401 - Heckmotorregler
          Und der Arbeitsstromweg:
          Flugakku - Heckmotorregler - Heckmotor
          • lawww
            lawww
            auch der Regler hat drei Kabel - bzw. sieben ;-). Du hast doch momentan auch einen Servostecker vom Regler im Empfänger stecken. Diesen Stecker (mit drei Kablen, bzw. weniger, wenn Du ein evtl. vorhandenes BEC deaktiviert hast) verbindest Du mit dem Ausgang des Kreisels für das Heckservo.
            Ist doch auch logisch: Strom kommt vom Acku, Strom geht zum Motor. Die Regelung die Du momentan direkt über einen Kanal des Empfängers steuerst, übernimmt der Kreisel.
            Lars
            • jetranger
              jetranger
              ICH VOLL IDIOT ;( :baby: :O
              Ich habe immer nur an das Stromkabel + - des Reglers gedacht.
              Schon Erledigt
              Gruß: Stephan
              • jetranger
                jetranger
                Ich hab es jetzt versucht.
                Alle Mischer raus und im HH Modus den Regler eingeschalten.
                Der Regler wird aktiv LED leuchtet normal, aber der Heckrotor dreht auf Vollgas.
                Ich kann aber beim betätigen des Steuerknüppels die Drehgeschwindigkeit verringern.
                Beim Gasgeben des Hauptrotor´s wird der Heckrotor langsamer.
                Im Flug ist der Kreisel aber kaum zu spüren.
                Wahrscheinlich liegt es am 401 oder??
                Gruß: Stephan
                • lawww
                  lawww
                  Ich habe den 401er auch in meinem kleinen drin, der macht da absolut keine Probleme.
                  Beim Einschalten sollte der HeMo nicht andrehen, jedenfalls nicht auf Vollgas! Nach dem Einschalten initialisiert sich der Kreisel. Solange den Heli nicht bewegen und die Knüppel in Neutralstellung lassen. Dann - je nach Heckregler - einmal vollausschlag nach links, damit der Regler den Nullpunkt lernen kann und scharfstellt (so ist's zumindest bei dem Schulze slim 105He, der wohl am häufigsten an dieser Stelle eingesetzt wird). Danach ist alles bereit zum Fliegen. Solange der der Heli ruhig steht , sollte sich der Heckrotor nicht oder nur leicht drehen, auf keinen Fall den Heli drehen. Dann stimmt irgendwas noch nicht, entweder mit Mischern oder mit der Wirkungsrichtung des Kreisels oder ähnlichem...
                  Lars
                  • jetranger
                    jetranger
                    [size=2]JA[/size] er Fliegt.
                    Ein Regler war an allem Schuld.
                    Der Heli fliegt sehr Ruhig durch die Luft.
                    Leider ist das Abfluggewicht etwas Groß. :O Ich möchte mir auf jeden Fall ein Pitchset noch Kaufen.
                    Ich hoffe der Heli fliegt mit Pitch richtig gut, und bringt auch das höhere Gewicht in die Luft.
                    Gruß: Stephan
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7779
                      • Rainer
                      Super!
                      Nun wäre ja auch noch die Frage, ob man nicht Gewichtsmäßig was "abspecken" kann.
                      Was wiegt der Heli denn jetzt?
                      Welche Komponenten sind denn nun genau verbaut?
                      (Servos, Empfänger, Regler, Akkus ...)
                      Um etwas mehr "bums" zu bekommen könnte man ev. auch die Blätter beschneiden. Vor allem bei Verwendung von Lipos, die eh eine höhere Spannung als NC / NimH haben ...
                      Poste mal alles, bitte!
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7779
                        • Rainer
                        ICH VOLL IDIOT
                        Na, so schlimm ists auch wieder nicht. Hauptsache, Du hast alle Kabel gefunden!
                        • jetranger
                          jetranger
                          Also ich habe nur zum Testen den Empfänger meines Sky Fox eingebaut, den Kreisel meines Jetrangers, die Jedi Regler meines Motorseglers und Sky Surfers, 410 Motor und Lipoakku.
                          Ich werde mich jetzt erst richtig mit dem Gewicht beschäftigen.
                          Als Kreisel wird wahrscheinlich ein GY 240 verwendet.
                          Nach einem Ultraleichten Empfänger werde ich mich auch noch umsehen.
                          Ich wollte nur mal Testen ob es überhaupt möglich ist.
                          Wenn ich den Heli Fertig habe werde ich mich natürlich mit den genauen Daten wieder Melden.
                          Gruß: Stephan
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7779
                            • Rainer
                            Empfänger ... Jeti Rex5
                            Gy240 ist ok.
