Ergo50 und Looping
  • jungvolk
    jungvolk
    Ergo50 und Looping
    -ich habe mal 'ne frage an alle Ergo50 Piloten :
    -ich schaffe es einfach nicht die Loopings richtig rund zu fliegen. Ich fliege immer gleich an (mit max Speed) und ziehe den Heli dann (bei fast max Pitch) in die Höhe. Beim steigen merke ich schon wie die Drehzahl runtergeht und am oberen Scheitelpunkt ist keine Geschwindigkeit mehr da. Der Heli bleibt auf dem Rücken stehen und macht noch einen halben ßberschlag.
    -Mit meiner Sceadu habe ich das Problem nicht, die schießt mit der vollen Geschwindigkeit durch den Looping
    -was mache ich falsch ??
    -ach ja.... habe jetzt gesehen,das mein Ergo Hecklastig ist... kann es daran liegen ?
    Gruss Uwe
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    Ergo50 und Looping
    Hallo Uwe,
    also so wie Du das beschreibst kann es nicht gehen, denn beim Einfliegen in den Looping sollte nicht voll Pitsch anstehen, denn sobald der Heli senkrecht steht will er ja nach hinten fliegen. Ich habe nicht mehr als ca. Schwebepitsch beim einfliegen und veringere das Pitsch während des Lööpings bis ins Negative. So wird der Loopping runder und das Pitsch drückt den Heli in der Rücken - und Abwärtsfase nach außen. Im letzten Drittel schiebe ich dann zum Abfangen wieder Pitsch rein. Das ist aber bei allen helis etwas unterschiedlich.
    Zum Schwerpunkt kann ich nur sagen, dass etwas Kopflastig meist besser ist. Auf keinen Fall sollte er aber Schwanzlastig sein. Ich denke wenn Du den Schwerpungt korrigierst wird es schon viel besser gehen!
    • jungvolk
      jungvolk
      Ergo50 und Looping
      Hallo Bernd,
      -wenn ich bei meinem Ergo bis auf Schwebepitch runtergehe, bremse ich ihn schon im Anflug aus, so daß ich keine Geschwindigkeit mehr für den eigentlichen Looping habe.
      -wahrscheinlich ist wirklich der Schwerpunkt das Problem, bei meiner Sceadu ist er genau in der Mitte
      Gruss Uwe
      • Stone
        Stone
        Ergo50 und Looping
        Hallo Uwe,
        für mich hört sich das einfach nach zu wenig Power an. Ich hab genau dasselbe Verhalten bei meiner Hornet im Vergleich zum Acrobat SE beobachtet.
        Optimierung des Schwerpunkts hat es etwas verbessert, letzlich Abhilfe hat nur ein neuer Akku mit besserer Spannungslage bei weniger Gewicht gebracht.
        Das ist mein einziger Pack mit dem ich die Hornet sauber durch einen Looping steuern kann.
        Gruss,
        Tom
        • Viktor Deri
          Viktor Deri
          Ergo50 und Looping
          Habe auch einen Ergo 50 ohne irgend einem Tuning und eine MC 16/20 Fernbedienung.
          Ich fliege die Loopings ohne Negativpitch, da ich gar keinen habe.
          Bei mir klappt das aber recht gut. Nicht zuviel Pitch geben beim Beginn des Loopings. Am oberen Punkt nehme ich sogar Pitch weg, und erst beim runterkommen gebe ich wieder etwas dazu.
