Hilfe Probleme mit Piccoboard Pro
  • stefan1
    stefan1
    ich habe ein Problem mit meinem neuen Piccoboard Pro ,Graupner Fernsteuerung MC22 .im Piccoboard ist ein Graupner Quarz ,
    mein Problem ist das bei Nick und Roll andert sich die Drehzahl der Motoren aber nur bei nick nach vorne und roll links bei recht und nick ziehen bleibt die Drehzahl gleich ??
    Für eure Hilfe bin ich euch dankbar
    vieleicht kennt einer das Problem ??
    Mfg
    Stefan
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    da ist ganz sicher noch irgend ein Mischer in der MC22 aktiv. Suchen und ausschalten. Die Alternativlösung ist den Propic als Flieger zu programmieren.
    Gruß Stefan
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      Bestimmt falsch programmierter TS-Mischer, dazu noch Kanäle anders belegt, als von Gra. vorgesehen.
      • stefan1
        stefan1
        Habe meine Einstellungg noch mal Kontrolliert Habe keinen Mischer Eingestellt mit ist auch aufgefallen das ,das PiccoBoard anschließe keine Funktion hat hat nur Funktion wenn ich alle Servos nicht anschließe ,nur motor und heck und das wieder mit demm gleichen Problem ?
        wie Stelle ich das Piccoboard auf Graupner ein ??wie es in der Zeichnung zu sehen ist Jumperposition habe finde sie auf dem Piccoboard Pro nicht kann das ,das Problem sein oder Läuft das Board nicht mit eine Graupner Quarz??
        Mfg Stefan
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7770
          • Rainer
          Hä? - Kapiere den Satz nicht. Schrieb mal in kleinen, verständlichen Sätzen mit Satzzeichen dazwischen.
          Dazu:
          Was sagt die Anleitung des Boardes?
          Auf welchem Kanal sollen welche Signale (Pitch, Nick, Roll, Heck) eingehen?
          Auf welchem Kanal (Menü Servoanzeige) verlassen die Signale denn die MC 22?
          • stefan1
            stefan1
            Habe die Kanal belegung mit einem anderen Empfänger überprüft die ist Richtig .
            Kanal 1 - Pitch
            Kanal 2 - Roll
            Kanal 3 - Nick
            Kanal 4 - Heck
            Kanal 5 - Frei
            Kanal 6 - Gas
            In der Zeichnung (Anleitung ) Piccoboard sind auf dem Empfängerseite 2 kleine Jumper eingezeichnet .Die sind mit Namen beschrieben 1. Jumperposition Fut. 2. Jumperposition JR. Im text(Anleitung )werden sie nicht erwähnt.
            Wenn ich alle Servo am Empfänger (Piccoboard )Anschließe und denn Akkku einstecke ,da 5 bis 10 Sek. die Abgleichphase abwarte , passiert Nichts oder Die Servos Zucken nur .
            Stecke ich alle Sevos ab und vertausche ich gas mit Pitsch und Stecke ich denn Heckmotor mit ein Kann ich sie zumindestens Steuern ,Bei Roll Links und Nich Vor
            werden beide Motoren langsamer Knüppelbewegung anderherum laufen die motoren gleich weiter ohne langsamer zu werden !
            Mfg
            Stefan
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7770
              • Rainer
              Is ja wohl klar ...
              Fut = FUTABA (Robbe) Funke
              JR = JR (Graupner) Funke
              Sollte als JR aktiv sein. Eigentlich selbsterklärend.
              Hintergrund: Die Impulsketten und Zeiten sind geringfügig anders bei JR / Futaba.
              Probiers jetzt mal auf JR aus!
              • EyeInTheSky
                EyeInTheSky
                du darfst bei der Nutzung des Piccoboards KEIN Heliprogramm bei deiner MC-22 anwählen. Einfach ein Flächen-Standardprogramm wählen und KEINE Mischen einschalten. Fliege auch ein Piccoboard Pro mit MC-24. Geht problemlos !
                Stefan
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7770
                  • Rainer
                  Nochwas ... ßbertragungsart (Modulation) am Sender auf PPM18 einstellen!
                  • stefan1
                    stefan1
                    Nochmal ich .
                    ja das mit denn Jumper habe ich verstanden aber ich finde sie auf demm Piccoboard nicht *
                    ich denke mir das man bei demm Jumper sie Löt-brücke enfernen muß, Oder ??
                    ober wie gesagt ich finde die Jumper nicht .
                    Hat vieleicht jemand ein Bild davon??
                    Mfg
                    Stefan
